Alexx30
Весь контент Alexx30
  1. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
  2. Здравствуйте, на Гарпию ставил подножку от Альфы: снимал с мопеда, она более прочная чем то, что сейчас продают, а на мопед покупал с Озона, в принципе смотрите по цене и отзывам. Для установки спиливаете с двух сторон по месту верхнюю часть подножки, где болт вставляется, чтобы она влезла в раму мотоцикла. Я нашел пружину подходящую, там есть места крепления под нее и сделал упор, чтобы подножка была в горизонтальном положении. По фаре: покупал в магазине фару от ваз 2106 ближнего света, т.к на маркетплейсах были дороже. Сверлил аккуратно отверстие для плафона лампы габарита, и открутив старый отражатель прикрутил на свое место, подложив шайбы. Лампу купил Н4, подогнул ее контакты под 90 градусов, чтобы места меньше занимала. Обрезал фишку проводов и на их концы обжал контакты "мама" . Часть проводки немного вытащил из фары, а именно большие разъёмы и одел их в термоусадку. P.s. Фото, если получится, сделаю позже и прикреплю.
  3. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    78 рублей на Гарпию пришёл.
  4. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
  5. Ничего не усиливал, снял с альфы 14 года, подножка прочная, а вот на мопед купил с маркетплейса, она не такая качественная.
  6. Ключь может подойти от советского велосипеда, так называемый "семейный". Я установил от мопеда Альфа центральную подножку, на свою Гарпию, так вот на ней, я просто руками прокручиваю регулировки пружин без всяких ключей.
  7. Здравствуйте, я когда сажаю кого-то вторым номером, обязательно натягиваю задние пружины, меньше проседает задняя часть.
  8. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    На стекольный герметик.
  9. Здравствуйте, в двигателе установлен масляный насос.
  10. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Здравствуйте, на заслонке есть спил только с одной стороны, в него должен упираться болт холостого хода. Поставить заслонку можно наоборот, развернув на 180 градусов, поэтому обратите на это внимание.
  11. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Здравствуйте. Менял на Гарантии не так давно, возможно у Вас такой же: Бензокран / топливный кран М16х1.5 для мотоцикла TTR250Rb, XR250w MVH / 150-250cc IRBIS GARPIA, GS150s, GS200s, GS200b / гайка 22 https://ozon.ru/t/CPkUH9y
  12. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Карбюратор на мотоцикл KEIHIN PZ30 200 - 250cc с ускорительным насосом / с фильтром / 165FMM 4т 250 кубов https://ozon.ru/t/9wQcX3i Трос газа PZ30 (L-1185, двойной с згибом, для карбюратора с ускорителем) CG, СB 250 см3 6х535,00 https://ozon.ru/t/QowImk2 Здравствуйте, брал этот карб, работает отлично немного поднял хх и все, нагар на свече какой и должен быть, на карбюраторе никаких обозначений: не названия, не марки. Трос пришлось укорачивать в двух местах, только от переходника на заслонку нормальная длина. А так Вам правильно написали выше, могут прислать что угодно.
  13. Здравствуйте, при установке соедините провода нового датчика с индикатором, а также найдите на новом датчике провод нейтрали, тот провод, на котором появляется "минус" при включении нейтральной передачи и соедините его с проводом, который уходит в косу проводов мотоцикла, который раньше был соединен с единственным проводом датчика, тем самым Вы в штатную проводку будете подавать сигнал включённой нейтрали и мотоцикл будет заводиться как и раньше. Надеюсь понятно объяснил.
  14. Здравствуйте, вот брал на Гарпию, смотрите по параметрам 4*63 d 58 : Звезда ведомая 428 39 на мотоцикл (4*63/90, d-58) https://ozon.ru/t/GNoLhbG
  15. Попробуйте отрегулировать сцепление на хорошо прогретом двигателе.
  16. Здравствуйте, в 165 fmm лью Газпромнефть 20w50 4T, это густая минералка, у нас выше 30 градусов на улице, замена через 1тыс, проехал на нем около 8 тыс.
  17. Здравствуйте, как вариант: https://ozon.ru/t/63L3Yyn Езжу на подобном на Гарпии второй год, стёрся, скоро наверно новый надо будет купить, но однозначно работает тише родного пластикового.
  18. Всем доброго времени суток. Кто менял кран бензобака, может есть ссылка на покупку или с чего подойдёт? P.s. заказал такой: https://ozon.ru/t/L4JgPKg
  19. На Гарпии так и езжу: 17/41, крутится двигатель хорошо ( хоть у меня 165 fmm), но ветер влияет существенно. Ставилил 17/39 - вот тут если ветер встречный, сдувается, не хватает, особенно если с двойкой.
  20. А какова максимальная скорость? И каковы максимальные обороты на 5 передаче?
  21. Да я не про то, у меня на Гарпии со 165 fmm, на звездах 17/41 на 90 км/ч по спидометру, который точен с GPS, 6000 оборотов.
  22. Оборотов, конечно.
  23. На 100км/ч 4500 оборотов? Очень мало !!!!......
  24. На Гарпию поставил от мопеда Альфа, немного болгаркой срезав с двух сторон сверху втулку подножки, через которую проходит болт. Третий сезон все нормально, постоянно пользуюсь.
  25. А как тут прикрепить файл бОльшего размера? У меня есть мануал на Гарпию, возможно кому-то будет интересно, но он весит 27 мб?
