2
Весь контент Antocha2012
В смысле стопорное кольцо? У меня не было, чисто болты и стопорные планки из сыромятины которые развалились сразу. У меня колесо нового образца, где так же как у вас резьба в ступице без демпферов всяких. Может быть у вас колесо от другого мотоцикла стоит?
Я уже поставил это https://aliexpress.ru/item/1005005094443745.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.33bc4aa6mk7zlc&sku_id=12000031635261328 Фару не закидывает, немного на клюв попадает. Щели герметиком силиконовым замазал, чтобы по крылу снаружи грязь не размазывало.
Да пластик принимает форму потом назад как было и всё, может если с феном греть поворачивать крыло. Оно винтом почему то идет.
Н На фото тоже кривое просто не так сильно, поездят на нем растрясет еще сильней в сторону уйдет. Я у себя выравнивал но после поездки опять в сторону уходит.
Ахаха не я один такой оказывает, у меня тоже но не настолько сильно кривое. Можно немного пластины подогнуть которые крепятся через крыло и вилку.
У меня с правой стороны с завода проложено, все штекеры под кожухом но, капельки воды стекаю вниз по проводам прям в этот кожух. Я стяжкой кожух сжал где большое отверстие, и силиконовым клеем там все зазоры замазал но щели между проводов все равно есть, да это большой недочет инженеров ибо провода что идут с руля и приборки очень короткие. Так ничего лучше не придумал.
Я хотел переложить по надежней под баком провода, но ничего не выйдет провода короткие. Когда дождь хороший то вода прям туда летит где пучек штекеров под кожухом.
Мм ну хорошо что заменить есть чем, я втулки менять буду на след год у токаря из нержавейки родные люфтят сильно на болтах, и внешние втулки из капролона делать.
А чё левую прогрессию можно туда поставить?
Если есть возможность обратиться к токарю, то сделай втулки из графитонаполненого капролона смажешь соберешь и больше не будешь туда лазить. Треугольник же целый?
Только года на учет ставишь если технике больше 3 лет, то тех осмотр надо делать. А если страховку то не надо.
Это бесполезно спорить) пускай строит самолет.
Да странный биг бор голова 4 клапана, поршневая под 2 клапана. Допиливай как хочешь.
Да я видел, просто что мотор очень много где ставится но не определенный на рынке ни запчастей ни чего нет.
Удивительный двигатель, много где ставится. Но его модели нигде нет и запчастей тоже) только в китае ncr 300 модель, а у нас ноунейм.
Ну да там отверстие чтобы вакуум не создавался. И функция защиты от перелива.
На замок зажигания 2 провода идут и оба + один постоянный. Если что там можно где ни будь сделать
Чем больше ход тем лучше на низах тянет. Зависит же много от чего, диаметр поршня, кол-во клапанов, какая система подачи топлива, и баланс вал тоже немного берет мощности.
А зачем покупать? они должны на движке висеть.
Я мот в этом году покупал, шланги все налезли очень в натяг конечно, тот что толстый нижний я подрезал, слишком длинный.
Я чё один тут без инструментов езжу?)
Я тоже на зиму снимаю аккум, дома под кроватью хранится.
Да там есть 1 провод на который идет постоянно питание это для часов. И идет он помойму через замок зажигания, летом подключали датчик температурный и часы там были тоже подключили. Но часики не потребляют столько много. Плохой аккумулятор у вас значит. Китайские огрехи всплывают)
Новый аккумулятор ставьте чтобы больше такого не было.
