411
Весь контент егерь
Читал про этот трабл, пишут, что на прежних датчиках быстро контакты подгорали,(вроде исправили и на новые ставят нормальные датчики, а вот насчёт тех, что продаются как запчасти - вопрос!), кстати если сам датчик неправильно выставлен относительно педали, то он "накапливает" ошибку. Нужно выставить датчик так, чтоб микрик в нём включался\выключался, когда площадка педали находится в 110мм от пола. Вообще, на 213 есть похожая система, с похожим назначением, тока она навешана на карбюратор и управляется простеньким процессором.
Кстати, потратил сегодня 200руб на эксперименты с крышками бака под ключ: прав был товарищ Аричибальд и лучшеб я бензина залил на те 200 руб. Те крышки, что продают у нас, разбираются легко и непринуждённо: хорошей отверткой, как рычагом, нужно поддеть эа наружний край крышки и выломать верхнюю часть крышки вместе со всей нутрянкой, а потом легко и непринуждённо можно открутить нижнюю часть пробки. Кстати, а вот крышка от ДААЗ - такое-же - " Г " , или посолидней будет? Всё-же ДААЗ контора солидная...
Кстати, ответ про датчик сцепления от ведущего испытателя по 21214м Михаила Ледяева: Для чего нужен датчик сцепления. Для механической трансмиссии принципиально существует два алгоритма управления двигателем с электронной педалью газа - с датчиками тормоза и сцепления и только с датчиком тормоза. Для Нивы (21214) был выбран первый вариант как наиболее прогрессивный и обеспечивающий более гибкую схему управления двигателем. Датчик сцепления дает сигнал контроллеру двигателя о моменте включения и выключения сцепления и, в зависимости от управления педалью газа (сброс или подача), контроллер "дает команду" на увеличение или снижение "оборотов" (на практике процесс несколько более сложный и чаще всего сводится не к простому увеличению подачи воздуха и топлива, но и к корректировке углов ОЗ). При таком алгоритме работы можно добиться упрощения процесса трогания, исключить "провалы" и дерганья при переключении передач, и обеспечить снижение расхода топлива. Как это работает Сам датчик положения педали сцепления по сути является простым выключателем имеющим два положения "включено" и "выключено". Когда сцепление включено - датчик разомкнут. Ключевым моментом в цепочке управления является синхронизация момента выключения сцепления с моментом поступления сигнала в контроллер. При этом контроллер должен получить сигнал о "включении/выключении" сцепления с небольшим запасом по времени относительно реального момента полного включения/выключения сцепления. Для этого опытным путем подбирается ход педали сцепления при котором должен срабатывать датчик. В случае неправильной регулировки датчика ездовые свойства и расходы топлива автомобиля будут ухудшены. Для авт 21214 момент срабатывания датчика должен соответствовать ходу педали сцепления 110 мм ("от полика").
Вчера наятнуло аж +13, и если с утра ещё было "туда-сюда", то ближе к вечеру стало ваще "ни туда ни сюда"!))) Кстати, на новой ещё стоит: • Антиблокировочная система тормозов (ABS) - это прочувствовал, вещь хорошая, надо полагать, особенно она полезна для неопытных водителей. • Система вспомогательного торможения (BAS) - эта система позволяеет более эфективно затормозить на покрытиях, где блокировка колёс имеет преимущество перед АБС, например на песке и в снегу. • Электронная система распределения тормозных сил (EBD) - вот это прочувствовать так и не удалось, но может в этом и есть её серьмяжная правда - чтоб водитель "ничего не чувствовал".) Так и не понял назначения концевика педали сцепления, думал как на мотике, - чтоб на скорости, без выжима сцепы не заводили, так нет - заводится...
Да, тупо, не занесли кому следует.
Мойка и мороз - это как раз-то и есть основные сюрпризы, причём крайне редкие! Кстати, я придумал профиль для резины который бы я сделал, будь у меня такие возможности, ничего похожего даже близко нет в подлунном мире. Кстати, кто-то помнит переднюю резину на яве люксовке?, ну вот, - она-то, как раз, из колеи выскакивала как за здрасти! Никакя кроссовая в этом плане и рядом не стояла.)
Ну, это понятно, - кому надо вскроют и сейф, и все эти замочки защита от "дурака". Честно говоря, давненько я не слыхал, чтоб у нас так шалили, так-что, повторюсь, крышка с замком нужна для самоуспокоения, ну и чтоб малые чертенята бенз у дядьки Серёги не пересасывали в свои долбаные скутера, а он (я) чтоб потом не удивлялся, мол, - Нихрена себе, жужа топлива зачавкала!
