Aleks.I
Весь контент Aleks.I
  1. Итого 273 куб.
  2. И ход поршня. Интересно, реально какая же у этого мотора кубатура. А то пишут кто что, одни догадки.
  3. Увы щупа нет, только окошко.
  4. Проводка под задним крылом, додумались же до такого. Многие на форумах жалуются на появляющиеся проблемы. Либо дополнительно заизолируй, а лучше перенести под фальш крыло.
  5. https://vk.com/wall-230453754_75
  6. Ставрополь и окрестности! 25;26;27.07.25г. на Новотроицком вдхр. пройдет байк фестиваль "Воздух". Подробности на VK.
  7. Повезло нам. Свой спец в группе.
  8. Здесь должно быть фото где расположен датчик.
  9. https://yandex.ru/video/preview/11503132361966554222 Кто то спрашивал как установить индикатор включенной передачи. Здесь всё изложено коротко и по делу. Я когда менял ведущую шестерню то обратил внимание, что этот датчик рядом и от него идут только два проводка, это на нейтраль. Значит нам нужно покупать и датчик на 5 скоростей и индикатор, ну и наверное и крепление для индикатора. А сначала нужно будет открутить датчик и посмотреть какие у нас там по форме контакты. По описанию это стоит делать когда слито масло. Когда в следующий раз буду менять масло откручу, посмотрю , потом закажу и отпишусь. Если кто решится раньше на это дело, поделитесь опытом.
  10. Это то что я пытался скинуть сюда.
  11. где-где в вацапе? хочу тоже. В Вацап я скинул на свою страницу, что бы не потерять.
  12. Капец, это что с магазина?
  13. Не могу сюда вставить. В Вацап встала легко, а сюда нет. И фотки не получается прикрепить пишет что размер большой. А руководство по моту не плохое 51 стр.
  14. Это ссылка на инструкцию по эксплуатации WOLFа. Правда модель предыдущая. Ну что накопал, тем и делюсь.
  15. a30d95130b77ab17dc1bc7ef2af25ae4.pdf
  16. Обрезал руль по четыре см с каждой стороны. Теперь ширина руля 80 см. По мне так удобней.
  17. Сегодня покатался на Вольфе вокруг Ставрополя по обьездным180 км. Классный Мот, понравилось.Приехал домой и поменял масло. А теперь главное. Чтобы слить масло желательно иметь центральную подножку. Так что я взял подножку о́т Восхода, алюминиевую. Она подошла, вот только упор немного не совпадает. В целом можно пользоваться, а можно взять размеры за основу если делать самопальную. Фотки делал но они на сайт не грузятся по размеру. Разбирал верх, снимал сидушки и боковые панели с "Wolf". Косяков сборочных полно, в основном несовпадения отверстий, но есть и полное отсутствие крепежного болта. За аккумулятором не было болта на шесть, который крепит корпус воздухана к раме. И еще одна деталь. Рядом с АКБ реле поворотов. Так вот оно без пищалки. У меня на Хантере реле с пищалкой и это очень удобно, не забываешь выключать повороты. Я для пробы поставил реле от Хантера на Вольф - работает. Пищит на полную. Завтра проскочу по мото магазинам, если найду куплю, поставлю.
  18. Кайфа пока нет. Ехал домой по северному обходу, чтобы не через город, 60 км/ч, больше нельзя, Где нельзя обгонять за мной колонна тянется, хоть я и по правой бровке. Теперь будет мука обкатки, все в режимах. Масло сразу поменять или придерживаться инструкции? У меня есть 10 w 40 мастер Газпромнефть полусинь. Но есть мнение, что залитое с завода масло специально для первых километров обкатки. Дилемма!
  19. Ну вот и я на Вольфе.
  20. Всё верно, на это и расчет.
  21. Он мне говорил, что его могут оштрафовать. Завтра поеду работу принимать, а заберу в выходные. Дело в том что посадка непривычна, особенно для ног, а ехать в будни через весь город по пробкам на незнакомом моте с непривычной посадкой сыкотно.
  22. Я сегодня был там в районе 13час и видел. Оставил задаток. Но вот дома уже подумал, чтобы так согнулась трубка багажника ящик наверное роняли. А значит могут быть и другие, не заметные на первый взгляд дефекты. Мот был еще недособран и мне осмотреть его не дали.
  23. Pasha_zv персональное спасибо!
  24. Скоро в магазе соберут мой Wolf. Приеду домой и первым делом сниму карб. Проверю на сколько выкручены винты ХХ и качества, затем посмотрю маркировку жиклеров, и под занавес продую "Очистителем дроссельной заслонки" все каналы и жиклёры. Потом начну ездить и решу что и куда регулировать.
  25. Спасибо за инфу. Наверное уже пришел из Краснодара, как и обещали. Завтра смотаюсь узнаю что и почем.
