Поиск
Показаны результаты для тегов 'дельта'.
Найдено 12 результатов
Всем привет, я владелец/создатель уникального аппарата - дельты, переделанной в альфу, сделанной в идеал, заржавевшей, снова сделанной в идеал (но уже с большим количеством пластика), уставшей в ходе эксплуатации, сменившей заклинивший движок 72cc на 110cc (так ещё и сохранившей функцию полуавтомата) и окончательно добитой небольшим ДТП и всё это за 3 года с момента как я выкопал её из огорода друга пахана и отреставрировал (с паханом разумееться, сам то бездарь ) Теперь после такого предисловия введу в курс дела. Чиня капитально свою альфу в 3-й раз и называя этот проект «альфа 3.0» я задумался, а не поставить ли мне дисковый тормоз на переднее колесо и всё бы ничего, но только я без понятия вообще с чего начать, в интернете не нашёл нормального ответа на свой вопрос, знаю что там другой обод нужно докупать, сам диск, приблуду к нему и трос, а что с крылом? А как это всё крепиться? Уж очень сомневаюсь что всё будет держаться на выступе под барабанные тормоза, может там свои перья нужно взять? Всех имевших опыт с таким видом работ прошу отозваться, распишите хотя бы списк необходимых деталей, буду благодарен.
- 12 ответов
Всем привет! Недавно нашел на мусорке старую раму мопеда Дельта, сделал все в лучшем виде, поставил новый 125 мотор (чистая 125), так же убрал родной патрубок мопеда дельта, так как я считаю что он слишком долгий, сделал свой из патрубка Альфы, укоротил его что бы влез под бак, купил новый карбюратор, убрал напильником все лишние хребты, впуск у меня 22 милиметра, карбюратор без ускорительного насоса, звезды решил не менять и оставил те что были раньше на этом мопеде 14 - 41, но друзья это выглядит смешно, мопед на первой передаче или с газа кидает на заднее, или мне нужно рушать со второй, кто может подсказать оптимальные звезды что бы и по проселочной дороге нормально тянул и на 4 передаче на 40 км в час не ревел как трактор, я хочу попробовать маленький дальняк сделать по трасе и хотелось бы видеть в плане крейсерской скорости 75 км в час, это как то возможно добится с помощью звёзд?
такая проблема,купил мопед альфа бу 23 год,сразу же поменял поршневую на новую,цепь грм и по мелочи провёл ТО.Проблема в том что сначала у мопеда была хорошая тяга и на 3-4 скорости заезжал в любую гору с нормальной скоростью,но после тяга пропала , и мопед не может забираться в крутые подьемы на 3-4 передачи ,его как будто что то держит и он не раскручивается ,а так по прямой 90-95 по родному спидометру бодро разгоняет . И еще ,после обкатки я немного спалил сцепление так как оттормаживался передачами после отказа заднего тормоза (может ли это повлиять на тягу?).Звезды стоят 16-41 вроде .Свеча кирпичного цвета Кто знает в чём проблема,пожалуйста подскажите в чём может быть дело!
- 5 ответов
- альфа 2023
- не тянет
(и ещё 7 )
Доброго времени суток, друзья! Недавно начал замечать что мои тёски по мопедам начали ставить какую то странную приблуду на цылиндр, когда я начал подробно изучать данную тему я понял что это "Охлаждение", скажем так принудительное охлаждение. Раньше я такого нигде не видел и мне стало интересно, работает ли данная штука, начал распрашивать у соседа охлаждает ли, он сказал что результат есть, температора снизилась на 10 - 20 градусов, я решил тоже попробовать что же это такое, заказал. Пришёл на почту, забрал товар, когда пришёл домой я сначала даже и не понял но позже почуствовал себя лохом, я начал дуть в этот радиатор и он абсолютно не продувается, просто не идёт ничего, давши посмотреть на это чудо китайской инженерии для отца он сказал что такой матом не выражаться - 1" он не видел уже давно, сейчас я разочарован, и даже не в том что потратил деньги, а в том что вот такое продают сейчас на рынке, что скажите по поводу этого, и работает ли у вас эта приблуда?
- 4 ответа
- охлаждение
- радиатор
- (и ещё 8 )
Всем привет! На днях мой старый 139fma совсем перестал ехать, скинул, начал перебирать, весь мотор перемыл, кольца были съедены полностью, решил заменить всю ЦПГ в сборе, зашел в интернет и нашел "тюнинг" поршневую 97 кубов, так званная "сотка", в теории данный комплект должен стать без переделок и замены коленвала, поршень у данного комплекта плоский, установил, и тут наблюдаю картину, поршень не доходит до верхней точки на 4мм, хотел спросить, так надо или как то нужно выходить из данного положения?
Всем привет! Недавно в поиске ништяков для моего мопеда "Дельта" я начал натыкатся на столь интересный "Тюнинг", назван он "Спортивный камутатор", но я так понимаю от него спортивного это одно только название, езли разобратся то они же не могут заставить мопед лучше работать, от этого вывод, для чего это и может у когото действительно мопед начал ехать лучше, хотел бы послушать вас, господа!)
Поменял поршневую и голову с 50 кубов на 72 куба, прошел обкатку. Набирать скорость стал быстро, а едет мало -50км/ч на 9к оборотах, раньше на 50 кубах ехал больше. В чем проблема?
Ребят, что делать если тросик перетянут? Как его растянуть? Уже полностью отпустил и все равно туго зажимается, даже пробовал в механизме сцепления отрегулировать, поворачиваю винт и натягивается тросик. Из-за этого наверное у меня сцепление буксует, не могу толком настроить, потому что тросик сильно натягивается, даже когда полностью отпущен. И еще после выжыма долго возвращается в исходное положение. Нужно тросик менять?
Недавно у упал с мотоцикла прямо на ручку сцепления. Она начала полсе выжима долго возвразатся в исходное положения. Пробовал подтянуть, но после этого стало очень тяжело зажимать. Снял тросик с рычага на двигателе, ходит нормально, но оказалось, что и у рычага ход больше чем был с тросиком, я думал, что у него не хватает сил вытянуть, но оказалось, что и у раками этот тросик невозможно вытянуть дальше (он был розслаблен). Пробовал подккрутить регулировочным винтиком, а натягивался тольно тросик, даже если он был розслаблен.
Кто знает, подскажите пожалуйста, что за деталь на фото? уже весь обыскался, нужно заменить, т.к. треснута и масло течет. Двигатель 139fma с нижним стартером.Если знаете, где купить в Москве и области, буду вдвойне благодарен
