Фафоба
Весь контент Фафоба
  1. В городе не нужна эндурка. И с фаберже у меня как-бы не может быть проблем. К слову мот занижен, достаю обоими ногами при остановках, но тренироваться и получать навыки надо это само собой. Опять к слову это уже третий мой мотоцикл.
  2. Всё-ж малый рост не такая и проблема. Равновесие надо держать и на велосипеде, кстати на нормальном велике ноги тоже редко достают до земли. А вот вес это да, сможет девушка поднять положенный на бок мотоцикл, тогда всё в порядке, нет, тогда мопед какой ни будь.На данный момент управляюсь с Motoland ENDURO LT 250. Рост 160 с шлемом.
  3. Да мажьте на здоровье чем хотите. Просто с маслом возможен проворот, а у мыла есть шанс вымыться.
  4. С точностью наоборот. Мыло прекрасно вымывается, а вот масло пропитывает покрышку.
  5. Тут из фото понятно как. Пришлось делать кронштейн. Прикручено к оригинальному.
  6. А где "лишний" хомут?
  7. Да, втулка 7 мне почему-то показалась резиновой. Теперь вижу
  8. Возможно. Просто у меня доставало до крыла колесом с этими втулками. Пришлось их убрать. И забыть. Но втулка всё равно присутствует между 1 и креплением к раме.
  9. Переднее крыло крепится через четыре (или две) коротких втулки. Точно уже не помню, потому что у меня мопед занижен и крыло прикручено без всяких втулок.
  10. Втулка под номером 5 ставится между номером 1 и тем местом к чему крепится к раме длинным болтом. Резинки находятся под болтами которые крепят боковой пластик к баку.
  11. Под номером 6 это вставляется в нижнюю траверсу для установки фары. Завтра всё равно выберусь на дачу, постараюсь найти "потеряшки".
  12. Прикручивай пока то что понятно, а потом выложи фото то что осталось.
  13. Подключается в штатные разъёмы? Можно поподробнее.
  14. Да что там. Ослабила траверсы села на мот промеряла линейкой чтоб было ровно, затянула траверсы. Всё.
  15. Да. Рост 172.
  16. Нет звонить в магазин и добиваться замены по гарантии. Там в курсе. При этом надо будет скорей всего вернуть неисправный. Так что не советую лазить. Нет ни схем ни документации.
  17. Приборка бракованая у всех на приборах такого типа с 19года выпуска сбрасывает одометр .
  18. Замени масло вместе с "эмульсией" и все дела.
  19. Уровень видно?
  20. Надо жаловаться не в магазин, а производителю мотоцикла. Те должны дать предписание дилеру. Стекло мутное у тебя, это конденсат. Ничего страшного вода испаряется в первые минуты езды.
  21. Может быть не надо ничего и тащить, Производитель вроде бы признал косяк приборки, поэтому можно наверно урегулировать этот вопрос не предъявляя мот или приборку. Попробуйте обратитесь в магазин.
  22. Покаж фото.
  23. На всех приборках подобного типа с появлением кнопки (т.е. новых ) появился такой глюк. Пока не решаемый. По идее надо трясти дилера.
  24. Проблема с приборной возникла по всей видимости с появлением кнопочки. Вопрос. Программная или аппаратная?
