Graber
Весь контент Graber
  1. Что то темно... Не думал нормальный свет повесить? Работа с мотором в закрытом гараже тоже вызывает сомнения, в плане безопасности.
  2. Изделие недоступно для покупки. Нашлось такое https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Adjustable-Motorcycle-CDI-Ignition/32234642130.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.38f7f731nnA1nw&traffic_analysisId=recommend_2031_1_83267_iswiall&scm=1007.12873.83267.0&pvid=a2222783-59b3-4b6a-b4b2-9b8a8e9066d0&tpp=1 Для CG200 (163FML) оно сгодится? Разъёмы на блоке вроде совпадают...
  3. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Не вскрывал его. Тут уже не подскажу.
  4. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Пучок "лапши" входит в мотор под крышкой ведущей звезды.
  5. Вопрос такой. Мотор, тот что на интрудере - двухсотке. На больших оборотах, 6~8, тянет ОЧЕНЬ плохо, зато начинает жрать бензин как не в себя. Угол зажигания фиксироанный, т.е. одна из причин жора очевидна. Польза от установки "гоночного" блока зажигания с али будет? Или мёртвому припарки?
  6. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Пустое...
  7. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Тогда и проблему не стоило раздувать.
  8. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Ну ты писал выше. Что по сезону на них в лютый мокрый бездор рванёшь.
  9. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Думаешь полумеры помогут?
  10. Вопрос. Какие подобрать шланги? Наводил справки в местных магазинах. ПРодавцы ничего не знают об их температурных режимах.
  11. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Поправка... Воет не резина, а ведущая звезда из сыромятины, и убитые ступичные подшипники. upd Заменил. Внутри обнаружилась небольшая втулка, и странное коническое кольцо, из пластика. Теперь осталась трущая по покрышке цепь. Надеюсь, отделаюсь срезанными боковыми зубами протектора.
  12. Graber
    Клин?
    Ну значит такое новое. Я вот недавно новую ведущую звёздочку поставил. Так она после 600км выглядела страшнее, чем старая после семи тысяч.
  13. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Примечательный момент. На асфальте Shinko sr244 довольно шумная. Заметно шумнее родной кроссовой. А на пониженном давлении вообще воет сатанинским воем. Зато неплохо гребёт в слякоти, и не замыливается даже в глине.
  14. Graber
    Клин?
    Зубы выпали у каких то шестерёнок. Разбирай, смотри.
  15. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Ну смотри. На проходимость влияют не только ширина/диаметр/протектор. К примеру, у меня стабильно возникали проблему в грязи с родной "кроссовой" резиной. Причём исключительно с передним колесом. Его постоянно уносит вбок, при наличии неровностей. Сейчас ситуация не сильно изменилась. Заднее колесо стало легче сорвать в букс, но ехать по слякоти всё равно можно Переднее как носило, так и носит,т.е.приходится соблюдать осторожность. Условия - укатанная грунтовая дорога, чернозём,во время хорошего дождя. Решения: 1) Раздвинуть ноги вилке (заменить траверсы на другие) Поставить колесо бОльшего диаметра (незаконно) 2) Взять комплект узкоспециализированной резины. На грязный сезон. Наконец то сподобился засечь пробег. Вышло 420км на одной заправке Из них 320 с пассажиром. Практически весь пробег по трассе.
  16. Graber
    IRBIS Intruder 200
    3,5" встало впритык.
  17. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Не слишком узкая?
  18. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Я ещё не решил что с задней делать. Как оно будет с кожухом цепи взаимодействовать. upd До сих пор не могу понять, как в интрудера 4,0" вкорячили?
  19. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Под хвостом должно быть. Соответственно, у передних спрятаны внутри морды. Но смотрел давно, плохо помню.
  20. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Подозреваю, что вместе с кожухом. Изнутри притянуты гайкой.
  21. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Только пробивает её временами. И ближний свет задирается выше, чем нужно. Хотя фара и так направлена вниз, до упора. Хочу попробовать более длинными амортизаторами это компенсировать.
  22. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Ок. С грузом по тяжёлому грунту и рельефу нормально тянет?
  23. Graber
    IRBIS Intruder 200
    У меня 90кмч это 7к. На пятой передаче Какие у тебя звёзды стоят?
  24. Graber
    IRBIS Intruder 200
    Учитывая, что у нас тут форум про мотоциклы...
