Observer
Весь контент Observer
  1. Как то по ошибке приобрёл такую плату , возможно есть и другие более мощные .
  2. У меня тоже . Типа при подаче напряжения должно уменьшиться подсветка до 30% Видимо в это партии поставили не те микросхемы , вот она и не работает . Заменил подходящую по распиновке она работает в обратном режиме , так понимаю ( вместо уменьшения яркости она наоборот увеличивает ) . На всякий случай для тех кто разбирается в электронике , приложил собственноручно сделанную ( по этой плате ) схему DC-DC конвертера подсветки .
  3. Заметил что при новом драйвере подсветки , если подать напряжение на управление подсветки подсветка становиться ярче . По возможности проведу замеры . Жаль нет подопытной панели .
  4. Значит так : сопротивление 120 Ом - 1 Вт , ставить меньше не зная как действительно работает подсветка при каких токах и напряжении опасно . По счастливой случайности нашёл в единственном магазине и купил последнюю канадскую микросхему LMR14206 , по такому же типу подключения , осталось только сбалансировать питание в районе 2,7V ( методом замеров определил , что это номинальное напряжение если подавать через сопротивление ) . При установке новая микросхема выдавала 4,7V . Если кому интересно подходящие по цоколёвке DC-DC конверторы приложил под сполером . Также приложил где этот DC-Dc конвертер стоит и куда можно припаять сопротивление , если у вас отсутствует микросхема
  5. Уже собрал и проверил . Ночью нормально , днём не хватает яркости . Буду допиливать , тогда сфотографирую .
  6. Выпаял микросхему , перемкнул вход и выход драйвера подсветки сопротивлением 270 Ом с запасом ( чтобы не сильно сопротивление грелось и видны были символы , посмотрю при солнце как будут видны , можно было 150 Ом для яркой подсветки ) .
  7. Разобрал панель , видимо сдох драйвер подсветки справо L1 , D8 . Как и предполагал это ЖК панель . https://skr.sh/sDqujz7fBtZ
  8. Попандос , у меня яркость на приборке пропала ? Придётся снимать и смотреть . Такое ощущение что она ЖК - если подсветить , то видны цифры и символы .
  9. на буханке сравнивал как то , +5 на 50 км/ч примерно ?
  10. Вчера с навигатором километров 40 проехал . Сравнил показания с приборкой . Разница на 50-65 +2км/ч , на 65-80 +3км/ч . Думаю не стоит корректировать . Слышал что спутниковые навигаторы занижают скорость относительно действительной . На практике же это или доказать или опровергнуть отсутствует возможность .
  11. Уже одному граматею это объяснял . Но понты они главнее .
  12. Кому понты , а кому действительно нужна точность , простота и минимум потребления электричества . Вообще считаю что примочки должны облегчать , а не усложнять жизнь . Допустим если ставить УОЗ , Мозги и пр . то только в том случае когда происходит поломка их можно было с лёгкостью отключить , как это делается например с сигналкой . А мот превращается в обыкновенный без лишней требухи .
  13. Постоянно убеждаюсь в том , что чем больше электронных примочек , тем больше геморроя .
  14. панель под приборку для квадриков . https://www.quadprofi.cz/e-shop/en/speedometer-instruments/21088-tacho-cover-for-china-universal-odometer-qpp-100-0508.html - ещё одна ссылка
  15. если бы её пробовал то сказал , пока только опыт общения у меня с MLS045
  16. Если в описании приборки так сказано , то нет вопросов . Возможно что твоя приборка так должна работать через датчик хола . Тут интересная фишка может коммутатор выбрасывает импульс не той полярности . Например у меня нельзя померить на мопеде автомобильным цифровым тахометром обороты при подключении к чёрно-жёлтому проводу из-за обратного импульса . Также как то попадались скутера в ремонт , при замене генератора 2х тактный двигатель начинал вращаться в обратную сторону . Дело в датчике хола , стоит только перепаять провода на нём и всё начинало работать как нужно . только не между 36 и 37 , а между 39 и 38 жёлто-синий или бело-синий .
  17. Да , только не такт ( поправь ) , а цикл который состоит из 2 оборотов , для 4х тактного .
  18. себе 2 поставил , показания соответствуют , Хотя цилиндр один . Тут специфика интересная на четырёхтактных : что 1 цилиндр , что 2 количество искрообразования одинаковое . Думаю на двухтактных 2х цилиндровых и четырёхтактных 4х цилиндровых нужно выбирать 4 .
  19. У меня перевод получился в описании на приборку , что настройка по цилиндрам 2 , 4 .
  20. тахометр подключается между катушкой зажигания и коммутатором , обычно это чёрно-жёлтый провод . На Рисунке между 37и 38
  21. Где ? Ничего не заметил , вроде всё тоже самое .
  22. Случайно наткнулся на объявление в Юле . Квадрик с приборкой . https://youla.ru/voronezh/spetstehnika-moto/mototehnika-mototsikly/kvadrotsikl-625d2e8c35d7a22b825784ce
  23. Будут проблемы обращайся . Так понимаю с одного города .
  24. только методом научного тыка или просто если грамотный электрик по проводам определить что от куда и как . Автоэлектриков не подпускать . ?
