Antocha2012
    2
Весь контент Antocha2012
  1. Так у вас еще ниже труба чем у меня, и не задевает за крыло даже? Я тут читал что ход вилки у нас 150мм.
  2. У себя замерил 11.5 см получается до крыла при полном раскрытии вилки мот на подъемнике, хз заденет или нет при полном ходу вилки. Так раскачивал на месте, не достало.
  3. Сергей можно пожалуйста фото как у вас дуги идут спереди над крылом( под клювом), и какое расстояние от железного крепежа который морду держит по нижнюю часть трубы.
  4. Сколько делают этот мопед, уже давно бы с завода дуги для него начали изготавливать и продавать сразу с мотом. Как на других китайцах.
  5. 4.60-18 у нас колесо. Камеру 110-100 надо брать.
  6. Нормальная светотеневая граница фара у нас регулируется если что. Кому не хватает лучше доп свет ставить.
  7. Я светодиодную в фару ставил без линзы. для фары с отражателем, прекрасно светит https://aliexpress.ru/item/32819455683.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5dff4aa6rjFZv9&sku_id=12000017794953361
  8. Полностью согласен, скорее на меньший. У меня подобное было.
  9. Вчера залез в подсветку номерного знака, там лампочка оказывается греется так не хило резинку под цоколь расплавило почти ну жрет она больше чем лампочка Т10 с 5ю светодиодами и не греется почти.
  10. Мотор у нас капризный, любой карб просто с коробки поставить и чтобы работал идеально не получится. Я ставил себе нибби пе 30 поставил гтж 118 и холостой 35 винт качества подкрутил немного и всё работает как часы производительный карб хороший, но мне расход не понравился 5-5,5 литра, столько на этом мопедросе недолжно быть. Сейчас вакуумник стоит, там сложней с настройкой если опыта с карбами нет то лучше не заморачиваться. В любом случае впускной коллектор переделывать прийдется.
  11. Нормальный карб поставить, а этот на помойку
  12. Свечу другую пробовали?
  13. Выкрутите жиклер хх хода и эмульсионную трубку проверьте на просвет отверстий по бокам может забилось там, и винт качества тоже желательно полностью выкрутить и продуть каналы.
  14. 14 тыс км, не исключение что катушка или коммутатор начинают мозги поё..ть да и вообще электрика, тем более у вас в прошлом году были проблемы какие то после мойки кёрхером.
  15. Дух китайца вселился в мотоцикл, тут без китайской лапши не обойдется.
  16. Если стоит моте другой любой карб не pz с другим коллектором круглым то, уже можно карб обслуживать не снимая его. Жиклеры менять иглу регулировать и т.п. просто крутишь вокруг своей оси.
  17. На холодную мотор всегда у меня с подсосом заводится, На всех 3х разных карбюраторах которые там стояли. На подсосе буквально 2-3 секунды работает и закрываю.
  18. Ну у вас топливо с карба льется явно же дело в запорной игле клинит может, либо поплавок.
  19. 36 звезду я так и не нашел нигде, на озоне заказывал приехала какая то тоненькая хрень криво сделана качества ужасного. Сделал возврат и забил на это дело, да и так понятно что 14\36 тяга никакущая будет, и так на 14\38 5я передача чисто для крейсера.
  20. Ну если чё спрашивайте, помогу с настройкой. Сам потихоньку подстраивал так сказать роднил карб с этим двигателем. Не забудьте что впускной коллектор надо будет варить для этого карба. Любо через черный манифольд который на эндурики ставят, но там к воздухану надо что то доделывать. И так чтобы патрубок воздухана не задевал об аммортизатор.
  21. Жиклер холостого хода на 35 можно поставить, меньше расход будет на низких и средних оборотах.
  22. Ну вот заливал значит, надо было по цвету свечи определить.
  23. Тут вообще всё элементарно поплавок надо смотреть выставлять уровень по новой и иглу поплавка посмотреть, больше нечего быть не может.
  24. Шляпа на литье и 17 колесиках чисто по дороге покататься.
  25. Понятно.
