11
Весь контент Песенник
На неделе,на М 7,видел троих с колясками,что за мотоциклы не скажу,даже не знаю откуда,не разглядел,но номера были иностранные...
Для обочины вполне нормально,встречаются значительно колоритней,иной раз задумываешься:"неужели есть спрос?",периодическое исчезновение,с дальнейшим возникновением и сам факт присутствия,подтверждает...
На мой взгляд просто фотографии достаточно,например . Основным,на мой взгляд,являются - узел сцепки с мотоциклом (кардан,думаю,лучше с рулевой колонки автомобиля,из-за размера),амортизатор (переднюю вилку,наверное,придется ставить вертикально,иначе не будет работать как амортизатор),остальное просто,просвет - как у мотоцикла,длина - не больше самого мотоцикла,судя по фотографиям все руководствуются этими параметрами,тогда и смотреться будет хорошо...
Не,он вполне гармоничен с мопедом,а себя я не вижу . Что примечательно,сколько ни грузи,прет как танк,нагрузка заметна только в горку. Потом,так как цепь у наших длиннее на 6 звеньев,по сравнению с некоторыми моделями,значит и весь мопед несколько длиннее,плюс бак больше чем на 10 литров,то есть габарит..,в общем мне нравится - лезет в любую дырку,например гаражом мне служит сарай с обычной дверью,никаких налогов,бензин только нюхает...
Чисто из интереса,на 50 кубиков тоже нужен (?),а то дисбаланс некий,на мопед не нужен номер,а на прицеп...
Я наоборот,просто балдею продираясь сквозь пробку или по обочине,впрочем мне разрешено,так что не нарушаю,почти)). Я после покупки просматривал что да как,но решил,что овчинка не стоит выделки,просто нет такой необходимости,иметь прицеп,вот другу да,от на Альфе весь урожай с участка вывозит мешками,спросил,почему не делает,говорит и так нормально...
Коляска на мопед,смысл самого мопеда теряется,пробку не объедешь,скорость теряется,отсюда еще большая опасность на дорогах,не говоря о боковых нагрузках..,не лучше задний прицеп? Даже двухколесный,исключает мот боковых нагрузок.
А я все думаю,чего это на приборчике после циферки 19,появляется 16,Вы правы,хрень получается...
- 3 989 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Вот здесь объясняется,правда я смысл понял только после просмотра ролика на ютубе,по ссылке выше. Попробую перевести,если не понятно,как мне,из печатного... Размер "пятака" датчика 5 мм,"пятак" выступа на роторе должен быть не менее 7 мм (длина по ходу вращения) ,для нормальной работы,получается,что выступ смело можно уменьшить до этих размеров... Есть еще один параметр,чего то там с синусоидами))),а проще - при небольших оборотах,датчик и выступ можно удалить друг от друга и все будет так же работать,при увеличении оборотов более чем 3500,датчик перестает видеть на увеличенном расстоянии... Вот и получается,до 3500 двигатель раскручивает от начала бобышки,в нашем случае сточенной,при увеличении оборотов,сточенную часть датчик перестает видеть и переходит на часть.которая ближе,которую не точили,этим самым меняется угол зажигания. В общем,если длина выступа не менее 14 мм,можно пробовать стачивать...Понятно,что характеристика опережения не будет таким,какое надо бы на скажем 7000 об.мин,но они будет в"в опережении",по сравнению с заводскими...
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Я тут тоже по ютубам смотрю,говорят на Альфу выступ можно пилить,как нибудь попробую...Sigma Sport - пилим второй УОЗ - гайд - YouTube
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
У нас его называли "скотовоз",народу вмещалось немеряно,а "луноходом" называли Луаз...
Кто ж спорит,но разница слишком большая...
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
У нас другая ситуация,изначально я пожалуй больше нагружал,хотя х.з.,друга послушать и посмотреть,это как то разнится)),то есть,как он берег,так я нагружал)),у нас изначально по разному бегали,он бережно убегал от меня,потом дожидался (несколько раз выезжали на природу),я соответственно пытался догнать или просто не напрягать слишком... Вчера снова выбрались вдвоем,км. 50 - 60 ехали по трассе,все равно отрывается,правда уже не так резво,как в прошлом году,немного можно списать на больший мой вес и рост,плюс мопед был более загружен,не на много (кг.15,думаю),но все же...
