Докладаю,сточили болгаркой с полмиллиметра,скрип не перестал,даже тональность и череда скрипов не поменялась.Сосед тертый автолюбитель,брызнул на колодки водой и....Скрип пропал....Конечно на время,пока не высохло..
Есть способ полечить? Ну или,как выбрать колодки,которые не скрипят(в свободном состоянии)?
Скрипят не сами колодки, это звук их вибрации. Можно если только какие то пластины тонкие подложить под нерабочую часть чтобы лучше их зафиксировать в супорте
Не знаю на что они. Про скрип я по тачкам знаю. У меня на cr-v они скрипят. Причина именно в этом. В оригинальных колодках есть пластины противоскрипные, но все равно не всегда помогает. Дело в конструкции. Нужно делать так, чтобы зазора не было между колодками и супортом, тогда не будет этой вибрации
Да уж,еще бы знать,как это реализовать...У меня тоже не скрипят на авто,причем не скрипели не на какой иномарке,а вот на старом тазе,то да... ;)
Кто в курсе,как подобрать и где заказать(емекс,экзист и т.д)такие колодки,но качественные.
item_image_big.php?id=37756695471&image=
Как узнать их код и т.д.?
Сдается мне что их нужно искать от gw250. От мародера короче говоря, так сказать от первоисточника и сравнить размеры
Володь,у меня такой суппорт и такие колодки,стояли еще очень давно на скутере,тогда возможно,только ВМ уже выпускался,остальных клонов не было.Китай скопировал этот суппорт не обязательно с мародера..
Нет,не они.
TB2.fxsoFXXXXchXXXXXXXXXXXX_!!54709564.j
58 минут назад, mazepa2000 сказал:
У нас такие на Форестере спереди стоят. Такие же стоят на Ирбис ТТР250 сзади. Я заказывал на Scooter-Zip их, также на Али их хватает...
Своими колодками доволен. родные скрипели, эти только один раз скрипнули, когда после лужи мопед в гараж задним ходом закатывал и тормозил передним тормозом...
Истину глаголите... На моей памяти это самый распространенный вид китайских колодок. Встречались на каждой второй китайской самоходной тележке от 50кубового скутера (120 руб за пару), до 500 кубового квадроцикла (700руб за пару, но в красивой коробочке).
У японцев видел, что колодки разделяются на классы по составу фрикциона - для грязи, для дождя, для "сухого" использования, и т.д....
У китайцев, по моему, просто колодки))) Под лозунгом "спасибо, хоть такие"))))
6 часов назад, mazepa2000 сказал:
И как найти нормальные? Для сухого и иногда мокрого использования?
Методом "тыка" :D
Купил - попробовал... Только так...
В общем,скрип побором,совсем.Заменил колодки на новые,вроде бы с виду,более качественные.Покупал
.До кучи,купил пару пакетиков смазки
Номер 2 для направляющих,номер один для обратной стороны колодок. Именно так,ни чего не перепутал,перепутал данный бренд названия своих смазок,чесс слово ;) В инете есть инфа.
Промыл направляющие,смазал их,так же смазал и колодки(с обратной стороны),поручики молчать! ;)
Может когда колодки притрутся и заскрипят,но надеюсь этого не произойдет.Сейчас при прокручивании колеса,слышно только тихий шорох колодок по диску,а ранее был скрип.
Кстати,тормоза стали адцкие,теперь я снова их боюсь.Хватает одного пальца,чтобы заблокировать колесо на асфальте на скорости 40км.ч(чуть не обкакался,но пронесло).
Поэтому нужно аккуратно притереть передние колодки, а пользоваться задними. Оно безопаснее. Но в случае чего сначала зад, потом перед одновременно тормозит мама не горюй
Я ранее только задними и пользовался,последнее время стал обоими,зад сначала,затем перед.Но походу,снова буду тормозить чаще,только задними.Теперь другая напасть,вернее она была,но со скрипом не так напрягала,он ее забивал.Что то звенит,вроде бы сзади,как будто в трубе болтается гайка(как пример),звенит всегда на ходу,даже с выключенным двигателем на нейтральной.На месте,как только не шатаю и не стучу резиновым молоточком,все тихо.
Завтра с соседом,будем конкретно шатать ;) У нас погода дрянь на все праздники,дождь капает немного,а если не капает,то висит..Копаюсь в гараже,сегодня суппорт,возможно вечером еще и регистратор поставлю,пока только заднюю камеру закрепил,начал переднюю,обнаружил,что моим шуруповертом не подлезть просверлить,заехал домой за маленьким,да так и завис ;)
Надо значит или погазовать, а если не проявится, вывесить заднее колесо и послушать уже так.
От работы двигателя не зависит,колесо тоже крутил.Молчит как партизан ;)
Все,победили мы погремушку,вернее колокольчик.Звенел упорный конец натяжителя цепи,с торца маятника.И самое интересное,звенит сколько себя помню,цепь натягиваю иногда,но как вот он расслабляется после каждый натяжки цепи,ума не приложу.Скорее всего,при затяжке оси колеса,ось немного подается назад(или я ее подаю,тягой за ключ при затяжке),там всего то полмиллиметра,но звенеть хватает..
  • 5 лет спустя...
У меня тоже после зимы сверчок в переднем суппорте появился. Скрипят именно колодки, потому что стоит чуть отпустить болты крепления суппорта, скрип пропадает. Менять колодки пока жаба душит - они ещё вполне пригодны, начну с чистки и смазки направляющих, а там посмотрим!
