2
Весь контент Antocha2012
Перед радиатором между дуг поперечную трубу надо приваривать иначе при падении согнется вся эта конструкция и поломает пластик вместе с баком.
Кофр внутри карпетом обклеивал.
За гаражом валялся у меня, я сам варил, родное крепление крепится к самодельному переходнику, там своими мозгами надо придумывать потом скину фото как я делал.
Площадку для крепления родной площадки делал из листа 4мм скоро фото выложу вчера только покрасил.
Я такой брал 40л https://www.ozon.ru/product/kofr-dlya-mototsikla-bagazhnyy-zadniy-888-56-40-28sm-klass-a-kymco-796918635/?from_sku=796918635&from_url=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fmy%2Forderlist&oos_search=false&sh=3SXKkfmUiQ
Ага и выдавит этот ему датчик потом в стратосферу.
Заказывать надо датчик с переходником для патрубков.
Понятное дело, Я тоже собирался прокладку головки заказывать.
А что заказывали?
Парни момент затяжки головки дино ключом знает кто?
Антифриз стал с расширительного бачка уходить, и пузыри идут в расширитель при рабочей температуре, 400км всего накатал((( Или прокладке гбц хана или хер знает что завтра двигатель снимать буду пока не заклинил.
Меня интересует такая тема, кто ни будь козлить на этом моте пробовал?
На сколько я знаю это абсолютно на всех мотоциклах так, даже на заглушенном автомобиле когда ты первую включил сцепление отпустил машина немного вперед или назад откатывается и потом останавливается.
От замка зажигания я подсоединял там 2 плюса один на часы постоянный ток другой при повороте ключа в замке зажигания включает питание, массу от реле поворотов брал все провода рядом.
Из бака чтобы вакуум не создавался, а в карбе это когда перелив идет в поплавковой камере наружу топливо выливается.
Термоклеем силиконовую топливную трубку какую ни будь приклей и пойдет.
Ну это китаец, ничего удивительного что не хватает чего ни будь.
Стоит там трубка до дна не достает сантиметра 4-5
Вы не правы, я когда менял датчик сливал часть антифриза потом долил в радиатор, мотоцикл еще по ездил он сам с расширителя забрал немного.
Я же тебе говорил через переходник надо ставить
Мне тоже интересно зачем на мотоцикл ставить 428 цепь если она мопедовская совсем тоненькая.
Карба У меня nibbi pe 30 стоит
Напишите модель. Насколько вижу на Минске с250 стоит такой же Модель чего?
А этот доп жиклер на сколько я знаю просто закрутить можно и всё он топливо не будет лить.
