Весь контент Observer
Его если от земли отвязать и поставить Вайперовское реле то можно заставить больше мощности выдавать заряженный акум как раз должен быть около 12,7 В , а чтобы хорош о заряжался акум , бортсеть должна быть в районе 14,5 и не более 14,7 В Луше чем чем 2 катушечный , это заметно на малых оборотах . А какой у тебя стоял тахометр 2 или 3 проводной ? Двухпроводной сажали на генератор и он показывал день рожденье бабушки , а 3 проводной сука жрал ток и подключался к катушке зажигания .
Редкость 1 катушка , бывает такое , спасибо что заметил , попадались такие . Хочется добиться чтобы при включённом ближнем хотя бы не уходило в разряд , даже на светодиодной фаре . С новой приборкой ещё посмотрю как будет себя гена вести , дело в том что сейчас приборку поменял и не знаю что у меня творится с борсетью . Нужно вольтметр установить , до этого в приборке был встроен собственноручно , где индикатор скорости .
+100500 , зависимость их от катушек на двухкатушечном гене свет висит на переменке , а на шестикатушечном на постоянке , на акуме , кстати чтобы на двухкатушечное поставить Ваперовское , нужно отвязать катушку генератора света от земли и подключить её к белому или жёлтому проводу . Дело в том что 60 ватт китайского генератора хватает с натяжкой только строго на штатное электрооборудование ( 30 Ватт ближний или дальний + 5-10 Ватт приборка и 5-30 ватт стопарь = 40 - 70 Ватт не считая + 10Ватт поворотники ) , а в городском режиме даже на штатное электрооборудование его маловато . Если хочешь поставить музыку , подогрев ручек , навигатор , камеру - то уже проблема становиться катастрофической . Сейчас поставил прибоку она потреблять будет меньше чем штатная . У штатной один тахометр жрал около 5-6 ватт . Потому что чтобы получить стабильное напряжение подали через мощное сопротивление на мощный стабилитрон напряжение , только в режиме ожидание приборка жрала 0,5 А . Некоторые ребята на двухкатешечнгом убирают катушку зажигания и ставят вторую катушку световую . Да , на оборотах будет прирост по мощности в 2 раза , на холостых из-за малого количества полюсов , генератор будет выдавать недостаточное количество мощности . Хотя этот вариант лучше чем стандартный генератор .
Правильно сказал Омар Хаям : Чем ниже человек душой , Тем выше задирает нос . Он носом тянется туда , Куда душою не дорос. Умные люди бы дали совет , а ты всю тему засрал словоблудием и не одного по теме и дельного совета . Лично уже понял что твои подсказки и советы мне никогда не понадобятся . Да так к твоему сведению работаю где-то с 2014 года в сервисе по ремонту мото и по электрике ко мне люди обращаются постоянно . При том что это всего лишь хобби , а сам то по специальности электромеханик с 5 разрядом ( самый высокий для рядового специалиста ) , про какие у меня награды и дипломы не буду писать . ?
После таких вот самоделкиных или специалистов соседей прибегают ко мне и как всегда говорю ребята : скупой платит дважды . Вместо того чтобы обратиться ко мне и сделать за копейки , вы попадаете не деньги и ремонт обходится в 2 раза дороже . Да к нам в сервис много чудаков которые лучше нас знают как делать приходят восстанавливать свои моты
С этой проблемой ко мне обращаются все поголовно , что с двухкатушечным генератором , что шестикатушечным такие как у меня аппараты или скутерами до 150 кубов . Для тебя проведу короткую лекцию : мощность генератора увеличивается с числом оборотов и увеличением числом его полюсов . Да лично электрик как по работе так и по хобби - моцикам , чиню все аналоговые без мозгов аппараты ( клиенты довольны моей работой ) . Только не вижу ничего смешного если тебя не коснулась эта проблема , тем более если чего не знаешь - то лучше не давай глупых советов - умнее казаться будешь . Да о чтобы ты не умничал - как то от Минска 65 ватный ставил вместо 42 ватного генератор , менял всю систему на постоянку и ставил аккумулятор где заводом изготовителем не было рассчитано и всё работало .
Есть такое , у меня только поворотники на обыкновенных лампах , с самой покупки ни разу не меняны . А на счёт гены тут нужно подумать , естественно в отношении колхозить у меня отсутствует желание . Хотя вот с датчиком скорости пришлось , на первом фото стандартный привод спидометра , а вот остальные фото для этой панели что пришлось сделать , осталось залить эпоксидкой , один датчик уже установлен и работает , второй ремонтный на запас сделал .
