Antocha2012
    2
Весь контент Antocha2012
  1. Трещина в ступице?
  2. Ребят кто нибудь ставил резиновые подножки на мотоцикл или самодельные?
  3. И чё наружу много вылазит? Я самазал синей смазкой маннол наружу часть вылезла, вытер еще поездил то что вылезло опять вытер, и так постоянно будет вылазить? Грязь же будет налипать..
  4. Ребят такой вопрос пространство между пыльником и сальником в вилке надо смазывать? В ютубе видел некоторые делают так.
  5. Как это могло колесо стать квадратным, за пол дня пока я менял подшипник в рулевой колонке. Сразу же тест делал до и после, + спицы не болтаются и колесо крутил пока мот на подставке стоял. Просто дорог у нас ровных нет, руль стал легче крутиться вот подстраивается подвеска под рельеф. Забейте ребят это не проблема.
  6. Вот а на стоковых подшипниках не было такого, но и руль тянуло вправо когда отпускаешь его, сейчас прямо едет.
  7. При ветре и плохой дороге из за того что руль слишком легко двигается, руль может воблить совсем малость, угол вилки не такой здесь как на других мотах где стоит коничка. Всё взаимосвязано.
  8. Да и больше 110 уже стремно ехать после установки конички в рулевую колонку особенно по хреновой дороге. Какой там больше 125 убиться можно, воблить руль начинает.
  9. Это ноунейм движок nsr300, кроме как характеристик больше ничего нет и не будет, раз уже за хрен его знает сколько лет не появилось инфы.
  10. Только пометки нет, что продают не мотоцикл а конструктор не доделанный.
  11. Никому это не надо, это же не японцы чтобы всё по полочкам было. Обсуждаем хлам китайский, значит и тема соответственно такая будут по 10 раз одно и тоже переспрашивать. Фото своей супер сцепы заводской уже 3й раз скидываю и некоторые видят первый раз, и даже не верят что такое бывает. Карбюраторы по кругу спрашивают что то не работает как надо, потому что сейчас его для вида ставят и не проверяют будет он работать или нет. И будет это все по кругу крутиться. И чем дальше тем больше будет вопросов, потому что с каждым годом комплектующих из пластилина на коленке меньше не будет, зачем делать качественно если это не выгодно!
  12. Повторюсь еще раз с завода такую солянку ставят мот новый.
  13. Уже взорвали шарашкину контору?
  14. Потому что это сразу выкинуть можно, туда ничего другого не подойдет.
  15. Логично предположить что моторы собирать тренируются на этот мотоцикл китайские студенты, и дальше в Барнауле варят уже наши студенты)
  16. Горою же солянку сборную пихают с завода, за место нормальный сцепы.
  17. 520 sfr сальниковая не будет тереть об крышку если звезда 13 стоит, если 14 даже обычная цепь будет тереть, стачивать прийдется крышку
  18. Вот так надо не бояться
  19. Тормоза пропадают на внедрожоной резине на асфальте так хоть передним торможу если и спереди поменять, то капец будет равноценно самоубийству. Один фиг на саланчак заедешь там никакая резина не спасет.
  20. Понятно, а мне надоело как выезжаешь на песок или грязь бывает попадается начинает мотылять во все стороны, начал стравливать при поездке за грибами на рыбалку, а так ближе к осени на зад с шашкой высокой ставлю покрыху.
  21. Нифига се перекачанные колеса, я на асфальте катаю в 1го перед 1.8 зад 2.0, на пересеченке перед 1.5 зад 1.3.
  22. Колеса не стравливаешь перед выездом на пересеченку?
  23. Повезло что не на щебенке. У нас её навалом.
  24. Ну это же не эндурик и не кросач чтобы лазить там где он не должен. Я клетку делаю не широкую 3-4 см от пластика. По идее если без клетки путешествовать и по горам ездить то рано или поздно приложишь пластик об камни или бревно ну и в той же колее, там и радиатор можно ушатать. Люди мот готовят сразу для всего, и чтобы падать не так страшно было на пересеченке.
  25. Понятно, она у вас делится на пополам. Я всё в круг заварил дуги только можно снять если переднее колесо убрать.
