Sonar
Достижения Sonar
  1. Всем привет. Решил проблему треска сцепления при начале движения. Купил металлические диски https://www.ozon.ru/product/diski-stsepleniya-metall-6sht-165fmm-169fmm-172fmm-3a-zs174mn-3-cbs300-803269923/ добавил один диск наверх в пакет сцепления. Теперь при трогании и при переключении в натяг нет треска и щелчков, просто мягкая работа сцепления.
  2. Первый раз такое слышу, 2 года назад менял полностью тормозуху и в заднем и в переднем DOT 4 синтек, никаких проблем не настало, цвет прозрачный. Может паленка какая попалась ?
  3. Как и на всех мотоциклах захлебывается на высоких оборотах (рывки и проседание оборотов) от нехватки топлива, смотри карб
  4. Sonar
    Racer Ranger RC300-GY8
    Детонация может быть и от бедной смеси, а может охлаждения не хватает.
  5. А извините, а то по фотке показалось ухи к защите приделаны
  6. Крепление клетки за подвижную защиту двигателя так себе идея, лучше сделать что-то типа хомута обжимающего раму
  7. Минск 300 и Combat 400 бензин жрут литров по 6+ судя по отзывам, это критический минус
  8. Sonar
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Можно поподробней условия страховки (период, стаж регион) если не секрет. У меня кбм 0,68 (стаж вождения с 2007), но стаж вождения мотоцикла всего 3 года, регион Мурманская область, в итоге самая дешевая страховка 3300 рублей на 4 месяца. Много встречаю сообщения, мол страховка всего 1000 рублей, для меня это похоже на сказку.
  9. Sonar
    RACER CAIMAN RC250XZR-X
    Прокладку выхлопной трубы (колена) можно заменить медной тормозной трубкой, делаете кольцо по диаметру трубы, стачиваете на наждаке или напильником часть полукруга, одеваете на трубу и зажимаете.
  10. Sonar
    Нечем ему забиваться, просто будет масляный туман не пропускать на работу никак не повлияет. Вам нужно посмотреть схему карбюратора вот такая штучка перекрывает доступ бензина при наполнении поплавковой камеры, вот в ней и ищи проблему, может грязь не дает запереть канал.
  11. Sonar
    Бензин только одним путем туда попадает - через карбюратор с неработающей запорной иглой, других вариатов нет, придется вскрывать карб и смотреть, что там да как или менять. Про масло не подскажу, но можно поставить небольшой фильтр бензиновый в разрез трубки сапуна как маслоуловитель, я так у себя делал.
  12. Sonar
    Потому что если у тебя сапун с двигателя подключен к фильтр боксу то вероятно давануло масло с картера от наклона или падения мотоцикла или перелил масло выше нормы, бензин же у тебя мог попасть из карба ( не закрылось отверсите иглой и карб потек, у меня было один раз прихожу в гараж и не могу запустить мот, что только не делал потом вскрыл фильтр бокс а там целая лужа бензина грамм 100-200.
  13. 100% на карбюраторе PD 30 ручку газа держать не нужно, хватает подсоса, на PZ 30 вроде тоже не надо держать ручку газа
  14. Любой мотоцикл можно занизить значительно амортизатором или сидушкой, я свою пантеру радикально занизил, сидишь как на дорожнике и мотоцикл не потерял своих эндуро качеств. Так что выбирай тот что понравится и тюнингуй.
  15. Я среднего роста 178 но для меня пантера некомфортна именно из-за своей высоты (катаюсь часто по сопкам, штурмую горки), а нога бывает часто не находит землю и заваливаешся вместе с мотоциклом на бок. Приобрел данный амортизатор 280мм, мотоцикл значительно просел, преднатяг пружины по максимуму иначе будет цеплять крыло. А так вроде ничего не пробивает с моим весом в 70 кг. Да и просто езда по дороге стала поприятней, стабильней что ли.
