Поиск
Показаны результаты для тегов 'Зажигание'.
Найдено 15 результатов
Всем привет. Друзья, поделитесь опытом как Вы улучшили своего железного коня. Какие есть идеи по улучшению, давайте обсуждать. Горький опыт тоже приветствуется)
Ребята, подскажите у кого может было. Купила новый sx 250 , зажигание пропадало на ходу , останавливалась врубала первую передачу- появлялось. Теперь горят предохранители. Аккум немного влажный.
Доброго времени суток. Недавно мне подсказали что можно ставить на скутер аварийное зажигание. Но, боюсь,что либо движок либо свечу убьет. Кто как думает? Спасибо за внимание.
Всем привет. У меня kayo zs155. Колол двигатель чтоб поменять подшипник на Кикстартере. Заменил пару сальников и собрал обратно. Мот не заводиться или заводиться при открытом подсосе. Ехать не хочет—глохнет. Или дергается. Может ехать если подтравливаешь сцепление. изменял Настройки карба в различных способах—результата нет купил новый коммутатор — тоже без изменений метки стоят правильно и с ними тоже игрался вверх—вниз искра есть прозвонил на сопротивление катушку, провод и люльку свеча чёрная и мокрая—богатит может стрелять с глушителя подскажите пожалуйста куда лезть что проверять
Решил заняться реставрацией советского мопеда Рига 4. Устранил неисправности в технической части (поиск искры, запуск двигателя, настройка карбюратора, анализ предстоящих работ по реставрации). Буду очень рад, если оцените мою работу! Как вам цвет мопеда? Что можно было сделать лучше? Поделитесь своим мнением! https://youtu.be/q6T8mDIvdKA
Здравия! Хочу сделать коммутатор(CDI) с ФУОЗ(формирователь угла опережения зажигания). Зачем это нужно: Чтобы в зависимости от величины оборотов регулировать момент подачи искры. Если делать это правильно, то увеличивается мощность и в целом КПД двигателя за счёт более полного сжигания топлива. Если нужно рассказать подробней по углу опережения зажигания - скажите мне об этом. Обычные/комплектные коммутаторы не имеют функции ФУОЗ. Себе уже собирал “на коленке”. Однако думаю это интересно ещё кому-то. Поэтому пишите свои мысли, идеи и вопросы, мне интересно. Как я вижу реализацию. Технические подробности. Так как двигатели бывают разные AC-CDI, DC-CDI. Чтобы сделать универсальный блок управления, его нужно делать без коммутационного блока. То есть в блок ФУОЗ заходит провод от датчика положения коленчатого вала(ДКПВ). А затем из блока ФУОЗ выходит провод на штатный коммутатор. Так как в двигателях идёт только один импульс с ДКПВ(импульс подачи искры) и блок ФУОЗ не может видеть будущее, значит сам по себе не может сделать опережение. Поэтому путём нехитрых манипуляций с узлом ДКПВ делается раннее зажигание. А блок ФУОЗ делает запаздывание зажигания. Так как карта угла опережения зависит от нагрузки, то должна быть предусмотрена возможность переключения режима работы, либо автоматически. Пользовательские подробности. Настройки карт УОЗ производятся через любое устройство(смартфон, планшет, ноутбук) у которого есть Wi-Fi. Операционная система устройства также любая(iOS, android, windows, imac, apple, linux…). Для удобства настройки имеется встроенный светодиод-стробоскоп и щуп для высоковольтного/свечного провода. Какой я вижу функционал. Думаю функционал будет зависеть от версии. Версия 1: Пользовательские кнопки 2-4 шт.(переключение режима работы/карты УОЗ) Счётчик моточасов. Версия 2: Версия 1+ Подключение датчика положения заслонки, датчика температуры и датчика детонации. Всё это позволит делать регулировку карты УОЗ автоматически + автоматическая корректировка УОЗ по датчику детонации(на грани детонации - максимум эффективности). CAN интерфейс для связи с другими устройствами борт сети. Версия 3: Версия 2+ Встроенный коммутатор катушки зажигания - не нужен внешний коммутатор. Датчик наклона(сигнализация)? …
Всем доброго времени суток! Вопрос. Открыл левую крышку мотора 110 куб.зажигание все в масле Откуда может травить? и какие сальники нужно поменять ? по возможности и их номера. За ранее благодарен.
Приветсвую! Упал с мото, не на большой скорости неудачно тормозил передними тормазами,далее встал поехал далее все ок. После того как достал ключ обратно он уже не заходил, заходит чучуть не полностью и не проварачиватеся, видно как замок слегка выпирает,что делать ребят? Не могу разкрутить сильно затянуты болты. Как думаете что делать? я начинающий ничего не понимаю,говорить понятно,без темринов,за ранее благодарю) ключ не погнут,просто сам замок немного смещен,может было у кого?
Всем привет . Сегодня ко мне в руки попал коммутатор с возможностью автоматической плавной регулировки угла опережения зажигания ( с фуоз ). Вроде как даже ничего переделывать не нужно , все датчики и разъемы подходят . Главное его нужно хорошо настроить . Может быть кто-то может посоветоваь какие углы и на каких оборотах нужно установить для хорошей работы двигателя .
В общем разобрал мотор для замены ЦПГ. Теперь вопрос как выставить распредвал, и цепь ГРМ. Слышал что распредвал нужно ставить распредвал рогами вниз, поршень в верхней мёртвой точке, и звездочка должна сойтись с болтами.
Не заводится Wels Planeta Sport 150cc после того как закончился бензин. После того я залил бензин и не заводится. Искра и бензин в карбе есть. Думаю дело в зажигание, т.к. часто при больших оборотах стреляет из глушака. Кто знает как настоить на Wels зажигание. Магнета как на irbis ttr 250 только нету цепи грм.
- не заводится
- wels_planeta_sport
Как настроить зажигание на мотоцикле Wels Planeta Sport 150cc. Магнета как на ирбисе 250, но нету цепи грм. Кто сталкивался или знает как помогите, пожалуйста
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой "Пропала иска." Модель: OMAKS VIRTUALITI, 2012г выпуска Объем: 124.9сс. - 4 тактный. Пропала искра не по понятным причинам 12.05.16 перестал заводиться грешил на катушку купил новую, искры не увидел, почитал на форуме у многих коммутатор, купил новый, хотя старый был рабочим проверял на другом аппарате, (12.05.16)поставил на ночь в гараж, приходя утром (13.05.16) не чего не делая дёрнул стартер завелся, искра была маленькая, дымил обогащенной смесью белым дымом. Доехал 700 метров до дома опять искры нету, привез его к электрику прозвонили все провода, покопался на форумах пробывал многое но в итоге не чего не получилось, щас грешу на генератор. Что бы не тратить деньги хочу что бы посоветовали знающие люди.
