Никита Сергеевич
Информация о Никита Сергеевич
  • День рождения 23.04.1988
    Irbis TTR 250 cross
    Никита Сергеевич
    Дедовск
  • Интересы
    Гараж, железяки, Heavy-Metal, кастом, мотоциклы, кустарная культура, пиво, сварка, "зайчики" от сварки, болгарка, искры, кровь и огонь, треш и угар! В общем обычная гаражная движуха!
517 просмотров профиля
Достижения Никита Сергеевич
  1. А что тут может быть непонятного?! Всё предельно просто... Откуда эта дистанционная шайба, такая в мотоцикле одна. Заново всё разобрал и вспомнил, что она из-под обгонной муфты.
  2. Парни, помогите определить шайбу. Я что-то момент "пролюбил" и теперь не помню откуда она. Шайба с четырьмя проточками с обоих сторон, так же имеет двустороннюю фаску на внутреннем диаметре. Парни, выручайте, наверняка же есть кто знает!
  3. Началось веселье!) Вот что бывает, когда откручивается гайка крепления центробежного масляного фильтра) Мотор рассыпается прямо у Вас в руках ? P.S.: кому нужно снять какие то размеры, пишите, пока мотор рассыпался на молекулы)
  4. Начни с него, попробуй заведомо исправное подцепить, точки масс проверь. Если не поможет, смотри карбюратор.
  5. Андрюх, можно на герметичные переделать. В любом автомагазине продаются, 4-х пиновые разъемы.
  6. Ну чего там? Сделал что ни будь? Интересно жеж!
  7. Реле регулятор попробуй подцепить другое, ты же его, аккумулятор и коммутатор до мойки менял.
  8. Сними клапанную крышку и проверь пальцем, свободно ли "ходит" На оси коромысло. Лучше вообще его снять и посмотреть ось на которой он сидит и посадку коромысла внутри на предмет задиров. Если все гуд, то ставь прокладку, (с наитоньчайшем слоем герметика) и регулируй зазор клапанов по мануал. Все должно работать.
