Весь контент fipati100
Укоротить рубашку уже проблема. Я ж хотел как на велосипеде, зубилом бахнуть по рубашке, а тут так не получится! Еще с тросиком газа проблема, родной пульт не закрывается с ним. Я пока что вышел с гаража, пар выпустить. Это %7s@;3р7ц!!
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Казалось бы, поменять тросы, что может быть проще!? Во первых, головка троса не хотела залазить в паз сцепления, ну то не страшно, напильник молоток и все залезло. Вот сейчас подвел трос к правой крышке, и увидел что он короткий. Так и должно быть? На фото, для сравнения, положил старый трос, как он до этого стоял.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Ще не все! Собираюсь заказывать у человека перья вилки и ось. Вроде должны подойти, но все же решил с вами посоветоваться. Вот моя вилка: А вот фото продавца. Гляньте на второе фото, что это за болты с гайками снизу, не могу понять .
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Новая почта не прекращает меня радовать, посылка пришла на день раньше чем в сроках? Трос на сцепление и газульку, шланг для бенза, фильтр. Не знаю насколько тросы качественные, но уж получше будут чем эти: Также заказал две прокладки на карбюратор, одну тонкую, другую потолще(на фото еще третью старую положил, для сравнения, она самая тонкая). Сразу к вам вопрос - какую прокладку лучше поставить? Рад что пришли запчасти, вечером не будет скучно!
- 280 ответов
- 3
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Только что отмыл карб, с помощью зубной щетки и бензина. Продувку сделал ртом? Осталось выставить уровень поплавков. Хотел поставить карб на мотоцикл, но когда глянул в каком состоянии трос газа....? Буду заказывать тросы с рубашками газа и сцепления.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Немного почистил
- 280 ответов
- 4
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
да, соскребается отверткой Осмотр ничего криминального не показал. Только вот тут треснуто - надо менять Резинки норм У меня есть два карба в запасе,один такой же к62и, другой к 62г, там жиклеры новые, можно оттуда позаимствовать.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
А теперь пришла пора браться за самое страшное. Снимаем карбюратор. При снятии, прокладка уцелела, правда она так прохудилась, что наверное понадобиться вырезать новую. Еще смутило то, что болты прям очень легко открутились. Когда снял карб, решил заглянуть внутрь цилиндра. Тут меня выручил телефон Заодно решил заснять в каком состоянии головка цилиндра. цилиндр Че то страшно выглядит. Может все же нужно снять головку цилиндра и почистить головку поршня от нагара? Поршень А вот и сам карб Жиклеры наверное менять нужно? Пока что продолжаю разборку
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Я кое что нашел! Дело было так. Поехал в магазин, мысли о мотоцикле. Дедушка у меня был предусмотрительный, при перевозке вещей, я находит остатки электролита, соляную кислоту, пол канистры с бензином, отработку. Странно, что нигде не было масла! Должны же быть хоть какие то остатки или коробочки. И тут я вспомнил, что перевозил еще какую то белую канистру. Приехав домой, метнулся в гараж. Не сразу нашел ее, она была накрыта тряпкой, поэтому я про нее забыл. Открыл крышку - да ладно! На отработку не похоже. Не может быть. ПОЛ КАНИСТРЫ!!! Розовенькое, чистое. Неужели заветное м8?
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Хотелось бы найти именно м8, в книжках именно это масло советуют. О новомодных маслах разные отзывы. Да и цена кусается! На прилавках есть еще вот такое масло: Я так понимаю это и есть м8 или я ошибаюсь?
