Весь контент DonSmit
Ничего не намажешь!!! Не обслуживаемые они! Меняй сразу на SKF такие же необслуживаемые + сальники. Я полный комплект подшипников с сальниками на оба колеса за 1500 р. покупал. Когда выбивал старые, один подшипник повредил - смазка там густая, как 15 летний пластилин или парафин... когда крутил руками подшипник, казалось, что шарики квадратные, хотя не присматривался, может действительно....
Други! Подскажите на какой кран бензобака можно поменять. Там резьба, похоже китайско-народная, нифига ничего подобрать не могут... Уже думаю, может на баке резьбу срезать, да накатать новую дюймовую или метрическую?????? там свисток длинный... П.С. в Омаксе смотрел - нет в наличии... Дилерам в Питере писал - нет у них...
Всем привет! Коллеги, помогите разобраться со втулками на колесах. Все подшипники собрал, зальники поставил, начал собирать - на заднем колесе зазор около 3 мм, на передней оси втулка не влезаем примерно на 4 мм. Я уж с зимы и не помню сколько втулок было, но осталось 3. 2 меньшего диаметра с явными следами потертостей от сальников: длинную поставил на переднюю ось, короткую на заднюю со стороны звезды. Большего диаметра и длинную на заднюю со стороны глушителя... и вот такая не состыковка... Что сделал не правильно? Подскажите!
Ты меня прямо засмущал )))), все своими ручками ))) Почему? Пассажиру удобно, пятка спрятана за рамой, вес одного кофра 7,5 кг. Не понял в чем может быть проблема. Верхний глушитель не бывает горячим, может только у меня.... Но весь кофр из металла, в том числе и дно, которое около 10 мм не достает до глушака. Обтянуты тканью только боковина, которая имеет изгиб - выгнута чуть чуть, и верхняя крышка с поролончиком... Оба кофра в сборе представляют раму, закрепленную на месте крепления подножек (вместо подножек пассажира). Пустые держаться на них сами, но закреплены еще в верхней части через крыло в штатные резьбы. Мотоцикл не переделывается, только снимаются подножки пассажира и декоративная обечайка по бокам крыла. Могу еще фоток накидать. Просто лень было ужимать )))
Подскажите по лампе, не могу разобраться: ближний 36Вт, а вот дальний не пойму 36 или 72 Вт. Хочу найти поменьше мощности, что бы и светила не так сильно и генератор не перегружала: https://ru.aliexpress.com/item/2x-H4-H7-H13-H11-9005-9006-COB-LED-Headlight-72W-8000LM-All-In-One-Car/32749693992.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.19.c80c2e0bnwhylG&pvid=57845905-a00b-43e5-96df-6c67b75b5604&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112236.000000000000000&scm-url=1007.13338.112236.000000000000000&scm_id=1007.13338.112236.000000000000000
Присоединяюсь к вопросу. Сам поменял оптику на Нивовскую, теперь ломаю голову, что в нее поставить: светодиодную лампу - слишком заметна разница и вполне можно нарваться на грубость; поставить родную галогенку - тоже не законная переделка, но в общем потоке не будет выделяться по яркости и меньше вероятности получить издюлей, но высокая нагрузка и надо тогда все остальные лампы менять на светодиодные.... Вообще кто то считал какая общая мощность потребления родной электроцеми?
Я тоже раньше очковал, но по работе стал все дальше отъезжать от дома и когда дошло до 250-270 км/день, понял, что мот надежный. Еще есть всегда сомнения - "а что там под тобой". Вот в зиму разобрал всю ходовую - понял, что ездил на гольном железе, зато усвоил, что все подлежит ремонту своими руками ))) Заменю подшипники, сальники, цепь. В двигателе надеюсь все само смазывается ))) . А так убедился, что именно смазка трущихся деталей - больное место мота изначально. Хотя подшипники там стоят не эксплуатируемые с густой смазкой - их только менять, лучше на SKF закрытые.
Чем хорошо у нас в Ленобласти в сезон - короткие и светлые ночи, про "белые" вообще молчу. Света всегда хватало родного. Лишь в октябре пару раз, но в ливень, когда и через ветровик ничего видно не было. Однако решил все же поставить оптику от нивы. Встало все отлично! Думаю, что небольшой прибавки в мощности хватит.
С Новым годом! Кто менял подшипники в колесах? По осени не понравился скрип. Снял колеса. В подшипниках похоже смазка загустела, шарики будто квадратные катаются... Люфта нет. Кто менял? Они по людски выколачиваются со стороны подшипника малого диаметра или хитро съемником каждый наружу?
