2
Весь контент Antocha2012
Kixx 10w40 покупай его навалом в магазинах хорошее масло, смешивать не вздумай даже!
Потому что только минеральные масла с вязкостью 20w50 или 15w50-40 можно без проблем найти. А синтетики или полу практически нет с такой вязкостью, только под заказ и дорого.
Нет никаких фильтров, старое слил сетку промыл в пробке, новое залил.
Я не знаю протянуть всё проверить, даже подножки пассажира там фиксирующие скобы могут звенеть, если не поможет тогда в коробку лезь смотреть. Я шайбы подкладывал чтоб подножки пассажира не болтались не гремели.
С каких это пор минералку нельзя, на ней большинство мотоциклов ездит, наш мотоцикл не исключение коробка спасибо скажет летом.
Какое хочешь лей масло, только не манол. Площадку 4мм из листа за гаражом валялась сделал.
Понятно, я делал из заглушки от трубы 110мм как на видео у виталия вайцеля, конечно проще с фильтром от сузуки. Еще после 500 км когда открыл обалдел от количества песка на дне фильтр бокса, крышка не герметичная была тянуло мимо фильтра, уплотнительная прокладка не полностью была по окружности, выкинул её на герметик поставил крышку.
А гайки с внутренней стороны как фиксировали чтобы прикрутить фильтр?
Ребят кто воздушный фильтр себе переделывал, с заглушкой от канализационной трубы пробовали делать?
Раз у вас так же как у меня значит такая особенность у мотоцикла, а куда он уходит - это к экстрасенсам надо идти.
У меня тоже уходил и пузыри в расширитель шли даже когда уже давно заливал, разбирал головку и цилиндр смотрел всё в норме. Поменял прокладку гбц сейчас не знаю может и не уходит.
Спасибо
Покупал звезду ведущую на авито, оказались внутренние зубья меньше чем на родной из за этого на валу болтается взад в перед как хрен знает что, ставить не стал вал разобьет. Если будете менять звезду смотрите чтобы была такая же как родная по посадочным местам! Желтая на фото которую покупал.
Низкое качество сваривания рамы и подвеска не та чтобы гонять на более большей кубатуре.
У меня с завода норм всё, не было внутри трубы еще одной.
Я хз у меня мотор собран давно уже информация в интернете есть.
Примерно 3-4 мм было когда я разбирал
Во во именно этот канал возле шпильки стружка поперек была и где отверстие между шпилек тоже перекрыло. Канал маленький совсем.
Я недавно разбирал поршневую, у меня там другая проблема была но не суть, крч есть канал масляный где цилиндр там у меня он был был забит 2 большими кусками стружки на входе и на выходе, но масло как то проходило.
Крышку под маленькой звездой переделывал или так всё подошло?
Скажите что лучше ведомую звезду по менять или ведущую чтобы передачи длинней были, на 14 звезда зайдет без распиливания крышки?
У меня 122-40 почти также. карб другой только, прекрасно едет.
Ну если вы еще не купили этот мотоцикл то не надо! Лучше посмотрите как вариант бу японец или китаец kayo или GR у них качество хорошее
После установки самодельных дуг которые крепятся к подножкам и в районе крепления двигателя балансира, это прям всё конкретно ощущается от 3200 до 3600 оборотов, но я думаю там брак какой то с балансиром.
Балансир есть, но конкретно у меня на 3500тыс оборотах вибрации сильные даже в подножках хорошо ощущаются.
