2
Весь контент Antocha2012
Автор видео ограничил доступ пишет
Спасибо.
Я собираюсь перейти на вакуумник чтобы расход меньше был, меня интересуют настройки карбюратора у человека который ставил на наш мотоцикл.
Можете поделиться какие жиклеры на вакуумном карбюраторе стоят?
Не влезет, у меня 127 с боковыми шашками шина 110.. 5-10 мм от цепи остается. 130 шина это потолок и то если протектор в стороны не выпирает.
Склад Барнаульский? И номер можно на всякий случай?
Пропеллером это ведущая звезда на валу люфтит ну это на всех китайцах так.
Вот отверстия не совсем по центру я рассверлил сверло плохое было, немного в бок сместилось звезда ведомая не по центру стоит. Когда звезда поворачивается 2 меняными болтами назад она натягивается немного. На след год поменяю цепь со звездой токаря попрошу чтобы ровно рассверлил отверстия под болты.
Уже разобрался у меня звезда ведомая не ровно стоит, отверстие по середине немного больше посадочного места ступицы, + еще отверстия рассверливал в звезде под болты большего размера из за того что с завода резьба сорвана была 2 местах под болты. По этому эксцентрик получается не большой. Там только менять ведомую и точно рассверливать отверстия + подкладывать под посадочное что-то чтобы плотно была.
Короче понятно, забить и ездить дальше.
Кто знает почему натяжка цепи меняется когда колесо проворачиваешь, допустим цепь сделал нормально чтобы 1 см ходила вверх в низ колесо провернул уже болтается, либо настроил в тот момент когда болтается сильно колесо провернул а она как струна. Со звездой на 14 вообще разброс сильно большой очень сложно цепь нормально настроить. На китайском мопеде у меня так же было. Кстати колесо выставляю по линейке от маятника до обода чтобы одинаковое расстояние было 6.5 см.
Поставил резину новую кенда трекмастер 110/100, подошла нормально от цепи около 1см практически как родная. Зад только хорошо поднялся из за шашек высоких. По асфальту осторожно езжу пока не обкатается тормозит плохо конечно, на бездорожье еще не тестил, на твердой грунтовке переставляет.
Я думал только в онлайн играх такой срач, а оказывается можно и на мотоциклетном форуме такое устроить ХD
Почему встанет модель двигателя такая же, только номер после zs177mm другой.
Да дорого но на авито где то видел и по 70к продавали.
Могу предложить поставить реальный зонгшен 177mm может даже по креплениям подойдет, на него и запчасти продают. Ну а если серьезно хер знает что делать.
АХах проще приехать в Барнаул лично к ним на завод.
Наш двигатель вот, и на этом всё больше ничего в интернете нет! https://russian.alibaba.com/product-detail/all-60787565092.html?xp=m9iUeAvp3RPk_qQFgvnDKiC5znp65Wj331iW_JWGTMlZD6DNFL9IIxflyr1LDMI97ZPcDpLayOYYmX3gobNsPFA-rVmpC_ruRLdrVZlMkl8&cps_sk=asciqch7&bm=cps&src=saf&productId=60787565092&url=https%3A%2F%2Frussian.alibaba.com%2Fproduct-detail%2Fall-60787565092.html&language=ru
Да панику никто не разводит, уже поднадоело с китайским ширпотребом возиться.
Штангелем мерили сколько ширина с протектором?
Мда вот тебе и китайско-русский мопед что то сломается, и всё выкручивайся как хочешь. У меня уже на след год такие мысли продать его нахрен и купить bajaj.
Понятно мой трекмастер 110/100 еще не приехал но походу чувствую что придется боковые шашки со стороны цепи подрезать, у нас оказывается родная резина 100/100 с шашками боковыми если мерить получается около 117мм в ширину, от цепи расстояние около 1см. На кроссовой шашки выступают сильней, значит точно цеплять будет.
Закажи на озоне или вайлдбериз 110/100-18 если шина родная, 3.50 конечно можно поставить но камера перекачана будет, я бы не советовал. Лучше купи усиленную нужного размера и всё. Спроси в магазине 3.50 может у них и под наше колесо подойдет.
На сайте есть таблица размеров шин, там можно ориентироваться какая подойдет камера, какая нет! https://blacktyres.ru/informaciya/informatsija-o-shinah/razmer-motoshin/
Я себе не максималку повышал она мне не нужна, а крейсерскую скорость и первые три передачи чтобы не такие короткие были как на мопеде.
