Весь контент Observer
нужно просто понять что выдаёт датчик и что требует панель , если панель требует противоположные показания - то возможно смотреть настройки или переворачивать датчик . Если сопротивление недостаточно мало или велико для панели то тут уже труднее . К сожалению не могу поделиться своими мозгами , руками и глазами
Ксенон только при росжиге жрёт 7А , потом падает до 4,5А с учётом этого то мощность потребляемая равна 54Ватт , если генератор и аккумулятор позволяет то ставь .
Схема китайских мопедов Альфа , Дельта , Орион с двухпроводным подключением тахометра , однофазным реле регулятором и генератором привязанным к земле .
Полная схема большинства мотоциклов и мопедов , с трёхпроводным подключением тахометра , блокировкой на сцеплении , с диодом для запуска двигателя на скорости , с двухфазным реле зарядки и генератором гальванический развязанным с землёй .
Устанавливал клиентам , динамики лучше заменить на более мощные или не включать на полную громкость , есть вариант при перегрузках выход из строя . От себя не лучшая и не худшая магнитола .
скорее все очередной специалист , некоторых специалистов по авто на пушечный выстрел нельзя подпускать к мото , в особенности ремонта . Как то один водятел приволок скутер , говорит не заводится , у него спрашивают : ты масло менял ? А он отвечает : а что там нужно масло менять ? Масло там вообще не было в моторе ... ?
