un712c
    Казахстан
Достижения un712c
  1. ребята, пишу вам из соседнего петропавловска. Подскажите, есть в Омске магазины, где движки на китайские мотоциклы в наличии? Или может у кого есть б.у. в норм сост недорого?
  2. короче случилась очередная западня, заклинил палец поршневой, новый поршень размазало об цилиндр втулки в шатун продаются, реально её заменить не разбирая движка?
  3. а на таобао поиск не работает без авторизации?
  4. сделал прогрессию на сайлентблоках. Буду переделывать на подшипники, на байкпосте был пример
  5. Можете поршень в профиль сфотографировать? У меня на старой поршневой поршень больше на полусферический похож, новый более плоский и высота от пальца до днища меньше. Вот не знаю где взять ремонтный типаполусферический, т.к. с новым компрессия чуть больше десяти очков и это при том, что я фрезернул цилиндр на 4 мм. .
  6. un712c
    157fmi
    беднит?
  7. такое вот попадалово, движок у меня накрылся, решил поменять поршневую я все ещё не могу понять, что за движок у меня. вот две поршневые черная старая. На цилиндре написано 200, на шатуне CG200 а модель 162fmj, что вроде как 150 высота цилиндров одинаковая, поршни разные днище у нового плоское. диаметр поршневой тоже разный кольца кстати со 150 в цилиндр старый с зазором чуть ли не в полсантиметра встают я что-то уже всю голову сломал, сейчас новую поршневую поставишь, там степень сжатия будет очков 7, мот и так не легкий друг уже предлагал вкатить турбу, чтоб компенсировать))
  8. у меня при сбросе газа с оборотов постреливает. Хз, что такое
  9. на днях примерял коляску, вылез феил, кик стартер теперь недоступен. Не то, чтобы он им нормально заводился, но хоть как-то...
  10. на 163fml встанет голова от 166fmm? Они разные?
  11. я так понял это клапан вентиляции картера, вход в картер, выход в фильтр, а тонкий шланг сверху куда?
  12. ну это норм, а 16 может по идеи мой новый аккум вскипятить
  13. это на трехфазном три желтых, у меня к сожалению не такой зарядку нашел, отключил тот черный провод зарядка почти 16 вольт ?
  14. помогите с зарядкой, все-таки её нет. Гена на заведенном выдает вольт 20 между массой и белым, между массой и черным черный уходит в гену и звонится на массу, но в китайцах черный же плюс? Что это за провод вообще? везде схема с четырьмя проводами, тут их пять
  15. килсвич обычно только зажигание отключает, судя по всем схемам, что я смотрел