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Простите что долго не писал, проблем с мотоциклом добавилось, немного приуныл. Начну с хорошего. С рулевой разобрался - у меня отсутствовал язычек на шайбе, взял ножовку выпилял новый, загнул, вставил в гайку, законтрил, теперь все норм. По демпферу - развернул нижнюю пластину на 180, теперь он не болтается как в проруби и выполняет свою функцию. Также установил и подключил поворотники. Еще заметил что искра есть на свечи в любом положении ключа зажигания или даже если он отсутствует. Думал провести провод глушилки к замку, к положению 0. Когда начал разбирать приборку, один болт прокручивался, и я не смог ее нормально снять. А потом погуглил и понял, что подключение к замку тот еще геммор. Поэтому я все собрал обратно, нашел провода аварийного выключателя и подключил глушилку на него. Проверил, работает! А теперь о плохом: Ось в вилке действительно сорвана, также как и ось колеса. Ось в вилку устанавливается только забив ее молотком. Как выяснилось, запасной передней оси у меня нет. Есть какая то длиннющая, мож задняя. По ценам узнал - 150 грн вилка - 50 ось. Получу денюжку, закажу. Ситуация с правами тоже опечалила - чтобы купить права, нужно заплатить 7-8 тыс грн, срок 10 дней. Те же деньги нужно отдать, если пройти обучение и сдать экзамены, только займет это примерно 2 месяца, так еще и нужны деньги, время на поездки в автошколу. Сегодня я мотался по автомагазинам, на заправку, искал масло м8, он же автол. Вообще нигде нет в продаже, только дорогущие синтетика или полусинтетика. Придется заказывать через интернет 5 литровую канистру. М8 собираюсь заливать и в коробку и в воздушный фильтр и мешать с бензом в бак. Еще рубашка троса сцепления в хлам, нужно менять.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Пришла посылка с поворотниками и рулевым комплектом. Поворотники установить не вышло - держащая трубочка меньше по диаметру, чем проушина. Гровер я у себя нашел, а вот гайки нет, завтра поеду в хоз маге искать. Ну думаю, пора - начал собирать рулевую. Я толком не понял, какую именно направляющую обойму ставить вниз, в одном видео одно, в другом иначе. Поставил вот так, возможно это была ПЕРВАЯ ОШИБКА! А вот вверх Вылезла первая проблема - с гайки, которую мне выслали с траверсой нужно было стянуть старую обойму, и натянуть новую. Зажал в тиски, попробовал выбить - не поддалась. Без нагрева никак блин! Посмотрел на состояние старой обоймы - она была еще ничего, решил ее поставить, кое где были легкие вмятинки(вмятюльки я бы сказал), возможно это была ВТОРАЯ ОШИБКА! Дальше смазал обоймы литолом, и начал выставлять шарики, если не ошибаюсь 21 сверху и 21 снизу. Чтобы перья вилки не мешали при установке, я привязал их веревечками. Начал устанавливать вилку, тут было тяжко - гайка не сразу пошла на резьбу, и пришлось пыхтеть держа вилку одной рукой. :eek: Дальше насадил траверсу, затем одел шайбу и еще одну гайку. Последним одел демпфер. Сверху он как то косо сел. Я уже подзадолбался, ныла спина, потолок то низкий! Еще и темнеть начало. Прикрутил крыло, одел колесо и выкатил мот на улицу. Как то туго, с заеданием крутится руль. Демпфер вообще сам по себе крутится, начинаю его закручивать, руль крутиться туже, и при этом демпфер продолжает жить своей жизнью. Как эту гребаную рулевую отрегулировать? Как не кручу, не могу понять. То ли при кручении руля зажимается на ходу, то ли разжимается. Можно как то заблокировать гайки? Или их только свести вместе, крутя нижнюю вправо, верхнюю влево, чтобы зажалось намертво. Так что ли? Еще расстроила крепление колеса в вилке - резьба слизана, не закручивается ось вообще. Я в прошлый раз обратил внимание, но думал показалось. Если запасная ось колеса есть в наличии, то с пером вилки попадалово. Вообщем нервы у меня сдали, закатил его в гараж. Под конец долго не мог поставить на подножку, пыхтел. Это из за спущенных колес тяжело?
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Подшипники на руль и поворотники заказал - уже в пути. Вчера занимался настройкой зажигания. Выкрутил свечу, вставил отвертку, нашел ВМТ, на отвертке сделал метку ручкой. Потом вытащил отвертку и приложил к ней линейку - отметил 2.8 мм., затем опустил отвертку в свечное отверстие, и начал крутить генератор против часовой стрелки, опуская поршень на 2.8 мм. После этого, я снял ротор, и одел так, чтобы начало метки на роторе едва доходило до датчика, самую малость. Поставил на передачу, зажал тормоз, закрутил геныча. Вставил свечу и решил проверить искру. Первый раз у меня ничего не вышло, я повторил настройку, опустил поршень на 2.9-3 мм. Попробовал другую свечу. Вставляю ключ в положение 1 - и о чудо, искра Хотел вам показать, а заснять такое не так просто. Еще понял такую штуку, что нужно хорошо дрыгать киком, чтобы была норм искра. видео https://youtu.be/Gp397BQoaD4
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Думаю на сайте подбора ошибка. Вот нашел:
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Madklyaksa, а почему 706 подшипник может не подойти?