Кстати, недавно слышал от спеца, что "эта" - из колеи выезжает хреновенько. Совершенно верно, мне "супер резины" не нужены, я не понтуюсь на гонках, а делом занимаюсь и где мне надо - я и так проеду, а где не проеду - там объеду, а где не объеду - подъеду с другой стороны... ))) Короче, в наших условиях от резины требуется не много - быть всесезонной, да и то только для того, чтоб менты зимой не приставали.)))
Ну, на старушке всё штатно, заливаю всегда до полного, - никогда не знаю точно куда меня черти занесут, а бензиком у нас заправиться можно далеко не везде. Ну, и полной заправке удобно контролировать расход. Вот меня больше насчёт сыпануть и беспокоит - машину иной раз на целый день, а то и сутки, бросаю чёрти где.
Эстет!))) Счас ей - зимнюю, летнюю, осеннюю, весеннюю... Эту для асфальта, ту для колеи... Этож нива - должна ездить везде на том что поставлено, причём поставлено раз и навсегда! ) Кстати, вроде попривык или приспособился к педалям, сцепу выставил в ровень с тормозом и стало как на старушке, а газулю приучаю себя давить не так как на старушке, а придуманным мной сегодня манером - пяткой вперёд.)))
Общий пробег к концу дня около 800км. Дык, обкатываю! Правильная обкатка - это езда на всех режимах! Я и по прямичку обкаточные 110 еду и на пониженой первой по горушкам лажу... Чтоб всё притёрлось как следует, или отломалось до первого ТО.))) Да эМэSка скорпион, кстати, - вполне себе резинка, качественная, даже по накату уверенно держит машину, покрайне мере пока новая.)
Не вынесла душа поэта... Дал таки сегодня новинке "просраться" - отлично ходит, а инжектор нравится всё больше и больше!) Движок более пластичен в сравнении с карбюраторным, что было очень заметно в сегодняшних условиях, когда нужно было ездить в повышеном ряду - верхний слой грунта оттаял и превратился в кисель, под ним мерзлота, - очень скользко, и нижний ряд не катит. В лесу, ездили на родник, ещё сохранился лёд и накат, не смотря на крутые подъёмы блокировкой пользовался лишь один раз, штатная резина держится в таких условиях на хорошем уровне. Заехал на одну дорогу, она ведёт к полям, где гусей бывает много, там покрытите - это песок плывун, мшаина вязла по обод и по этой тягучей и липкой чаче еле тянула на третьей в нижнем ряду, приходилось крутить двиг, а иногда и переключаться на вторую нижнюю, но не потому что движка мало, а просто приходилось очень акуратно объезжать бровками глыбокие лужи в намятых тракторами колеях и ямах оставшихся с на редкость дождливой осени.. Машину было аж жалко, но я себя успокаивал, что мол "наклёп" - только упрочнит рабочую часть шестерён.))) Кстати, пара вентиляторов позволила пилить по этой дороге очень долго, температура, в нормальных условиях стоявшая на 90, поднялась всего на два грудуса. А до гусей я так и не доехал, пришлось возвращаться и снова тянуться по этому ужасу. Не доехал, потому что в низине пошли огромные лужи, а лёд на них уже стал ломаться, пока проваливался одни или двумя колёсами - было ещё ничего, но дальше появился риск провалится всеми четырьмя, да ещё и по самые небалуйся, а уже "опытный в этом деле" и точно знаю, что провалившись в такую лужу без посторонней помощи будет уже не вылезти.) На заброшеной дороге наглухо оборосшей липами и кустарником, машину хорошенько ободрал - чтоб новой больше не смотрелась.)
У нас тепло, завтра аж до +13 обещают; снег остался лишь кое-где в лесах; вчера над городком прошло огромное стадо гусей, гуси шли в несколько плотных ниток растянувшихся от горизонта до горизонта, шли низко, - завораживающееся зрелище! Вчера выезжали с батей в поля, батя землю брал на рассаду, грунты оттаяли сантиметров на 5-7: сверху прежидкая грязь, под ней мерзлота - удивительно забавные условия для езды!)))
Кстати, да, амеры делают всё что только возможно, чтоб народ проголосовал за Путина, так-что я склонен верить, что Трампа и большинство амеро-чиновников назначило российское правительство! Вчера почти сутки катал по гостям (машиной хвастался) вразных частях области: люди всЁ семейные, работают, растят детей, строятся, платят ипотеки..., им нужна стабильность и все поголовно за ВВ.
Ага, всем можно, а мне значить нельзя? А не американец ли ты часом, друг?
