bord-51
    38
Весь контент bord-51
  1. Значит покатался, записи сделал. Разберусь с Ютубом - выложу. Пред покатушками посильнее натянул цепь, поднял холостые примерно до 2х тысяч и вибраций заметно поубавилось. Как мерить свободный ход цепи в два см при самом натянутом её положении? Усилие при этом перпендикулярно цепи надо прикладывать большое или неочень? два см без усилия у меня равны 4-м с приличным усилием "от руки". Сделал 2см при измерении с усилием - этот вариант мне больше всех понравился. Но вот не перетянул ли?
  2. Мот-первый. Под сброс газа-на месте, причем если -одиться на сидении, то шлепков этих почти не слышно. Про 'под нагрузкой': -езда по целине -передача вторая -обороты 2000-4000 -скорость 5-15. Особенно заметно на меньших оборотах. При интенсивном разгоне(передача вторая; с 5ти до 30ти ) на ровной дороге - незаметно, а если тоже самое, но в хорошую горку то где-то до 15км/ч это биение заметно. На первой передаче по целине - биение тоже заметно, но не так сильно. Но справиться с заносом на первой пока тяжко, поэтому по целине гонял в основном на второй. Биение это не столько слышно, сколько ощущается по вибрации и подергиванию мота. Ну как мог объяснил :) А про звук в двигателе-после завтра схожу мот навестить и запишу звук этот. На форум звуковой файл можно напрямую вставить?
  3. У меня новенький БМ эндурик 2011 года без кичка и с чёрным движком. Пробег всего 30км. Так что до износа и поломок зубьев ещё, надеюсь, далеко. Щелчки под сброс газа исходят от передней части поршня, больше щёлкать там вроде нечему. Кто-то в середине топика уже про это спрашивал но дельного ответа не было. А сильное биение задней цепи под нагрузкой - норма?
  4. Опытные коллеги, подскажите: сидение со временем обожмётся или так и останется деревянным? Имеет смысл пытаться смягчить его или попа сама к нему привыкнет? Вчера помесил снег немного, 30 км накатал :)(жаль снять некому было) Внутренняя поверхность бёдер аж горела, тока сегодня к вечеру прошло. И ещё под резкий сброс газа слышно сильное трепыхание цепи ГРМ были такие отчётливые щелчки. А при езде с нагрузкой по целине явственно ощищалось очень сильное биение ведущей цепи. Её натяг проверял и до и после. Это всё нормально? ПС зеркала и пластик поснимал заранее так что всё цело - спасибо камрадам ;)
  5. Это на 250 уже столько накатали или на 200ке?
  6. Поздравляю коллег с Новым годом! Лётной погоды вам, господа! Я сейчас химичу над контрольными лампами. Датчик недостаточного давления масла уже изваял. На очереди датчики перегрева (заказан на 150 градусов) и аварийно низкого/высокого напряжения - в про*ессе изготовления. Может конечно они не особо и нужны, но с ними будет спокойнее :) Вчера не удержался - дождался "оттепели" в первый раз прокатился. На ули*е всего -10 но руки в тёплых перчатках задубели в 5 минут. Но удовольствие - словами не передать. Про резину все говорят, что скользкая, честно говоря по неукатанному снегу - вообще нормально. По сильно укатанному если газу сильно не давать и резко не поворачивать тоже ехать можно. Вобщем нормальная резина для стока.
  7. А как на наших мотоциклах давление масла в двигателе проверять, а то как-то сыкотно без контрольной лампы... И ещё термометр - конечно здорово, но есть ещё вариант: в магази- радиолюбителей продаются термо контакты, которые замыкаются при определённой температуре. Думаю прикупить такой и контрольную лампу на панеле приделать, Вот только какую температуру выбрать? Что посоветуете?
  8. Всем привет! Как говорится принимайте новичка :) Прочитал всю тему с самого начала, спасибо всем за грамотные отзывы! Особенно Егерю! Жалею, что при прочтении не копировал самое главное в отдельный файлик, сейчас бы ФАК был :( Мой Эндурик БМ 200 оказался середины 2011 г.в. без кика и с рогами. :) С этого лета стоял в магазине за 85000. Где он до этого год болтался ХЗ прибег при покупке на спидометре 1,5 км. Под новый Год дали скидку! 75000 руб неудержался - давно на него облизывался, но отдавать 85тыров душила жаба! Щас буду неспешно перебирать, промазывать. Егерь ты чуть выше ссылку дал: Эта цепка на штатные звёзды должна встать, я правильно понял? Как раз зима впереди закажу- поставлю, потом отпишусь как она ходить будет. Две недели как взял, а уже весь извёлся погонять хочу, незнаю как до лета дотерпеть ;)
