2
Весь контент Antocha2012
Нее там далеко до пробоя, когда трясет на плохой дороге или резкие кочки или ямки не большие
Вилку я кстати прям мягко до конца ослабил, может из за этого люфт там какой то? Грохот на не больших кочках
Там кстати траверса верхняя до гайки рулевой колонки почему то не достает прилично так.
Скажите что может греметь в районе руля, рулевая колонка подтянута, приборка тоже закручена, крепление замка зажигания тоже прикручено. На скорости едешь на буграх или ямках резких не больших когда удар гремит сильно что то. Фара и все остальное тоже проверил. Прям как будто ящик с болтами на руле
Подскажите пожалуйста у нас в проводке масса зеленый провод? Хочу датчик охж и вольтметр запитать от спидометра он у нас при включении зажигания всегда работает, так удобней просто.
У меня всё на оборот холостые держит прекрасно заводится от легкого прикосновения по кнопке эл.стартера. но пулеметная очередь в глушак при сбросе газа на передаче.
Я свечу bosh заказал не дорогую 350р модель не помню какая, ещё пока не приехала.
Если всё хорошо будет то к концу лета тыщи полторы накатаю Я его на учёт даже не ставил и без А категории катаюсь ХD
Ну вот и говорю. Он на 125м уже захлёбывается. Я уже nibbi pe 30 жду когда приедет, походу этот китайский шибер меня победил.
Шутите? )))) Попробуйте на 130м ручку газа вывернуть на всю на 5й ))) У меня обкатка сейчас всего 120км какая 5я)) ручка максимум на 1:3 откручена.
Я вырабатываю привычку после поворота сразу нажимать на выкл поворотника чтоб не ездить с моргающим по улице.
Ну пока 45-130 стоит игла по середине свеча белая также и стреляет при сбросе на передаче, иглу ниже середины не могу опустить из за того что на холостых тянет из под неё.
С такими настройками в глушитель не стреляло при сбросе газа на передаче?
Ну привет земляк ))) Привет) я ближе к Славгороду живу в 60км.
У меня тоже шлем LS 2 хороший в Барнауле покупал
дуги сам делал?
Не та Не та техника для грязи)
Кароче выяснилась такая котовасия с этим карбом почему на закрытом винте качества двигатель продолжал работать, при положении стопорной шайбы на игле в среднем положении (заводском) и ниже т.е. когда игла приподнята она не перекрывала топливную смесь которая идет из под иглы, При поднятии стопорной шайбы выше среднего положения на предпоследнее деление и на последнее она начинает перекрывать канала главной воздушной смеси и начинает работает винт качества т.е. при закрытии винта качества двигатель глохнет. Следовательно причина опять же в некачественном изготовлении карбюратора. Хотя даже в любой настройки иглы смесь не должна идти кроме как через жиклер холостого хода при полностью опущенной дроссельной заслонки. Сейчас на 122 жиклере и на опущенной игле на 1 деление смесь беднит на средних оборотах. Кстати размер иглы 33
Господи.. почитай тему хорошо я не буду 3й раз всё тоже самое писать.
Вентилятор постоянно работал, он у нас при 82+ градусах вклаючается, при том что когда ездил температура на улице была ниже +7 градусов.
Не мог он кипеть от бедной смеси. 90% владельцев ездят на стоке и ещё ни у кого не было перегрева Сегодня только скидывал как ремонтировали этот двигатель, перегрели во время обкатки. Мне прям больше делать нечего как только и возиться с этим. Просто последние партии с браком уже идут, это я ещё не писал про 2 сорванные резьбы под звезду на заднем колесе, а там алюминиевая ступица, и ещё много чего не доложили и не до делали.
1. На обкатке вообще мешать не надо было 2.Герметик, имхо, это зря. Моему моту 3 года, 8ткм и ни грамма герметика Я бы и не лез туда, если бы после 3 километров двигатель почти кипел от бедной смеси. А так можно забить на все ездить дальше, а потом менять пол движка из за перегрева.
ты учти что карб работает в 3 режимах: холостой ход, максимальные обороты и средний режим. И на каждом режиме надо смотреть что со свечой У меня обкатка сейчас, холостые и средний режим только, на 122 жиклер игла максимально поднята, все равно беднит, подсосов нет все на герметике+ паронитовые прокладки. Резинки с карба и коллектора по снимал не надёжные были
Со 125 тоже был пулемет А цвет свечи?
У меня хлопки в глушитель как с пулемета и свеча белая после поездки. У него скорей всего пару выстрелов и всё.
