Graber
Весь контент Graber
  1. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Что то потерялись ссылки на переднюю и заднюю звёзды. Может кто напомнить? Нужны размеры для поиска аналогов
  2. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Слишком низкие обороты? Может ещё смесь быть бедная от подсоса воздуха
  3. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Вот это врятли
  4. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Проверь натяжение троса сцепления. Возможно слишком натянут, либо что то погнул/испортил. Ну или ещё вариант, ты мог сжечь сцепление.
  5. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Заделай сливной болт. Если проблема не в нём, значит смотри игольчатый клапан. В картере тоже наверно лёд... И в цилиндре. От конденсата.
  6. Graber
    IRBIS Intruder 200
    В Украине ищи Шинрей интрудер Дальше на запад врятли, он карбюратоный, а там экологические нормы.
  7. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Либо что то внутри банки. Либо ослабло крепление защиты на банке. Проверь перед тем как срезать заклёпки.
  8. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Нельзя. Сгорят резиновые и алюминиевые детали. Очень аккуратно надо. Больше смазки, на будущее. А про откручивание гаек болгаркой, подразумевалось срезание оных.
  9. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Вообще то нет... Крепёж сиденья рядом с верхним креплением аммортизаторов. Если только стяжкой прикручен. Клеммы не забыл отцепить? И ещё, там на аккумуляторе патрубок - сапун. Что бы кислотой не харкал на двигатель, замок боковой крышки и раму мотоцикла.
  10. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Как угодно можно... Но будет ли смысл? Ведь лысое переднее колесо будет скользить в стороны и мотоцикл будет неуправляем. Так что просто берёшь две покрышки по первой ссылке, как вариант. Но можно и поискать чуть пошире - 3,25"
  11. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Интрудера не будет. Только аналоги, их тут в теме упоминали, с ссылками
  12. Graber
    IRBIS Intruder 200
    На YBR125 такой же
  13. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Тут сложно... У меня, по наблюдению, танцевать с бубном можно начинать часов через 12 простоя... Причём без разницы, сколько оно потом простояло. А учитывая, что для нормального запуска достаточно слить бензин из поплавковой камеры...
  14. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Неплохо... Жаль не продаётся.
  15. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Фару то зачем курочить? Сними, и поставь новый фонарь на её место.
  16. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Зачем тебе техосмотр покупать? Раз в три года можно родную фару на место вернуть.
  17. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Вместо родной фары?
  18. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Проверяй разъёмы. Катушку. В карбюраторе может конденсат, помимо искры. И концевик на блокировку зажигания не только в подножке. Ещё один на ручке сцепления, и главный на правом пульте.
  19. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Может не в нём проблема?
  20. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Для подсветки нормально. Для головного света, плохо. Особенно с учётом, что светодиоды нагружены на полную. А это плохо вдвойне.
  21. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Посмотрел Он на трёхватниках собирает...
  22. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Насколько дороже заводского Китая?
  23. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Красота! А что за Пески?
  24. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Ведущая JTF1264 - 17зубов Ведомая JTR-838 - 42 зуба Брал конкретно эти. На сайте JT есть их описания со всеми размерами, на случай если захочешь подобрать аналогичные
  25. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Не стоит. Застывшая грязь не позволяет цепи слететь с ведущей звезды, если вдруг прощёлкаешь подтяжку. И обеспечивает некоторую защиту картера, если умудришься порвать цепь Лучше не связывайся. Из продажи исчез АИ92? Мотор будет сильнее греться на высоких оборотах. Заправка сильнее надавит на кошелёк