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Сравнение может не совсем корректно,но все же "Китай". У нас с другом одинаковые мопеды,куплены в одном магазине,разницей в месяц,так он "мчится" со скоростью 80,я 70,но оба как привязанные... Что интересно,друг вообще никуда не лазил,я и жиклер увеличил,уровень и так,по мелочи,все равно на км. на 10,скорость до его не дотягивает,но в прошлом году было еще хуже...
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Воот и в описании ничего не сказано (описание "зеленый" - "синий",даже не смешно),что делает и как работает,а то,что "спорт",китайцы еще не так обзовут,лишь бы купили.
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
С "где найти" я поспешил,все понятно,отзывы бы реальные...
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Вот и я о том же,при слове осциллограф в ступор впадаю. Мое виденье такое,пусть неграмотное - на высоких оборотах если "опередить" зажигание,даже неточно,мощность обязана увеличится..,ну и сами обороты должны подняться,мне хватило бы первого,можно звездами поиграть. Примерно да,вопрос - подходит на "Альфу" или похрен на что ставить и где найти?
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Тоже есть интерес,подходят ли на мопеды... Если можно с ссылкой...
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Как вариант - камера пустая...)) Просто попросите кого нажать,как Вы говорите и послушайте откуда и что...
Все хотел "увеличить" кофр,теперь бочку искать буду...
- 196 ответов
- дальнобой на стелс дельта 200
- путешествие
- (и ещё 4 )
Это уже симптомы подсоса воздуха или засор жиклера (жиклеров). Кстати,Вы там бездумно язычки не подгибайте,сначала уровень надо проверить..,бывает просто игла залипает,лечится заменой..,либо поплавок заедает в определенном положении,в Вашем случае (может быть,а может нет))) в полностью верхнем положении,либо чуть (скорее всего) с приоткрытой иглой...
Вполне возможно Вы правы,низкий уровень топлива,в этом случае подогнуть язычок (в который упирается игла) к низу,либо очень плохо поступает топливо,одна из возможных причин - фильтр (у меня было пару случаев,когда новый фильтр сразу не пропускал) ,либо чем то забилась трубка (кран),посмотрите,сдернув шланг с карбюратора,как течет..,думаю,если работает определенное время,потом глохнет,скорее,все же плохо поступает...
Щас напишу и попрошу,повинюсь... В силу ненормальности,наверное,всегда ставлю себя на чье то место,вот представьте.звоню дочке,мол как там у нас внучка поживает..,а дочь мне в ответ:,хреново спала,мотоциклисты будят каждые пять минут..,вот какая будет у меня реакция,да еще,не дай Бог,я имею мочь это дело пресечь? Можно,конечно,задействовать ГИБДД,вот только как она (инспекция) вылавливать их (придурков) будет,они же придурки и могут просто не остановиться и наверное,не останавливаются? Опять же,опасно это,кривая ДТП может полезть вверх... По нам может ударить,это да,вся надежда на адекватность инспектора...
Вот и я о том же,но спрашивается,зачем,как вы выражаетесь,чинушам,что то организовывать или тратить из бюджета на приборы,когда можно простым решением прийти к удовлетворительному результату,уменьшить шум и соответственно жалобы жителей,плюс пополнить бюджет штрафами,я бы так же сделал,если мозгов у людей не хватает..,ешьте что дают... Кстати,прямотоков на машинах,стало совсем немного,сравнительно,так же,кстати,это звоночек для других городов,только,боюсь,никто не слышит... Да,не написал,"мотошум" стал массовым и судя по форуму,по всей России,поэтому и начали принимать меры,Камаз же с железками,по одной из улиц города,проедет не чаще раза в неделю,он не будет носится по всему городу..,да и децибелы у него не те.
То,что я слышу каждую ночь (слава Богу,со сном у меня все нормально,плюс довольно далеко от дороги,отделенной каким то котлованом и двумя бетонными заборами),никак не сошлешься на других грохочущих,визжат именно мотоциклы,представляю как в холодном поту просыпаются от внезапного воя те,кто живет вплотную к дороге,я уже о детях не говорю..,тут кто то предлагал "спасение утопающих,дело самих утопающих",то есть вставлять шумоизоляционные окна ,так сейчас жара,окна настежь..,наверное теперь предложит кондиционеры поставить... Меня вот что беспокоит,под это дело мотобаты могут создать,думать надо (если не о других,то,хотя бы,о себе),прежде чем что то делать...
