Весь контент Norton555
Карбюратор можно на любой мотор воткнуть. Личный опыт.
Ничто не мешает перевести на то что есть) ибо уж опытов с ижаками и уралами, хоть отчерпывай и в карманы клади))))
Это уже 2.2 литра...
Я про напряжение непосредственного ПИТАНИЯ... А не про наведенное напряжение.
Я про этот эффект удара током и говорил) а конденсатор на контактом зажигании... Во первых очень слабый, во вторых, его назначение иное. А именно, сгладить искренние самых контактов, шобы меньше горели) Почитайте старую советскую литературу... И коммутатор есть и под магнитный датчик и даже под родные контакты... Ваще все это для примера и общего развития, так что не понимаю вашего противоречия...
Нюанс в следующем: питание катушки на многих мото с генератором на постоянных мангитах намного выше 12 вольт автомобиля. Коммутатор тоже различные по принципу накопления энергии. Есть где накопление идет внутри катушки, в этом случае искра возникает во время обесточивания катушки, второй тип это накопление заряда на конденсаторе. В этом случае импульс на катушку подается. Или несколько в период несколько миллисекунд (в продвинутых системах) В конденсаторной системе напруга еще выше... Вот и различия основные... А так, если катушку с жиги ставить, то в купе с ее же коммутатором. И записывать уже не от обмотки зажигания гены, а от сети 12 вольт. Тогда и без аккума не заедешь))) Завести конечно можно будет, норазогнать мот придется прилично)
Если фару классическую круглую - вариков мильён и две тыщи))) хоть от трактора. Все подойдет ибо калибр стандартный. Проблем остается один. Метод крепления к вилке лишь... И исполнение а-ля дукати монстер.))) Самое простое. Так я думаю...
Любые ступеньки, завихрения, заужения чреваты больше перегревом днища поршня, нежели потерей мощности... Много лично встреченных ситуаций прогара поршней из за осыпавшихся перегородок резонаторов и пару попыток сделать выхлоп тише методом затыка проходных сечений... О как... Гладенько все в трубе дОлжно быть...
Еще плюсы - меньший вес и эстетичность... На вкус соответственно... Но +7% к мощности, если совсем хламовая штатка меняется...
Я же написал... Либо запланированное несовпадение каналов в башке с коллектором, и на особо продвинутых трассах конус небольшой вваривается... С конусностью 1/1.5 мм... А так, ссылку по настройке выхлопа кидал... Куда, не помню. Либо тут, либо в ветке "Улучшения"
Не... Ровно в районе соединения с башкой... Иногда намеренно делают окна башки слегка меньше профиля коллектора с той же целью.
Только отражатель в виде конуса делается))) при чем весьма пологий...
Хрен найдешь))) Я хотел. И купил бы, если бы он был... А так, в Бразилию ехать надо)
Не согласен... Я может быть и согласился, если бы внутренняя труба была без заломов... А для безопасности применяют внешние накладки холодильники...
Он рассчитывался на мотор 300сс... Не забываем, все в нашем мотоцикле это Хонда св300 кроме мотора и проводов... О как... Тормоза тоже не от Хонды)
Полопать автомобильные фильтрбоксы. На каком то Пыжике или Цитрамоне узкий стоит. Где то 100/300мм. Можно айрбокс еще с листового АБС спаять по собственному дизайну... Или от Форда фокус IV. Тама он круглый. Тогда воздуха точно хватит)
Ааааа!... Тема уже шоркана-перешоркана.... Шо вы такие ленивые.... Читайте ветку!... Раз в месяц один и тот же вопрос...
Мытищи. Пушкинский район, Королёв.
Всегда на связи 89996783687 автосервис и выезд к клубникам в радиусе 200 км. Механический стаж с 1992 года. Постараюсь вытянуть из любой ж...))
Со временем всеравно пигмент выгорает и становится ржавого цвета... Это мой опыт.
Кто нибудь разбирал вакуумника?) Нет?) Я да... Посему позвольте пояснить... Третий жиклер и воздуховоды с типа, третей камерой это либо пусковое устройство (по сути доп мини карбюратор) либо байпасник для устранения вибрации дросселя из за пульсации вакуума... Народ все еще выше жопы пытается прыгнуть...
Карб полюбому надо нормальный, но это двухсотка... Крутиться то нижневальный крутится, но не тянет уже... А шобы тянул, распред надо злой, а это невозможно, так как кулачок один и шириной фаз не поиграться...
Соответственно у разных моторов эффект на разных оборотах. Но он есть.
Снимешь - офигеешь!) Тама что хошь воткнуть можно!))) Литров пять объема свободного)))
