Ляксей
Весь контент Ляксей
Еще масло в двигатель можно недорогое лить...
- 916 ответов
- авантис сборка из коробки
- avanri kews
- (и ещё 1 )
По поводу температурного режима: еще весной 22года поставил себе "градусник" на двигатель с выносным дисплеем.Сам датчик расположил между верхним и следующим вниз ребром цилиндра,именно на цилиндре (не на головке), дисплей соответственно на руле. Результат следующий: Т воздуха 25 скорость до 60 5я Т движка 68-75гр. скорость 95-100 6я Т движка 88-92гр Движение по песчаному грейдеру 2я-3я более получаса Т движка до 80гр. И лишь после 500+- метрового участка заболоченной низины разъезженой квадрами Т движка поднялась до 120гр и буквально через 5мин.упала до 90гр причем стоя на месте (остановился отдышаться). При езде в +10+15гр по твердым дорогам больше 82гр.не наблюдал. Пришел к выводу,что с моим режимом покатушек, масляный радиатор не нужен! Во мне 90кг, ведущая зв 14я, масло Agip 15-50,спидометр оттарирован по ГПС. Градусник довольно точный, на холодном моте показывает как на погодной станции... https://aliexpress.ru/item/33059424070.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.689a4aa6iCLBBx&sku_id=67551390635 ссыль на градусник .
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Чего-то только сейчас заметил, а ты какие стопора имеешь ввиду? Неужели стопорных колец на поршне нет?
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Конкретно "наш" не разбирал, в 165fml было 3 проточки стояло 2 втулки наискосок Насколько я понимаю палец поршня должен вращаться в чем нибудь одном, либо в шатуне,либо в поршне.Если в верхней головке шатуна есть отверстие, то соответственно....
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
А чем не устраивает штатная центрифуга? Я свою инспектировал в 600, и 2300 км.Работает, хорошо. Пришел к выводу что раньше 8-9т.км при моей эксплуатации туда лазить не стоит.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Уже писал про это, при замене на роликовые подшипники выяснилось что посадочное на раме под нижний подшипник имеет овальную форму (дракон наступил) но дядюшку Ляо это не смутило.Верхняя обойма нижнего подшипника вышла тяжело и была овальной,по началу думал что деформировалась при выбивании. Новая обойма не лезла категорически вот тогда и обнаружилась овальность. При помощи двух легких кувалд придал трубе примерно круглую форму, лишнее сточил бор-машиной постоянно примеряя обойму. Больше этот узел е беспокоит..
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Если тряпкой густо намоченной в АНТИСИЛИКОНе удастся довести поверхность нигрипса до матовой, то Клей-герметик Soudal Фикс Алл Кристал прозрачный 119130. Если нет, то нет. Антисиликон лучше у маляров,кто машины красит, есть и отечественные аналоги.
Новый год уже шагает по просторам нашей необъятной Родины! От всей души поздравляю всех с этим замечательным праздником! Так -как считаю Дракона немного схожим с мотоциклом девайсом, практически уверен в том,что всем мотоциклистам в наступающем году обязательно повезет!!!
- 916 ответов
- 6
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Всем ОГРОМНЫЙ ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ!!! Так получилось что "по работе" пришлось годик с небольшим мотаться по местам где вообще никакой связи кроме аварийной не было, форум я подзабросил. И честно говоря раздумывал, стоит ли продолжать? Но на Д.Р. неожиданно получил поздравление от Сергея ака ThunderButt и понял что надо вернуться!
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
У меня наработки смешные! По скольку начальство жмет (за всю пандемию) единственное что удалось, это протестировать бумажный воздушный фильтр. После выяснения артикла , мною на озоне был приобретен бумажный возд.фильтр. После многочисленных примерок к штатному фильтрбоксу, стало понятно что без кардинальной переточки рамки его грамотно не установить. Тогда было принято решение о спайке рамки из латунной полосы 10х1мм ( если кого интересует вышлю фото на вотсап телеграм итп). Поссле установки бумажного фильтра макс. скорость составила 103 км/ч . После его удаления и установки поролонового :111км/ч разумеется GPS. Измерения были проведены на одном и том-же участке, одним и тем-же солнечным днем. При этом создалось впечатление (не факт) что на бумажнике разгон быстрее))
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Ну а вообще не честно! Серег! , я-бы расписал, сколько прошла родная резина, на каком масле -бензине катал, какие условия колодки-фигодки рама погнулась иль нет. Фильтр воздушный ,цепь,звезды чем мазал, далеко-ли вперед смотрел)! Сколька жрет? Тему держать надо!!!
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Всем привет! По скольку сезон на излете, я бы все-таки разобрал и дефектнул. А так предполагаю (вангую) что фрикционные диски (которые с внешними шлицами)и подшипник.На схеме соответственно пункты 6 и14...
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Еще как вариант, обмотать коммутатор холодной мокрой тряпкой. Если что-то измениться, то соответственно...
Доброго...! По моему опыту в 40% случаев -свеча, какбы зашибенно не выглядела старая, 30% -заборник в баке забивается,далее пополам, забитый глушитель (особенно при наличии в нем сетки) и усталая диафрагма бензонасоса. Все это если не считать воздушного фильтра и наличия искры...
Вот так, хорошо!
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Прям в штатный щиток, вместо стрелочного,должен встать...
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Костя, надеюсь что это GPS показания, и напомни пож. у тебя фильтр и карб. какие стоят? ну и пробег заодно и зазоры клапанов регулировал?
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Это все конечно хорошо, но хочется по точнее )) на сколько увеличилась максималка? С горы или в гору, ветер не ветер, сам сколько весишь?
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Может у нас производитель разный? По дождю специально не ездил, но пару раз под ливень попадал, не помню что потела...
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Нет,бро не мокнет! Когда искал индикацию 6й передачи, я ее загерметезировал. Хороший керхер выдает аж 150 атмосфер, и при особом усердии можно полный двигатель налить воды через сальник звезды или кика, особенно грязевой насадкой.. Учитывая в целом не сильную влагозащищенность нашей (китайской) техники, керхером на всю мощь лучше не увлекаться бро!
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
После того как девушка едва не догнала меня при повороте к магазину, и на вопрос куда мы смотрим? сказала что поворот был, а стопа не было... обнаружил залипшую "лягушку" заднего тормоза. Разработав "лягушку"wd-40 дабы не повторять участие в аттракционе, вывел контрольный светодиод сверху панели приборов.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Если есть возможность, надо пробовать. В любом случае результат и движуха. Я прошлым летом пытался поставить диафрагменный с ускорителем, но китаеса прислала неправильно собранный карб с нерабочим приводом "подсоса". За зиму в косяках разобрался, но нет времени. На работе жмут за всю пандемию))
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Я себе такие поворотники установил https://aliexpress.ru/item/4000089250886.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=10000000237662727&spm=a2g0s.12269583.0.0.56746e77Bxj1Uk передние с ходовыми огнями, задние со стоп сигналами, работают без штатного реле поворотов (надо перемкнуть)
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Пожалуй попробую поставить, тогда отпишусь по замерам...
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Советские "Восходы" весьма не плохо ездили " на поролоне",главное обслуживать во время)). А в данном случае, есть у меня подозрение что поролон слегка придушивает движок на максималке...
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
