2
Весь контент Antocha2012
Я убрал клаксон который был за вентилятором, поставил его спереди над радиатором этим улучшилась продувка, ну и спереди поставил вентилятор от корпуса пк с защитой от блока питания.
- таких дуг если мот падает то на руль удар идет большой, а клетка как у вас наверное и руль даже защищает
Я себе такие в прошлом году делал
Во еще спросить хотел, допустим мот падает с переди клетка, а сзади если не стоит не чего мотоцикл падает на пластик или вообще не дастает до него? чисто на колесе заднем лежит?
А с переди под фарой надеюсь не за пластик дуги крепятся?
Ну на максимальной скорости врет уже где то на 12-15 км\ч
Руль не пролазит, приходится наклонять мот немного и руль выворачивать в сторону. Тогда проходит но с трудом.
Я покупал тросс от регульмото спорт 003 но он не подходит к нашему пульту газульки там нечем и не за что крепить, от него наконечник с винтом поставил на наш трос и бобышку сделал из латунной втулки. Говорю проще было купить от скутера трос с вакуумником и всё, я не знал что от эндурика трос не подойдет. Макс обороты движка такие же как на моем прошлом nibbi pe30.
У троса для вакуумного карба бобышка на конце такая же как на рукоятке газа + там болт с гайками сквозной для крепления к карбюратору, я думаю такой подойдет только слишком длинный 2 метра https://www.ozon.ru/product/tros-gaza-na-kitayskiy-skuter-gayka-plastina-2120mm-50-150sm3-139qmb-152qmi-157qmj-1135951134/?advert=_qx2D6lTsIAOfjfN9rvPj65Mbf98IRfl3HTg_v28fT01weVYSLuAEhJfXqZd4ReYmry3TI6-iYmzOm4JEZr5JEAWvIF4TPGyjrdKMwDt6Z4YxjomgcnEFMT-UVXjhn3iNw42fUUxCXmNy1KPUVqgZV0Znxji7he-A2gjO6EdivcFhK81_y7RHvtVX12jEtKFZjYl9lOc12_4R14j5ZCeN3UJ_iY2rzCFsDPMZOan36psQ-3qtplQoaxnXRU-erOCNU5CS29faMpF2-s5EHomOnL1HIbQWqpPE-1sKZPj_GkdR1AeJy7kdw9ElUyiShkDMy3CnCLhCkz4pTZdflzpJHREYGwFWg&avtc=1&avte=2&avts=1714809211&keywords=трос+газа+на+скутер+139qmb
После того сезона 1200км у меня была жесткая выработка на некоторых пальцах+ 1 пальце вообще подшипник как будто не крутился.
У меня мот с такими габаритами не вылезет из дверного проема ХD Хотя я бы тоже хотел себе такие дуги. Можно их по уже сделать по ближе к пластику
Советую заменить крышку радиатора, потому что родная не работает как положено. У меня вообще не работала можно сказать в расширителе уровень почти не поднимался при нагреве. Я себе такую поставил. https://www.ozon.ru/product/futaba-kryshka-radiatora-art-r124-1-sht-1548788482/?asb=xRsXj7geSUmyxA%2B6VAlAUTVCM28rnKLX9e3imJ3DihM%3D&asb2=cfz8x3WeXzhhlIZ1Yu2wIwmR9bEO39tAX0lCwrtzc6q_vVNHCxrDvze1QRrm3AiRu94IrajcvTsAI4KZ5EQA7w&avtc=1&avte=2&avts=1714796173&keywords=r124+крышка
Я далеко от екб живу.
И чё тебе сделали клетку и она прям по болтам и зазорам подошла без переделок?
Крутил я до 8500, больше не давал, нибби пе 30 у меня до этого стоял. Макс скорость такая же была 135, я вакуумник поставил потому то он экономичный, ну и работает как полу инжектор на много быстрей разгон чем с простым шиберным карбом. На 4й передачи до 110 разгоняю, на 14-38 звездах. Но чтобы его установить это надо самому коллектор впускной варить + трос свой переделывать надо.
Спс заменю Впускной коллектор. Стальная пластина + нержавеющая труба, соединяется патрубком для антифриза. Потом на силикон заменю.
Установил вакуумный карб mv30 мотоцикл совсем не узнать на разгон быстрей стал, и плавнее. Расход еще не знаю далеко не ездил, до этого Nibbi PE 30 был расход 5-5.5 литра. Низа конечно не такие как на пе 30 но они сильно и не нужны это не эндурик и не кросс. Теперь мот себя ведет так как и должен быть по моему мнению с завода. Также переделал прогрессию, заместо подшипников графитонаполненный капролон + проточил и проварил перекладину об которую бил задний амортизатор. Подвеска стала плавнее и без грохота работать.
Поверь если его ставят с завода в этот мот, это не значит что оно должно работать нормально тем более последние карбы под лейблом кейма, я такой сразу выкинул.
7 фрикционных 6 стальных, но я не знаю какое у вас там стоит. Щяс чё попало суют в движок
Если мот новый то сцепление с перфорированными дисками. https://www.avito.ru/simferopol/zapchasti_i_aksessuary/usilennoe_stseplenie_rev.2_dlya_172fmm_i_174mn_2726909358
К ветровику еще заказывай удлинитель ветрового стекла, так как в шлем будет жестко задувать. https://aliexpress.ru/item/32961344088.html?sku_id=10000015463240997&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.33654ccd4qA573
У меня задний тормоз сильно надо давить, в прошлом году еще норм было, но под конец сезона хуже тормозить стал.
Кто вакуумный карб ставил? какой гтж и игла в каком положении?
Меня этих звезд куча уже.
