Весь контент Norton555
Ось. При затяжке контроль положения колеса. После можно натяжители законтрить. После затяжки оси колесо уже никуда не уйдет даже если натяжители ослабить.
Проблема в масле может быть. Скорее всего с температурной нестабильностью... холодное - густое слишком. Будет заметно, если сцепа не достаточно разводится...
У тебя получается масло свернулось... Бывает такое... Встречал до состояния повидла сворачивается) Чувак присадку залил)))
Не факт что в канистре именно то, что написано. Ибо подделывают даже Лукойл))) 80% масел рынка Московии подделка, особенно популярные масла. Это я точно знаю, ибо наблюдал процесс изготовления))). Хотите оригу? Берите масла, те что не на слуху. Которые особым спросом не пользуются...
А я таки сегодня открыл сезон))) Поздновато нынче получилось...
Сколько перелил?... Передачи тут не должны никак не реагировать... Единственная опасность, когда коленвала начнет масло черпать и мощно его выплевывать в сапун... Дымить будет як падла. А сцепа с коробом должны жить...
Тут обсуждали уже. Я поставил CV с электрообогатителем, другой товарищ шибер с ускорительным. У меня стабильней пуск получился. Но хитрый горячий пуск... Короч надо просто качественней карб нежели ПэЗэт хламовый за 400 руб.))
Выставь зазоры клапанов.. Лучше больше. Но на штатном приводе грм это тот еще гемор. И карб покрути. С виду страшно, по сути элементарно. Я бы посоветовал ущербный штатный PZ заменить, ибо сам так поступил, и не парюсь щас ваще...
Какой карб стоит? Такое возможно при подсосе воздуха в трассе карб-головка. И соответственно регулировка клапанов не правильная. В глушак стреляет когда смесь богатая или пропуски воспламенения есть... Штанги стерло, а как себя чувствуют места опоры штанг на верхних и нижних коромыслах?... Их же тоже стерло... При вращении штанги зазор меняется?...
Так я и говорю, норм герметос... Синий легкая фиксация, зеленый сильная, красный жесткая... Так принято)
Зелененький норм) Красный тот жесткой фиксации, потом не открутишь) Я Permatex либо Loctide юзаю обычно.
Где сальники откопали? В каталогах не нашел...
Работает только на металлах и некоторых пластиках. При чем место нанесения должно быть чистым до металла и крайне желательно обезжирку. Иначе не схватиться. Схватывается именно от контакта с металлом в отсутствии воздуха и прочего не токороводящего.
После простоя пинок при включении передачи))) Или невозможность сего действа. Не заведенный Мот при включенной передаче и выжатом сцеплении должен кататься без попыток провернуть мотор собсно...
Ссылка не открывается. Просто марку бы написал масла) По разогреву... Надо масло радиатор внедрять... Китов куча на алике. Сам брежу данной идеей) По зарядке - да. От температуры вполне может моросит, ибо какчество шинайской электроники весьма нестабильно...
А я хочу мотосервис организовать в районе между Щелково и Ивантеевкой...
А прокладка под цилиндром правильно стоит?...
Ну я манол лью, только мото... 350 за литр...)
Там давление очень маленькое. Ноль целых хз десятых))) с открытой крышкой поднимается в течение порядка 10-20 секунд... И не актуально в данном моторе. Пар трения скольжения практически нет. Все на обычных подшипниках. Так что лишь бы поднимало. Выкрути заглушки с крышки головки и заведи мотор. Посмотри как масло идет из заглушек...
Конечно ничего не произойдет. Но есть вероятность, что сцепа на некоторых автомаслах будет работать неадекватно... По повышенным температурам могу сказать - не успевает масло угорать, так как меняется чаще чем в авто.)
А что за марка?
Автомасло если только простейшее с минимумом присадок. У нас в отличие от двигла, сцепление еще в масле бултыхается... А присадки снижающие трение тама противопоказаны. Мотор на подшипниках, так что эти присадки еще и не актуальны. А вот затрудненное переключение вполне может иметь место... Как то так...
Так то управляющее колесо должно быть четче... Зад шлифанет - пол беды. А вот если перед заскользит... Вероятность принять горизонт 70%)))
Какие изменения в проводку то?!... Данная схема с двумя трубами смысла никакого не несет ваапче! Тем более на штанговом моторе... Оставь с одной стороны выхлоп и все... Все переделки...
