StarD
Весь контент StarD
Наткнулся на просторах интернетов не такие вот банки, в т.ч. и на озоне: https://trialli.ru/catalogue/sistema-vypuska-otrabotavshikh-gazov/glushiteli-universalnye/glushitel-universalnyy-ovalnyy-87kh120-s-perf-diffuzorom-l-440-d-42-emm-3402/ у них много размеров, как мне кажется, подходящих на мотоциклы, с виду- немного сварки или резьбовых заклёпок и недорогой норм качества аналог штатной банке без гемороя. Кто-нибудь такие ставил хоть куда-то, хочется послушать как работает)
На пантере это один и тот же провод, как я понимаю. То есть с коммутатора выходит черно-желтый провод, идёт на катушку, и он же через разветвитель на тахометр. Хз в чем причина. Видел на ютубе другую приборку с Али, которая с этим сигналом работает именно на пантере, и при этом есть видос где-т человек ставит приборку, которую поставил я, и у него так же обороты работают только от датчика холла на коленвале. Вообще заметил на Али, что такие приборки есть дешевле и дороже, может они схемотехникой отличаются, хз.
Парни, всем привет, пишу отчитаться что приборка https://www.aliexpress.ru/item/4001038758069.html?spm=a2g2w.cart.0.0.7b734aa6xkDOTP&mp=1&_ga=2.190499115.1605191078.1663522542-1525173901.1577338621 дружит только с сигналом от коленвала, при подключении сигнала от свечи обороты не показывает) А так очень удобная штука оказалась! Давно поставил но все руки не доходили написать. Может пригодится кому. А, еще! На скорость датчик от минск х250 поставил ( на рейсер пантеру).
Получил приборку) Сначала воткнул в разъем без перепиновки, но не угадал, потом начал подбирать пины- дело пошло) Поставил, вроде правильно определил +,-, поворотники, дальний, нейтраль. Остались непонятки с тахометром- завожу- ноль эмоций. Хотя при самодиагностике обороты показаваются. Мотоцикл рейсер пантер. Могут быть какие-то проблемы с сигналом от тахометра, то есть несоответствие типа сигнала? или нужно как-то отдельно настроить? В инструкции нет упоминаний об этом. mazepa2000, подскажи плз:)
Я немного отстал от жизни, не знал что у Рейсера появился кросс??
Вилка на сайте Рейсера новая, а в живых фотках старая( Непонятно зачем его сделали, у них же есть кросс на 170 моторе, сейчас посмотрел. Если бы у него был бак литров на 20, был бы отличный мот, с крепкой рамой, хорошей подвеской и норм мотором) Вообще в китайцах типа нашего Рейсера бесят пластиковые накладки на бак, смысла ноль в них, лучше бы бак был больше (
https://hors.by/mototekhnika/motocikly/mototsikl-racer-rc300-gy8k-aprila/
Прям загорелся этим мотом сначала, а на живых фотках как-то не очень(
https://racer-motors.ru/catalog/mototsikly/enduro/racer-rc300-gy8k-xvr/?pid=35797 Парни, зацените, пантера на максималках) Только бак зараза маленький
Тимур, посмотри велосумки ПИК) гораздо дешевле, качество огонь. В Беларусь ездил с ними пару лет назад. Их по ширине можно регулировать, а сверху простой туристический рюкзак приторочить
Тимур, я ставил себе роликовые подшипники, и в качестве прокладки внизу траверсы использовал кольцо, вырезанное из патрубка охлаждения ВАЗа какого-то. Вполне себе держит)
- 916 ответов
- 3
- авантис сборка из коробки
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Обе)
Ребята, а какие у вас диаметры траверс, подскажите?)
4 лошади с 20 кубов с той же башкой это сильно?? похоже на простой развод чо стороны магазина)
Какой бигбор? Там и так мотор под 300 вроде?
