Ляксей
Весь контент Ляксей
Серег, а у тебя фото процесса не осталось? В FAQ -бы закинуть, у меня до этого пока не дошло. Если кто будет делать, не поленитесь отфотайте процесс.
- 916 ответов
- авантис сборка из коробки
- avanri kews
- (и ещё 1 )
В этом случае, если продавец рядом,то согласен. Мне мот из соседней области доставляли. Напиши потом, чем все закончилось...
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Там все не сложно,переключатель тот что в движке подает (-) минус на провод соответствующий включенной передаче далее все провода приходят на щиток.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Может корзину другую сваять? Конструкция вроде не затейлевая,и тем более съемная...
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Ставил электонную приборку, датчик пришел мертвый изначально, обратился к знакомому электронщику, поставили SS441a (датчик холла) между сигнальным выходом и (+) нужно припаять резистор 4,7-10Ком. Располагать датчик надо так, чтобы магнит проходил мимо боковой стороны датчика. Каждая сторона датчика реагирует на свой полюс магнита. Проверить работоспособность можно последовательно припаяв светодиод к резистору и (+) При установке на мот, светодиод удалить...
Серёг, а откуда инфа, что он может там быть?
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
На моем скрипят когда откатываешь назад, особенно задний...
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Трос "газа" был сделан из велосипедного и пущен по временной схеме поверх всего. Результаты пока такие, мот завелся и удалось упорным винтом настроить "холостые". Работу механизма "подсоса" пока не ощутил (буду разбираться) . Мот на 1й передаче стал отрывать поред.колесо одним "газом" и перестал клевать при резком сбросе "газа" . Пропали хлопки в глушителе. Вроде (пока не уверен) двигатель стал стабильнее работать на малых оборотах ... В связи с дикой нехваткой времени, удалось проехать лишь пару км и что называется "в трусах", максималку не проверял.
- 916 ответов
- 3
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Купленный там-же переходник не встал и был безжалостно обструган (отрезаны все уши). Из 6мм дюрали была изготовлена (в ручную) пластина позволяющая вращать переходник. И карб. встал на испытания
- 916 ответов
- 3
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Всем привет! Как и большинству форумчан, "скорость" не дает покоя! Упершись на штатном карбе в 107 фактических км/ч, хлопки при сбросе "газа",нестабильный расход и неуверенно дебильную работу в режиме "подсос" засирающим свечу,решил-таки попробовать заменить на чтонить более совершенное. Промониторив преложения на всем известном сайте, выбор пал на https://aliexpress.ru/item/4000459690317.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.7dbb4aa6W57IuL&_ga=2.208188372.71569024.1630433391-448885248.1603827472&_gac=1.16583554.1630056945.EAIaIQobChMIgKqAtPLQ8gIVhtCyCh1knwJsEAAYASAAEgJ7zfD_BwE В основном из-за схожих внешних размеров и размеров проходных сечений, автоматического выкл.режима "подсос". Карб диафрагменного типа и "вишенкой на торте" -ускорительный (нафигмненужный) насос!
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Полностью поддерживаю! Особенно после того, как сам убедился...))
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Вчера ради эксперимента поставил 14 зуб.звезду. Мот уперся на 102 км/ч.Карбюратору приговор! Зато по грунту стало ощутимо комфортней, возросла "резиновость"передач, и переднее колесо легче отрывается).
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Кто нибудь аккумулятор инспектировал? Я тут залез в свой, уровень электролита практически по пластины, пришлось немного долить дист.воды. После на всякий случай проверил уровень заряда,все норм. А то не хочется в нашем безкикстартерном случае прозевать кончину АКБ).
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
На оси вилки "приветов" не осталось? Ну и посадка, как вилки, так и самой оси...
Вяло крутит стартер. Если у вас при исправном и заряженном аккумуляторе, чистых и хорошо затянутых клеммах, и даже продублированной массе (минусе) на двигателе, продолжает вяло или поначалу задумчиво крутить стартер, то есть смысл, на самом стартере открутить гайку клеммы приходящего провода, снять клемму и попробовать аккуратно затянуть гайку которая находится под клеммой. Не забыть все собрать "как было"! Если гайка была не затянутой, то скорее всего проблема уйдет.)
Вопрос по коробке, в вк уже писал, выяснилось случай не единичный У меня всё тоже самое,пока считаю что от масла не зависит), выхожу из положения, либо втыкаю через вторую передачу,если времени нет, стартую со второй.На совкоциклах, в часности на "Восходах" примерно к концу второй тысячи подобный дефект пропадал сам. То-же катаю на ЕНИ, но на 10-60.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Вот, не знаю стоит ли заносить в FAQ? При попытке настроить карбюратор, мешал вертикально прикрученный (на заводе) провод стартера. Решил повернуть его в горизонтальное положение, ослабил хорошо затянутую (сам проверял) гайку клеммы, но не понравилось как сидит резиновый колпачек и отвернул совсем. Под клеммой оказалась совершенно не затянутая гайка, аккуратно затянув которую обнаружил что стартер стал ощутимо бодрее и без задумчивости крутить двигатель. Изначально стартер крутил вяло,продублировал "минус" непосредственно на двигатель, стало лучше но не идеально. Померил нагрузочной вилкой аккум. и решил что компрессия офигенная, и это хорошо, оказалось незатянутая гайка под клеммой((
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
В продаже есть более длинные защиты, но они довольно хлипенькие в.т.ч.и по креплению, а на этом моте всего 9мм. между цепью и краем покрышки.... Вот и прикинул,что если конструкция не жесткая, скорее всего выломает а потом затянет или наоборот,) но это лишь мое субъективное мнение...) Конструктив несмотря на внешний вид, справляется удивительно хорошо, но думаю в конкретных грязях, еще ловушка помогает грязь счищать.
Молодцы! Мне пока похвастаться нечем 1200 км, в августе будет год. По магазинам, рынкам и на рыбалку гоняю на Альфе на ней багажников больше)). Кевс чисто для покатушек , ну и поковырять, хотя скорей наоборот...)
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Операцию с удлинением рычага выжима сцепления, настоятельно рекомендую))! Мот становится в целом дружелюбней, а работа "сцеплением" при преодолении сложных участков, начинает приносить удовольствие...
У меня немного затирает по фильтрбоксу, но у меня там самопальный подкрылок из линолиума )). Во мне около 90,сильно не дубашу и без поклажи.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Штатный карбюратор не сильно "айс!" По этому было- бы замечательно поделиться ссылками (какой карбюратор, где продается?), и фото (как встал, что пришлось дорабатывать?) ну и "в целом " впечатлениями (запуск, динамика, расход).
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Скорее завышает) Результат не окончательный, особенно по 4й передаче. На вых. постараюсь камеру приспособить, чтобы и щиток и показания GPS снимала одновременно.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
После установки приборного щитка с тахометром, наметилась вот такая статистика: в пересчете на 100 км/ч 6п - 7460 об/ммин. 5я - 8700 4я - 10800 3я - 12300 Спидометр сведен "ноль в ноль" с GPS. Мот по прежнему упирается на 6й в 105 - 107км/ч звезды штатные, резина близка к штатной. При этом на 5й разогнал до 102 и был запас, дальше было жалко двигатель...(
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
При переводе рычажка влево,тупо закрывает воздушную заслонку (новичкам не путать с дроссельной)) тем самым обогащая топливом смесь.Никакой связи с дроссельной заслонкой.или взаимодействия с каналами нет. У меня с завода не была отрегулирована,полностью не открывала заслонку вызывая перерасход, нестабильные холостые и пр. На всякий случай размеры...
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