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
А вот дальше пошел треш контент Занялся генычем. Чтобы лучше понять ситуацию, я решил разобрать его. В процессе разборки, при снятии резинок, я случайно оторвал разьем папа на одном из проводов. А еще ели просунул датчик в отверстие, чтобы вынуть провода с площадки. Наконец площадка была освобождена. Как я это обратно потом соберу? Померяв площадку к посадочному, я понял что вариант с шайбами не прокатит. Посмотрите фото: Видите внутренний выступ на задней части площадки? Площадка должна садиться и тем самым центрировать генератор. Занялся посадочным, взял напильник, пробую убрать выступы - ничего не выходит, не могу подлезть напильником. Спина затекла - встал с колен, посмотрел вокруг - такой бардак в гараже, куча болтиков, ключей! И тут меня пробило на дикий смех. Восстановил мотоцикл. Щас как поедем Ничего, еще повоюем! Беру зубило, молоток и начинаю бить аккуратно, но сильно)) И таки получилось, убрал лишнее, остатки затер напильником. Поставил площадку - все вошло. Но не регулируется. Пришлось снизу подпилить напильником, теперь площадка спокойно регулировалась. Начал собирать геныча. Операция впихнуть невпихуемое Теперь нужно забить в площадку основание с катушками. Чтобы не повредить катушки, вставил как на фото трубчатый ключ и начал бить. Еще и с датчиком пришлось повозиться, к нему примагнитились всякая мелочь, а также мелкая стружка металла. Пришлось брать намагниченную отвертку и все потихоньку отдирать Наконец я одел втулку, закрутил ротор. Потом я вспомнил, что забыл на посадочное одеть гровер, шайбы. Заново все раскрутил и сделал как надо. Также сделал провод Как видите, площадка хорошо сидит На этом треш не закончился и я продолжил чудить Занялся катушкой, г образный крепеж вырезал ножовкой из старого держателя катушки. Долго крутил вертел, подрезал крепеж, болт, наконец нашел подходящее место и окончательно закрутил. Дошла очередь до плюсового провода - он был без разъема, голый. Нашел разломанное старое реле, разломав его, вынул нужную пластинку. Дальше весь процесс на фото. Напоследок заизолировал и подключил к плюсовому выводу cdi. Далее приступил к креплению реле и коммутатора. Тут вообще жесть! :evil: :evil: Дрели то нет, пришлось выходить из ситуации подручными средствами. Решил сделать отверстие(точнее дырку), взял игольчатое зубило и давай долбить подкрыльник. Металл оказался мощнее, чем я думал, в итоге я его тупо помял :facepalm: Давай обратно выправлять. Потом взял другое зубило, им долбаю, опять выправляю. Дальше с помощью ножичка дырку исправил в аккуратное отверстие. Я думал мучения позади. Ага, щас! Примеряю реле, блин, с дыркой промазал! Решил проблему так - с одной стороны прикрутил болтом, с другой стяжками(расположил с обратной стороны подкрыльника шайбу, как опору для стяжки). Стяжками я приколхозил и коммутатор, но он болтался и при движении будет ударятся об корпус. Поэтому я подложил под него резинку. :ROFL: Под конец я подключил всю проводку и поджал контакты. На этом я закончил. Теперь по плану заказать подшипники и собрать рулевую и дальше продолжать ремонт.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Забрал с почты траверсу. Начал выбивать ось. Чтобы не повредить резьбу, сверху поставил дощечку. Нарубал немало дров (в прямом смысле):D , но ось была выбита кувалдой. Установка в мою траверсу не вызвала проблем, легко забилась молотком. Также получил нужные гайки и шайбу.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Коротко о сегодняшнем дне: снял катушку зажигания и реле зарядки, отсоединил родной генератор. Провода которые шли от старой катушки не резал - оставил и заизолировал выводы(на всякий случай). Реле тоже аккуратно отсоединил, правда синий и еще какой то провод пришлось резать, но опять таки, выводы оставил и заизолировал. А потом начался дурдом - начал устанавливать генератор cdi. Первое что меня смутило - это лишние болты. Инструкция очень краткая, толком не пишется куда какие болты и т д. Три на крепеж площадки генератора, два на крепеж обмотки, еще два на датчик, а остальные три? Подумал может на катушку и реле, так а где гайки? Позже связался с продавцом, которым подтвердил мою догадку. Вторая проблема оказалась посерьезней. Примеряю планшайбу....Господи, какую к хренам планшайбу? Простите, в голове каламбур, я уже поплыл. Примеряю площадку генератора к отверстиям - а площадка прилегает неровно. Посмотрите фото, отверткой я показал выступы возле отверстий. Так вот, на одном отверстии выступ отсутствует, из за этого площадка криво садится. Продавец сказал? что все норм, но что то меня терзают смутные сомнения. Уже весь ютуб перелопатил, все всматриваюсь в посадочное. Я так понял у планеты 4 и 5 посадочное под генератор одно и тоже, только не могу понять, как мне то быть? Пилить напильником или шайбу подлаживать, где отсутствует выступ. Или оставить как есть - так и не решил. Требуется ваша помощь! С катушкой тоже облом, установить установил - да только теперь бензобак не оденешь, нужно крепеж переделывать. А еще нужно прикрепить реле и еще разьем папа искать на плюсовой вывод %)
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Мужики, а вы какое масло заливаете в коробку? Есть ли смысл тратиться на ХАДО? У меня в гараже вот такое есть, две банки, подойдет?
