Капер
    66
Весь контент Капер
  1. Вот-вот. Весной (ещё снег лежал и был - ) поехал по делам в лесничество (9 км) Завёл , прогрел всё нормально, проехал 9км и резко пропали холостые. на обратном пути тоже самое. Не любит наш азиатский карб холод.
  2. Можно шланги идущие на радиаторы пустить напрямую на змеевик (исключив радиаторы из системы ) масло будет лучше нагреваться. Сегодня катал, минут 5 -7 грел двигло на ХХ, радиаторы чуть тёплые, проехал немного и они остыли от встречного потока воздуха.
  3. На Ижах стояли дюралевые щитки , которые закрывали карб и впускной патрубок на фильтр боксе. Тепло шло от цилиндров и всё работало как надо. Ставить змеевик в бокс бесполезно так как он потребляет большое кол-во забортного холодного воздуха , задолбаешься ждать когда масло нагреется. Тоже и с электроподогревом. Надо как то приделать на бокс патрубок чтобы забор воздуха был возле цилиндра и всё это закрыть каким то кожухом.(трудно выполнимая задача на нашем моте) Просто засунуть в фильтр бокс нагревательный элемент всё равно что топить зимой дома печку с открытой дверью и окнами :D
  4. А ты попробуй . Картерныё газы теплее забортного воздуха .+ штуцера на фильтр боксе есть (снять заглушку и натянуть шланг.)
  5. Подсоединить шланг сапуна к фильтр боксу.
  6. Я всё же склоняюсь к банальному подсосу воздуха на впуске . Делал эксперимент . На работающем на ХХ двигателе. потихоньку отворачивал болт хомута соединения карба с впускным патрубком. Отворачиваешь болт и двигатель начинает самопроизвольно набирать обороты, (подсос воздуха) отворачиваешь больше и двигло глохнет. но если дать газ он работает. После герметизации впуска, ХХ стал уверенный и нагар на свече стал кофе с молоком а раньше был белый (бедная смесь из за подсоса воздуха)
  7. Судя по видео эта мембрана влияет на переходной режим а не на ХХ (смотреть с 26 минуты)
  8. Привет Старина!!! Я когда первый раз вскрывал блестящую крышку (два болтика) то эту мембрану ХХ не смог снять (как подумаешь приклеена) Второй раз разобрал карб и по старой привычке закинул его в банку с ацетоном. а про мембрану забыл :D Вовремя спохватился, (может разъесть китай резину) Вытащил карб, отвернул крышку и свободно вытащил мембранку.(отклеилась) :D Хорошо вовремя, ничего ей не сделалось.Она открывает канал на ХХ ,а когда даёшь газ она закрывает канал (такая система) Может (сука) залипать или дубеет на холоде и не открывает канал.Как то так.
  9. При небольшом подсосе воздуха обороты плавают или (как правило) двигатель самопроизвольно набирает обороты. При большом подсосе воздуха , двигатель тупо глохнет. Две прошлых осени у меня не было ХХ даже при +5. После герметизации ХХ есть при -7. Попробуй, я думаю поможет. (хотя многие жалуются на ХХ в холод на вакуумных карбах) Ещё причина может быть в мембране ХХ (маленькая такая ,под блестящей крышкой) Она открывает и закрывает канал (возможно дубеет от холода и залипает).
  10. WADA разрешила американскому шахматисту пользоваться компьютером, так как он страдает слабоумием. И корь, и дифтерит у них, И оспа, и бронхит у них, И голова болит у них, И горлышко болит... Вот теперь, благодаря хакерам, взломавшим сайт WADA, мы точно знаем, где находится та «страна больных обезьян», в которую ездил доктор Айболит На репетиции оркестра дирижер недоволен игрой ударников: — Если музыкант не может ни на чем играть, ему выдают две палочки, и он становится барабанщиком. Шепот из оркестра: — А если он и с барабаном не справляется, у него одну палочку отбирают, и он становится дирижером. Откуда у вас 8 с лишним миллиардов? - Я боролся с коррупцией. Все эти деньги конфискованы, отобраны, а иногда и отвоеваны у коррупционеров. - А почему не сдали деньги государству? - Я похож на идиота? Если деньги вернуть в бюджет, их опять разворуют те же самые коррупционеры. А значит, дело всей моей жизни пойдет коту под хвост. Жизнь показала, что после коррупции наибольший доход приносит борьба с ней.
  11. Как гуманоид :D
  12. Карб ни причём. у знакомого ЗИД-Лифан с обычным карбом и такие же проблемы с ХХ. Купил новый с ускорительным насосом , результат 0 , в холод холостых нет. Проблема в резиновом кольце -прокладке. уж очень оно тонкое ,почти не высовывается из посадочного места.(просится потолще) Я думаю что от холода оно сжимается и происходит подсос воздуха. Ещё в холод ХХ пропадает из за свечей.(короткие поездки, частое пользование подсосом и много работы на ХХ при прогреве) Свеча не очищается от нагара и перестаёт работать , сначало на ХХ а потом и вовсе. В холод свечи надо ставить погорячее ( вместо штатной 9 поставить 8 а то и 7) (из личного опыта)
  13. Жень у меня прошлые два сезона тоже не держал ХХ. на холоде. Я весь карб искрутил. Этой весной отвернул впускной патрубок (там стоит уплотнительное резиновое кольцо) В посадочное место кольца заложил автогерметик (белый,отечественный) немного подождал чтоб подсох, кольцо на место и на него ещё герметик. Собрал, выдавившийся вовнутрь герм удалил пальцем :D Сейчас и в холод ХХ замечательный.
  14. У нас тоже минус (-7 утром) и ветер. Акб подсел. Завожу киком. Открываю подсос, 5 раз прокачиваю киком, ключ на старт и запуск с первой попытки.(газ не трогаю) Сезон рано закрывать, в ноябре ещё будет +10.
  15. Неприятности старика начались с того момента, как он рассказал старухе, что поймал золотую рыбку. Мораль: поймал чего - молчи! Ты всегда соглашаешься со своей женой? - Никогда. - А как она к этому относится? - Она об этом не догадывается. Когда российские футболисты выходят на поле, что ты им обычно кричишь? - Обычно я им кричу "Позор!". - А ты знаешь, что талисманом чемпионата мира по футболу в России сделали волка? - Теперь болельщики будут им кричать "Волки позорные!". На допросе чиновника в полиции: - Откуда у вас при вашей скромной зарплате три квартиры в центре города, три роскошных автомобиля, две дачи? - Экономим, гражданин следователь, постоянно во всем себе отказываем.
  16. РУССКИЙ с дворянскими корнями. Можешь звать меня просто, Ваше Благородие. :D
  17. Не стесняйся все свои :rolleyes: Не собираешься ничего менять? Тогда для чего весь этот сыр-бор? Чисто теоретически? Не всегда теория и практика совпадают.
  18. Вот упрямый. :D Да делай что хочешь (это твой мот) Добавишь к максималке 5 км/ч, а разгоняться до неё будешь вечность и подъёмы проходить на более низкой передаче. На заводе всё давно просчитано или ты думаешь что китайцы не бум-бум в математике ? :D
