intellect
Весь контент intellect
Товарищи модераторы! Забаньте Андрей_С. психического больного с " синдромом Мюнхгаузена"
разницу чуешь 125 и 400сс даже не 150-200-250сс нужно просчитать все слабые конструктивно и усилить места, и все равно все не рассчитать! Из своего опыта просто удлинил наварил вставку на перо вилку и лопнуло даже косынка с трубой подрулевая... наварил вставку в подрамник,(изменил геометрию) чтоб задняя вилка не портила натяжением цепь и все равно лопнуло в другом месте... так что на свой страх и риск
- 6 ответов
- suzuki gn400
- patron tribute 150
- (и ещё 2 )
Тебе все не так, даже с хорошими низами у пантерики 250 не то 0_о ?!?! на пантерике спокойно с холостых и по траве выше, и валежник с канавами, и крутые горы и всякого гамна не проходимого хватало проехать,. Единственный не достаток пантерики это вес, но он не тяжелее,а порой и легче многих в своем классе 250 сс. А чтобы попасть в глухие места нужен трейл байк или велосипед с 2 такт. моторчиком
Если 80/20 то однозначно кайо Т2 без вариантов! Если 80% асфальт то БМ 250. По пересеченке ( леса, поля и по всяким "гомнам") решает всё вес и подвеска, ну а если мощнее то лучше, но только если вес мотоцикла не увеличевается при этом
вообщем грамотно в точках крепления приварил, только надо было чуть пониже и длинше за торец стоп фары, чтоб случае наезда сзади удар приходился в багажник предохраняя фару
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
12 катушек достаточно с головой, чтоб питать много потребителей, думаю не менее 180 Вт. на твоем с запасом,т.к. нет перегруза,и схемотехника коммутатора с РР видимо хорошая и качественная
У советской технике "восход и Минск" генератор переменка до 14,5 вольт и 65-90 ватт, там даже если выпрямитель сгорит свет будет еще лучше , но лучше ездит с фарой чтоб лампа стоп фары не перегорала И система зажигание мощнее заводится легко в -30
по схеме или по генератору у переменке гене стоит одна -две не похошие на остальные катушки, а у постоянки все катушки одинаковы
ну народ , вы меня удивляете даже я далек от электрики разобрался , что есть CDI как переменка (AC-CDI) как постоянка (CDI-DC) у постоянки лучше искрообразование с малых оборотов ( идет сразу питание от АКБ ) (в отличие от переменки которой нужно больше обороты) Чтоб лучше искра, стабильнее искра, должен лучше с кика заводится только и всего плюса
Ребятки есть две системы зажигания АС и DC. Так вот можно на переменке ездит без АКБ спокойно если мощность потребления не превышает нагрузки и перегрева РР и на искру идет отдельная катушка питания в отличие от DC, а вот от постоянки не рекомендуется без АКБ, потому, что там сложнее - три фазы идут на РР ,потом от него идет питание в коммутатор и обратно преобразование опять в переменку на искру , сложный механизм взаимосвязанный одновременно с АКБ как буфер сглаживание скачков напряжения
ха, а ведь с 4 клапан движок если правильно сделать должен выдавать не менее 18-19 китайских ишаков а тут всего больше 2х клапаного 250 по факту 223 на 0,75 ишака
Пробывал на пантерике 250 в пыстыне +40 , залито масло автомобильное 10W40 нормально работал! никакого перегрева! ведь двигатель сильно дефорсированн
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Если правильно маркировать то писать вот так : двигатель 165 FML ( Gf 200 ) этот двигатель с 4 клапан с масляным охлаждением, ведь у других пишут и добавляют CB200 164FML, CG200 164FML и т.д.
Будет постепенно граница упрочнения смещаться, для китай хватитресурса,когда мотоцикл начнется весь сыпатся
это какая шерпа 36л.с.? у шерпы 1997 года 26 л.с. Про широфазы спорт знаю. как же будут стираться если есть так называемый тепловой зазор 0,15 ? все ясно.. профессора ...
сказано было сточить только базовый радиус до момента начало изменения подьема. И что-то ты загнул в 26-31 лошадок?! с колена или с колеса? Правдивее будет с 270сс снять с 8000-9000об. до 24-25 табунов и еще про перегрев ты ничего не говорил, нужно хотя бы маслянное охлаждение
есть на 63,3 звони им узнавай http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&filter_name=поршня+163&product_id=1273
у пантерки коммутатор 6 контакный вот намного лучше, с датчиком уровня бензина , но он не мешает схеме
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
от CG 164 палец на 15 , возьми промерь если разница от плоскости повторяю от кромки , а не середины выпухлости буде до 5мм ничего страшного компенсируется большим диаметром мощность
видимо у твоего соседа от минска 6 волтового или ползет по болоту на низких оборотах, а так у минска 12в. после холостых очень хороший свет и система зажигания безпроблемнная - супер даже если выпрямитель сгорит свет будет еще лучше
Если движок зс177мм то класс будет, но что то сомневаюсь...
- 3 988 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
ставь плоские если по размеру одинаковые со стоковым! ( высота от пальца до верхней плоскости поршня ) и проверь только чтоб диаметры цековки были по размеру. На плоских наверно будет чуть меньшее сжатие можно ездить на самом плохом бензине
