mazepa2000 Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2017 Докладаю,сточили болгаркой с полмиллиметра,скрип не перестал,даже тональность и череда скрипов не поменялась.Сосед тертый автолюбитель,брызнул на колодки водой и....Скрип пропал....Конечно на время,пока не высохло.. Есть способ полечить? Ну или,как выбрать колодки,которые не скрипят(в свободном состоянии)? Цитата
6ЕН Опубликовано 27 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2017 Скрипят не сами колодки, это звук их вибрации. Можно если только какие то пластины тонкие подложить под нерабочую часть чтобы лучше их зафиксировать в супорте Цитата
mazepa2000 Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2017 А пружины с торца на что? На которые грешил по началу... Цитата
6ЕН Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 Не знаю на что они. Про скрип я по тачкам знаю. У меня на cr-v они скрипят. Причина именно в этом. В оригинальных колодках есть пластины противоскрипные, но все равно не всегда помогает. Дело в конструкции. Нужно делать так, чтобы зазора не было между колодками и супортом, тогда не будет этой вибрации Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 Да уж,еще бы знать,как это реализовать...У меня тоже не скрипят на авто,причем не скрипели не на какой иномарке,а вот на старом тазе,то да... Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 Кто в курсе,как подобрать и где заказать(емекс,экзист и т.д)такие колодки,но качественные. Как узнать их код и т.д.? Цитата
6ЕН Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 Сдается мне что их нужно искать от gw250. От мародера короче говоря, так сказать от первоисточника и сравнить размеры Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 Володь,у меня такой суппорт и такие колодки,стояли еще очень давно на скутере,тогда возможно,только ВМ уже выпускался,остальных клонов не было.Китай скопировал этот суппорт не обязательно с мародера.. Нет,не они. Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 58 минут назад, mazepa2000 сказал: Кто в курсе,как подобрать и где заказать(емекс,экзист и т.д)такие колодки,но качественные. Как узнать их код и т.д.? У нас такие на Форестере спереди стоят. Такие же стоят на Ирбис ТТР250 сзади. Я заказывал на Scooter-Zip их, также на Али их хватает... Своими колодками доволен. родные скрипели, эти только один раз скрипнули, когда после лужи мопед в гараж задним ходом закатывал и тормозил передним тормозом... Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 Так вот поди разбери,какие скрипят,а какие нет...Не одно и то же в реале? Колодки дискового тормоза Honling QT6 (без ушка), IRBIS TTR250 задние - купить в интернет-магазине Колодки дискового тормоза IRBIS TTR250 передние - купить в интернет-магазине Цитата
bezzubiy maks Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 Истину глаголите... На моей памяти это самый распространенный вид китайских колодок. Встречались на каждой второй китайской самоходной тележке от 50кубового скутера (120 руб за пару), до 500 кубового квадроцикла (700руб за пару, но в красивой коробочке). У японцев видел, что колодки разделяются на классы по составу фрикциона - для грязи, для дождя, для "сухого" использования, и т.д.... У китайцев, по моему, просто колодки))) Под лозунгом "спасибо, хоть такие")))) 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 И как найти нормальные? Для сухого и иногда мокрого использования? Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2017 6 часов назад, mazepa2000 сказал: И как найти нормальные? Для сухого и иногда мокрого использования? Методом "тыка" Купил - попробовал... Только так... 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 10 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 июня, 2017 В общем,скрип побором,совсем.Заменил колодки на новые,вроде бы с виду,более качественные.Покупал Спойлер Колодки тормозные дисковые TTR250a,TTR250Sa (перед) - ходовая часть, органы управления в интернет-магазине Biker-Bay .До кучи,купил пару пакетиков смазки Номер 2 для направляющих,номер один для обратной стороны колодок. Именно так,ни чего не перепутал,перепутал данный бренд названия своих смазок,чесс слово В инете есть инфа. Промыл направляющие,смазал их,так же смазал и колодки(с обратной стороны),поручики молчать! Может когда колодки притрутся и заскрипят,но надеюсь этого не произойдет.Сейчас при прокручивании колеса,слышно только тихий шорох колодок по диску,а ранее был скрип. Кстати,тормоза стали адцкие,теперь я снова их боюсь.Хватает одного пальца,чтобы заблокировать колесо на асфальте на скорости 40км.ч(чуть не обкакался,но пронесло). 2 Цитата
6ЕН Опубликовано 10 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2017 Поэтому нужно аккуратно притереть передние колодки, а пользоваться задними. Оно безопаснее. Но в случае чего сначала зад, потом перед одновременно тормозит мама не горюй 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 10 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 июня, 2017 Я ранее только задними и пользовался,последнее время стал обоими,зад сначала,затем перед.Но походу,снова буду тормозить чаще,только задними.Теперь другая напасть,вернее она была,но со скрипом не так напрягала,он ее забивал.Что то звенит,вроде бы сзади,как будто в трубе болтается гайка(как пример),звенит всегда на ходу,даже с выключенным двигателем на нейтральной.На месте,как только не шатаю и не стучу резиновым молоточком,все тихо. Завтра с соседом,будем конкретно шатать У нас погода дрянь на все праздники,дождь капает немного,а если не капает,то висит..Копаюсь в гараже,сегодня суппорт,возможно вечером еще и регистратор поставлю,пока только заднюю камеру закрепил,начал переднюю,обнаружил,что моим шуруповертом не подлезть просверлить,заехал домой за маленьким,да так и завис Цитата
6ЕН Опубликовано 10 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2017 Надо значит или погазовать, а если не проявится, вывесить заднее колесо и послушать уже так. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 10 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 июня, 2017 От работы двигателя не зависит,колесо тоже крутил.Молчит как партизан Цитата
mazepa2000 Опубликовано 11 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 июня, 2017 Все,победили мы погремушку,вернее колокольчик.Звенел упорный конец натяжителя цепи,с торца маятника.И самое интересное,звенит сколько себя помню,цепь натягиваю иногда,но как вот он расслабляется после каждый натяжки цепи,ума не приложу.Скорее всего,при затяжке оси колеса,ось немного подается назад(или я ее подаю,тягой за ключ при затяжке),там всего то полмиллиметра,но звенеть хватает.. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 6 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2023 У меня тоже после зимы сверчок в переднем суппорте появился. Скрипят именно колодки, потому что стоит чуть отпустить болты крепления суппорта, скрип пропадает. Менять колодки пока жаба душит - они ещё вполне пригодны, начну с чистки и смазки направляющих, а там посмотрим! Цитата
