serii04
Весь контент serii04
  1. не знаю,,,,, я акуратно в сайлентблоках нарезал резьбу,выкинул эти шпильки,и закрутил болты под шестигранник,уже пробег 1200 км . в основном по бездорожью и по лесам. да дебрям, и ни намека на какие нибудь люфты,, все сидит мёртво!!!
  2. я имел ввиду , что не найти здесь можно отыскать там
  3. тоже с тобой согласен, выбор не велик ,но все же есть!!
  4. да ,есть вещи которые здесь дешевле купить,чем там
  5. там нужно расматривать нормальных продавцов . и отзывы по магазинам смотреть ,если данный продавец торгует этими запчастями и таким прочим ,он как правило отправляет быстро! я уже лет 5 на ..Али.. сижу
  6. сейчас снял крышку малой звезды (ведущей) после вчерашнего жёсткого бездорожья, капец, забита вся грязью,хорошо туда камень не попал .точно бы все вырвало, буду резать крышку, оставлю только часть для защиты проводов и датчика!!
  7. в этом ремкомплекте кстати игла длиннее чем у нас стоят ,ну или по крайней мере у меня!
  8. я ремкомплект для карба PWK 32 заказывал ,15 дней
  9. согласен! если долго мучатся,что нибудь да получится!
  10. не во биду,я шутя сказал! а так я тебя услышал?
  11. ха... юморист купил я за 7т.р. нибби ресинг 34 черный , в итоге поставил родной ,так и езжу, т.к. новый не смог настроить!!!
  12. Сегодня гоняли в горы и на святые места , бака хватило на 130 км ,при жиклерах 32 и 118. 40 км полного бездорожья грязь лужи глина ,на 1 скорости ,60 км по щебенке и лужам 2.3.4 скорости и дорога из бревен, 30 км асфальт 4.5 скорость, выехали в 10 утра приехали в 8 вечера , отдых 1 час , 1.5 часа ползанья ногами по горам,как то вот так, мот вытянул все, но, цепь повисла, прогрессия думаю капец, оторвал провода от ручек .падал. короче после такой поездки . теперь не страшно лезть в дебри!!
  13. подскажи где взять!
  14. по отзывам говорят показывает точно!, приматывается на свечной провод проводок от него,на прогретом движке и ровно работающем показывет без сильных колебаний ,он импульсный!! считает такты , у него там переключаеш для четырёх тактных и двухтактных , моточасы показывает ,сколько движек в общем работает, есть сервисные часы, единственное что он на батарейке и всегда включен,но есть и которые отключаются!, я его брал что бы карб настроить по оборотам!! вроде норм ,выставил как по паспорту 1800 +- 50 самое то !!!!
  15. защита,тахометр с китая
  16. ?
  17. я сам сделал, из дюрали
  18. после зарядки акум будет показывать 13.40 в,,, после того как отстынет и выстоится будет показывать 12.70 в , а он сейчас меряет и ток у него якобы уходит, это не правельно!!
  19. не нужномерить сразу после зарядки, надо его выстоять, что бы отстыл , он вольтаж скинет на 12 ,с чем то, тогда и замеряй
  20. багажник от старого минска ,
  21. а нет ,посмотрел видео 34.9 милиметра
  22. тупить не будет? а то бывает в таких дебрях ползать приходится. что без открытого хойла на всю ни как не обойтись!!!
  23. посмотрел я его у него диаметр дифузора 26 мм ,не маловато ли для 270 кубиков?
  24. спасибо! буду иметь ввиду!!