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Решил ничего не заказывать, продавец на рынке подсказал, что тут в одном селе, есть рынок, там должны быть запчасти. До этого села 11-13 км, будем время съезжу!
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
По запчастям: Заказал б.у траверсу на олх, 480 р+ гайки в комплекте, с доставкой новой почтой, выходит 700 р. Анатолий, посмотрел товары по ссылке, которую вы мне скидывали - сильно завышены цены. Долго мониторил и олх и пром и прочие сайты. Искал поворотники на железной ножке и подшипник 706 Россия(с китайскими не хочу связываться). А оно как назло - либо поворотников 4 шт, либо минимальный заказ от 400 грн, а мне ж еще хочется заказать все у одного продавца, чтобы сэкономить на доставке. В итоге, остановился на таком сайте https://www.moto-world.com.ua/ Сумма 835 р, без доставки. Поворотники, хотелось бы с отражателем, с сетчатым рисунком. Написал продавцу, может учтет пожелание.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Хочу начать свой пост с фразы: "Нет повести печальнее на свете, чем повесть о ремонте иж планеты". Съездил в город, единственное что смог купить - это трубчатый ключ на 11, под генератор. Запчастей на советские мотоциклы нет!Ни на рынке, ни в магазинах. Я думал хотя бы поворотники на иж куплю - но даже их нет в продаже! ?? Это меня очень опечалило, даже у дедушек, которые торгуют всяким барахлом, и то ничего не оказалось! Придется все заказывать через интернет. Ну хоть уток 30 шт взял, не зря съездил, рыбы купил. После поездки, плохо себя чувствовал, то ли укачало, то ли расстроился из за запчастей, в жар начало бросать. Думал полежать, в итоге вырубился Под вечер пошел в гараж. Еще вчера снял генератор, но не мог выкрутить болт якоря, ключ на 11 соскальзывал. Поэтому сегодня купил трубчатый ключ на 11, за 50 руб. Поставил на 3 передачу, зажал тормоз ногой, немного постучал по ключу - все открутилось! Якорь я снял с помощью гвоздодера .Поставил на нейтраль, гвоздодер вставил между якорем и корпусом двигателя, и слегка поддеваю, потом слегка крутнул генератор, следующую сторону поддел и так до те пор, пока якорь не слетел с посадочного. Лайфхак в ютубе нашел, там использовали ломик, но с установленным на раме двигателем мне удобней было снимать гвоздодером. Потом я снял катушку зажигания. Очень неудобно было откручивать - с одной стороны шлицевая соскальзывает, с другой гаечный ключ. Пришлось приобщить к ремонту маму, помогла держать с другой стороны. Болтики подолбали мозг, но крепление было снято! С передней вилки переставил поворотник на заднюю часть мотоцикла. А светоотражатели поменял местами с колясочным. Теперь другое дело, поворотники радуют глаза. И на коляске поворотник в тему Буду заказывать запчасти на рулевую, а пока запчасти будут идти по почте, займусь проводкой.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
В воскресенье планирую ехать в город, прикуплю необходимые запчасти. Пока что не ладится с рулевой. Верхняя чашка была сильно разбита, электроинструмента у меня нет, выручил круглый напильник(предварительно разбил его зубилом, чтобы насечка достала до чашки рулевой). Теперь обойма подшипника заходит на ура! С нижней чашкой тоже все норм. Начитавшись в инете про разбалтывание рулевой со всеми вытекающими, задумался - а не поставить ли мне конические подшипники? Кто ставил? Поделитесь опытом! На олх нашел набор мотоконичка, бюджетный вариант Fushi - цена 1000р. Но тут выплывает две, нет три, мож четыре?скорей дофига ...несколько проблем: 1)сильно слизана сверху резьба оси траверсы, если с обычными подшипниками еще как то прокатит, то с коническими придется менять. 2)комплект рулевой - гайки, шайбочки, все от балды - надо брать новый. 3)при установке нужно греть детали газовой горелки, ее у меня нет(хотя мож молоток с дощечкой прокатят) 4)и самое страшное - обойма конусного подшипника на иж планету идет с бортиком, в чашке рулевой есть бортик, но его разбило к ежикам. Тут полномочия напильника все Вспомнил фразу комиссара Жибера, из фильма Такси: Добавлю: Хотел посмотреть как ось траверсы снять, развернул вилку и увидел это: Та за шо!?
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
