Graber
Весь контент Graber
  1. Graber
    IRBIS Intruder 200
    !? Звуковой сигнал неработает?
  2. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Аккуратно забиваешь натяжитель киянкой. Делов то.
  3. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Зубы выпали? Сливать масло, снимать правую крышку, смотреть что там как.
  4. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Если холостые задрать посильнее, то может и заведётся... С стартера. Всё так
  5. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Совет Объяснить дядечке как правильно пользоваться кикстартером, пока он его не сломал. У меня, по первости, тоже были проблемы с киком. Но потом освоился
  6. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Это нормально. Компрессия в цилиндре препятствует движению поршня. Когда свеча выкручена, компрессии нет. И поршень ходит свободно. Вот если при выкрученной свече ножка кикстартера ходит туго, тогда надо разбираться.
  7. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Может напряжение скачет? Посмотри как оно себя ведёт на разных оборотах
  8. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Надо что бы допуск соответствовал. Что бы не соврать... У нашего мотора SG. Т.е. можно его, и совместимые.
  9. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Сперва просто поверни. Попробуй без сварки.
  10. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Было Провернул по часовой стрелке так, что бы пяткой не доставать до задней части лапки. Альтернативные решения - отпилить пяточную часть лапки и купить лапку без пятки. А родную прибрать на чорный день.
  11. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Если просто плавают - постоянно. Это подсос воздуха. Это нормальное явление. Проверь зазоры клапанов. Так же, причиной звона может быть бедная смесь.
  12. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Дренаж карбюратора. Нужен, что бы бензин при переливе утекал на землю, а не на горячий мотор. Непацанская деталь. Крутит, но не подхватывает? Вообще странно. С кнопки, наоборот, должно заводиться без проблем. Но судя по подсосу, смесь слишком бедная. В чём заключались действия по настройке карбюратора?
  13. Graber
    IRBIS Intruder 200
    На горячую должны потихоньку постукивать. Если их не слышно, значит пережаты.
  14. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Камерные. Консистентные бесполезны на цепи. Только в качестве консервы. Опыт показал, что смазки для цепей пустая трата денег. Обычно мажут отработкой и трансмиссионкой.
  15. Graber
    IRBIS Intruder 200
    По регламенту тысяча. Но если почернеет раньше, менять. Только искать. Скорее всего раскрутилось крепление маятника. Просто затяни гайки, и законтри правую. Трут по диску? В КоАП РФ не предусмотрено наказания за подобное деяние.
  16. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Так он аналогично размягчается от нагрева, и спокойно лепится. И если этот понтовый пластик имеет ту же природу... Его лучше держать подальше от источников тепла. Изделие может поплыть, а склеенное развалиться.
  17. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Удивительное сходство с термоклеем.
  18. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Неплохая. С статьёй согласен. Освещать будет очень хорошо. Перегреваться не будет. Шторка обязательна. Но даже с ней встречным будет неприятно.
  19. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Написано на корпусе. Deni PZ27 Да. Либо дать потарахтеть минут пять. Либо проехать несколько сот метров. Это нормально. Игнорируй. Здравого объяснения данному явлению нет. Мотомеханики молчат.
  20. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Проверь предохранитель, и клеммы аккумултора. Сгоревший предохранитель под замену Окисленные клеммы почистить.
  21. Graber
    IRBIS Intruder 200
    На спортбайк же. Отсюда и ценник. Если срочно, то изготавливать самостоятельно.
  22. Graber
    IRBIS Intruder 200
    В смысле - "вообще". Закрываются и перестают работать?
  23. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Ещё один вопрос. Какой размер болтов внутри перьев? Какой длинны нужен ключ, что бы их выкрутить?
  24. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Дежурный вопрос. Сколько и какого лить масла в вилку? В красной книжечке эта тема не раскрыта.
  25. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Значит у меня ступица от ybr... Значит демпферы тоже ёбровские?
