3
Весь контент vovanmotoracer
Ладно, тогда не буду ставить, буду пробовать обычный бензофильтр ставить. Его я у себя в закромах нашел, но вот засада- диаметр штуцера намного уже, чем на корпусе воздухана и шланга , идущего с картера. Придется искать какие-то переходники .
Сергей Павлович, ну где ты раньше был. У меня была такая мысль, но теперь уже заказал такой клапан. Буду его колхозить.
Сегодня сломал вот этот клапан. Просто тронул рукой и он сломался. Интересно, зачем он вообще нужен? Ведь обычно отсос картерных газов идет напрямую из картера в воздушный фильтр. Может здесь также сделать.
Ну про рассухаривание я знаю, но это насколько зазор должен быть велик. Вообще насколько знаю в клапанах лучше недожать чем пережать, а то может прогореть ( особенно выпуск).
Родное руководство я и не читал даже, вся нужная информация здесь на форуме. Винтом сбоку я регулировал холостой ход.
Сергей Павлович, честно не знал. На всей технике делал вп 0.05.-0.08 вып 0.1. Вроде все работает нормально, стука сильного нет.
Привет. Впуск- 0.05-0.08. Выпуск-0.1
Здесь кто живой остался? Если да, то подскажите, кто как крепил лапку КПП, чтобы не люфтила. Я уже под нее и пластинки медные и жестеные подсовывать пробовал, и тянуть со всей дури пробовал, сначала плотно сидит а потом опять болтаться начинает.
Ну да, можно просто по краям подпорки под зубчатые катки подставить, средняя часть гусеницы и катки вывесятся. А то первой моей мыслю было буксер к потолку привязать ( чтобы потолок еще рухнул).
Да нормально пока все. Все замечания написал выше. Еще клапана отрегулировал, зазоры были велики на обоих клапанах. Консервацию не делал, думаю периодически заводить летом. А вот про вывешивание не слышал раньше. Думаешь, что пружины просядут?
Привет.У нас на форуме есть пользователь под ником Джокер, напиши ему. Если честно то я запчасти искал так -тупо забиваешь в Яндекс "Bars 250" и нужные запчасти. Что-то брал в Питере, что-то в Ижеске. Что-то в Скутермаге, правда от ТТР250R. Поворотники и зеркала это лучше на Алиэкспресс. Там же можно и сальники купить (размер 37*50*11) . P.S На состояние резиновых втулок задней звезды еще обрати внимание.
Дим, ну уж до такого не надо доводить.
Провел регулировку клапанов (здесь надо их регулировать одновременно парой, иначе при изменении зазора в одном изменяется и зазор другого), проверил зазор в коромыслах, поменял свечи, масло в КПП и редукторе. Несколько раз уже выкатывался после зимы- сезон начался!
Кто нибудь на Барсах будет катать или нет? Во, сообщение без видео добавилось, а с видео выдает ошибку. Админы, почему такая ерунда?
Вот везет вам на такие цены. А вчера за свой оппозит отдал 4300 ( правда вместе с диагностической картой).
Привет. В первую очередь надо смотреть состояние двигателя и КПП, рамы, ходовой, все остальное впринципе несложно поправить. Отсутствие ключа - повод насторожиться, не угнанный ли он. Если же все документы в порядке, то сразу расчитывай на замену крышки бензобака, она тоже на ключ закрывается ( ее еще и открыть надо). Нерабочая панель и стартер, скорее всего следствие отсутствия ключа, просто отсоединен глушаший провод от замка зажигания(мотор будет работать, а электрооборудование нет) а глушиться при помощи кнопки. Чтобы проверить электрику, надо вставить перемычку в разъеме замка между контактами, которые разрывают питание.
Вообще этот мотор и без декомпрессора должен хорошо заводиться. Но только с электростартера, с кика довольно неохотно.
Вот ответы на вопрос
Чтобы вам нового рассказать? Вот восстановил чеку безопасности. Выковырял остатки старых, залитые термоклеем, припоял новые, залил по новой термоклеем, поставил на место и припоял другой конец к выводам в пульте. Еще провод проложил по трубе руля ( изначально он просто висел петлей). Закрепил понадежней фару Она крепилась всего на две заклепки, которые со временем отрывало. Вместо клепок просверлил отверстия насквозь под винты и затянул на две гайки, да и еще между площадкой и рамой поставил резинку для уменьшения вибрации. А вот так выглядит механизм натяжения приводной цепи Ну а это на закуску.
Короче, произвел следующие действия: Заменил ремень генератора. Родной был в не очень плохом состоянии, но уже в трещинах. Заодно хотел перепаять датчик Холла, но там уже стояли метки маркером для выставления его на прежнее место да и изоляция его проводов намного мягче, чем на всем мотоцикле. Похоже его меняли. Почистил стартер Это уже состояние после чистки. До этого вал , на котором находиться бендикс, был весь черный. Теперь стартер крутит по бодрее. Также попробовал завести мот после спячки - заводиться). Так что весна близко.
А с родным карбюратором не пробовал? А куда ты собрался воздушный фильтр уносить ? Шнорхель собрался делать, чтобы по самые бубенцы в воду заезжать.
Дим, привет, а ты настойки карбюратора менять пробовал?
Интересно, а просто поменять номера старого образца на нового можно? Или только в случаи утери старых?