Невозможно! Хоть китайский, но сделан не без расчетов: масса/мощность/жесткость/гибкость... В заводских условиях рама формуется "на горячую" по прессформам, варится контактной сваркой. Для самостоятельной гибки и сварки нужен будет другой - более толстостенный материал, что бы вварить крепежные элементы - кондукторы, для удержания соосности и пр... Не стоит шкурка выделки, а цель не известна - зачем??? У вас что то обломилось? Если нет, то ездите дальше, а сломается - купите новое готовое. Я в этом сезоне откатал без малого 6 тыс. - только заправлял и ездил, ни каких нареканий вообще - только удовольствие. Не щадил/ не жалел. Но мотюль исправно менял, заправлялся на Шел 92. Ездил только по асфальту. По бездорожью просто ползал тихо-тихо... Через полицаев мягко перекатывался, отпуская тормоз прямо перед валиком, разгружая вилку, ни в коем случае не перепрыгивал )))) Газовал на полную по 1,5 часа без перерыва в основном по Выборгскому шоссе и кольцевой Питерской.
У нас снегом все завалило. Конечно еще растает, но уже не хочется рисковать. А еще позавчера ночью катал по работе. Катаю первый сезон. Накрутил почти 6 т.км. - цепь родная, состояние нового. Работает все. Ронял один раз - чуть поцарапал дугу и ветровик, все закрасил. Сегодня надо помыть и в сухое не отапливаемое помещение. Пока не очень холодно можно подразобрать.
Кстати, у Лукойла есть мотомасло для 4х тактников. Не пробовали? Или оно по цене французского? ))) Добавлю не для рекламы: ЛУКОЙЛ МОТО 4Т SAE 5W-40, 10W-30, 10W-40– современные высококачественные полусинтетические масла, предназначенные для использования в четырехтактных бензиновых двигателях мотоциклов, мопедов, скутеров, снегоходов, квадроциклов и другой мототехники. Обеспечивают максимальную защиту двигателя, превосходную работу трансмиссии и сцепления, обладают отличными моющими и антиокислительными свойствами, улучшенными противоизносными, антикоррозионными и антипенными свойствами, а также продемонстрировали выдающиеся результаты при эксплуатации в условиях низких температур и высокие фрикционные показатели, что гарантирует превосходную работу сцепления при любых нагрузках. Масла производятся на высококачественном базовом масле с применением синтетического компонента и высокоэффективного современного пакета присадок, что обеспечивает максимальную защиту двигателя и трансмиссии в самых тяжелых условиях эксплуатации и продлевает срок службы транспортного средства. ЛУКОЙЛ МОТО 4Т SAE 5W-40, 10W-30, 10W-40 превышает требования всех японских и европейских производителей мотоциклов. 4 литра - 1698 руб.
По поводу оборотов. В маленьком кармане на плече левого рукава вожу маленькую шлицевую отвертку. Перед пуском 2 оборота по часовой. Запуск. Минут через 10 обратно. Там бы не шлицевой винт нужен, а с головкой под пальцы в перчатках и длиннее см на 3. Что бы в любой момент не вставая хоть на светофоре нащупать, чуть убавить/прибавить. От режима езды удобны разные обороты. В пробке для междурядья люблю повыше от 2к, чтобы на холостых тянул на второй и не глох. В жилой зоне, на природе, ямки/кочки где объезжать - 1,2 -1,5к обороты, там больше сцепление выжимать и на холостых на первой мэдлэнно-мэдлэнно...
А и не надо ругаться! Прийти к начальнику и сказать: извините, но вы меня в угол загнали, что мне теперь мот в полиэтилен закатать и любоваться, я хочу ездить и не нарушать закон, давайте решать как то, если вы не можете справиться с этим барыгой, давайте я к начальству выше пойду, пусть он наведет порядок у этих уродов, что они так добропорядочных граждан подставляют. Надо быть чуть хитрее, взять гайцов УВАЖИТЕЛЬНО на слабо и свалить все на продавцов. Ты ведь ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПЛАТЕЛЬЩИК все сделал по закону и за границу на этом моте не оплатив налоги сбегать не собираешься, куда ты с ним денешься. Пусть ставят на учет, а дальше разбираются с барыгами. Они просто хотят навести порядок чужими руками... Если есть три ЖИВЫЕ идентичные печати на трех документах - смело и УВАЖИТЕЛЬНО можешь на них накатывать! К тому же я первый раз слышу, чтобы магаз должен ставить на учет свою технику, если он ее не перегоняет своим ходом в сроки превышающие для регистрации.
Имеют право только требовать Договор и акт-приема-передачи между новым покупателем, который ставит на учет, т.е. вы и той организацией, на который он был оформлен последний раз по ПТС с живыми печатями. Проверьте, что бы печати на ПТС, договоре и акте были идентичными. Все остальное вас не должно волновать, ставили до вас на учет нет пусть сами разбираются... Отказывают - идите к начальнику, пишите заявление - прошу поставить на учет, перечень прилагаемых документов. Пусть письменно пишут отказ с обоснованием. Дальше грозитесь пойти на прием в региональное управление. У меня тоже были проблемы с регистрацией, но я просмотрел на акт ксерокопированный не с синей печатью. Начальник развел руками, объяснил, что может написать обоснование отказа, но быстрее мне будет метануться со Всеволожска в Питер и сделать новый акт. Уже вечером того же дня все сделали уже без очереди.
