intellect
Весь контент intellect
Проверить можно если сразу на горячую проверить зазоры. Ведь как известно зазор выставляется в среднем +15+20 , наверно то среднее значение чтоб не были зажаты и при -30 (запустить двигатель) и при +40 чтоб не сильно цокали, надо эксперимент поставить
Парадокс!? Движок тоже нижневальный с балансиром CG 250, зазоры выставил 0,03\0,05 ( попробывал,т.к. движок не перегревался даже при +40 в песках ) поначалу при спуске очень редкие прострелы, потом все заебись, хх как вкопаные! при сотношение 2,41 хватает мощности и по трассе и по сопкам только чаще кпп работать. PS. вот вам и непредсказуемый китай и чуть не забыл пробег 16 000км, моторчик чуть подустал , но хватает-тащит, даже валит!
Если логически подумать то и через прокладку может пробивать. Может стоит затянут гайки на шпильке, прижать ГБЦ или сменить прокладку
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
- 3 975 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
61-68 000 руб. 2 клапанная дестра и мираж смотри выше видео аналоги априлии и дерби!
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
вот такой у нас аналог за 61к продают он же копия априлии-дерби
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Попробуй для начала хотя ебра 125сс у него максималка 103 км\ч по жпс
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
3-3,3л\100км. при 5000- 6000
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Этому двигателю место на квадроцикле, а не на мото! Его нормальный 150сс мопед уделает! да и легче этого неудачного (300сс )тупо колено длинее захерачили и распредвал не оптимизирован!
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
смазать тросик и поставить мощнее пружину дроссельной заслонки
9л на 100 и слабее wr 250 Если на 4 и 5 передачи не поднять вилли это сто пудов не настроен!: карб, впуск и выпуск система, клапана...
Так как мой движок не перегревается то установил 0,03 / 0,05 и на летний сезон масло 20W50 , и еще попробывал звезды 17/43 тоже айс+ скорость и тяги хватает на 5 в подьемы, в ветер и по горам РС только у меня пантерик 250сс Американцы путешествуют
не знаю, что у тебя там подбрасывает,зависает и громко работает у меня настроенный работает , что чуть людей не давлю, вплотную подъезаешь только тогда оборачиваются
на холостых цокот значит не правильная геометрия щек коромысел. Кулачок и щека должны как шарики перекатываться с друг с другом
а ты не проверял сам распредвал ( шестеренка с кулачком на оси ) вот между износа на оси и идет цокот! Там при больших оборотов хуже масло поступает в ось и втулка распредвала.
Рама точная копия КТМ пусть даже немножко послабее хроммолибдена , а то ,что ты видишь, но не ездил, точнее не прыгал на трамплине на К6 это видно
прям как из консервных банок жестянка говно та компания делает такие рамы вот для сравнения рама кайо к6
просто выведи вниз между двигателем и маятником, чтоб не менее 15см шланг смотрел в низ, а при переезда глубоких бродов вставляй в бокс или длинным шлангом выведи выше под бак, сидушку с загибом в низ. Ну во общето можно сразу в бокс если канролировать состояние воздушного фильтра и бокса от заброса масла, смотри выше коммент
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Проблема заключается в том, что вместе с картерными газами в короб воздушного фильтра попадает масло из картера. В результате мотоцикл начинает коптить (белый дым из глушителя), также возможен гидроудар, когда достаточное количество масла попадает в камеру сгорания, т.к. масло несжимаемое, могут погнуться шатуны при ударе поршней о масляную прослойку. Этот эффект проявляется при езде на заднем колесе продолжительное время, езда в горах (подьемы крутые, а потом спуск с маслом в ГБЦ) и усугубляется значительным переливом масла из-за борьбы с масляным голоданием. Также маслом могут намокнут воздушный фильтр и быстро забиться пылью.Эта проблема актуальна для многих спортбайков, но в разной степени. РС если бы пыль бы попадала, то я бы не проехал 14 к и судя по состоянию ЦПГ еще столько проеду, главное устранить косяки китайских инженеров это их тупой дренаж ( в нем три технологические отверстия снизу с боку и с верху) рядом с воздухфильтром через который попадает песок и грязь во внутрь бокса, спрашивается а почему не сделали наружу ?! ?!
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
на фильтре боксе есть напротив карба заглушка для подсоединения шланг вентиляции картера, лучшее решение как у романа
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
он высокий даже для роста180, так что забудь про него. Если тебе было удобно на иже то поставь движок китайский на 250 сс, цена от 35 до 45 к нужны лишь минимальные базовые знания в электрике ,слесарь и сварщиком
не стоит, коротко : тяжелый как иж, но тяговитый как трактор, на трассе овощ его обгонит даже мопед, комплектация низкое качество, нужно допиливать ,а лучше в ветку к ним зайди и почитай
ну у вас послушаешь как будто мопед форсированый в 25-30 табунов и не по асфальту катаетесь, а в гамнах и крутых горах на дорожнике. Масло лейте 20w50
ну в датчиках проблем нету, я бы лично поставил бы датчик давления масло это самая важная вещь, а темперетуру я меряю быстро тупо рукой коснулся и все
