Иванн Опубликовано 18 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2022 На мой взгляд нет смысла. И штатного вполне хватает. Цитата
Андрей-25 Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2022 В общем, стоковое сидение надо переделывать, срезать, как здесь было показано, не достаточно, ну или я мало срезал. Ноги сильно высоко над сидением опоры вообще нет, сидишь на копчике, надо добавлять спереди поролона. Да и пассажирское надо расширить и сделать мягче, в общем буду переделывать, снимать потом лекало. Вот только машинки нет, или вручную шить или в ателье отдавать. Цитата
Сергъ Опубликовано 21 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2022 3 часа назад, Андрей-25 сказал: Ноги сильно высоко над сидением опоры вообще нет Тут дело уже не в сиденье, дело в мотоцикле типа "круизёр" - сидишь низко, ноги вперёд. Сиденьем можно приподнять себя на 2-3см, ну максимум на 5см, но в целом это мало что изменит. Советую сделать на сидении подпорку для спины 5-8см, мегаудобная вещь на круизёре, с копчика нагрузку снимает. Как обычно сидишь на моте, отмерь от спины 1см и сделай там подпорку. Посмотри как у Яна Пучкова, но не обязательно такую большую. Цитата
Андрей-25 Опубликовано 6 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2022 (изменено) Подскажите, какая высота ветрового стекла штатного? Изменено 7 марта, 2022 пользователем Андрей-25 Цитата
Андрей-25 Опубликовано 8 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2022 Заказывал ли кто-нибудь в последнен время с 99rpm, если да, то как прошло все? Хотел купить ветровичек на street, но у наших официалов цена уже 9500. С алиэкспресса, кот. здесь выкладывали, тоже от 7500 стоят. Единственный вариант - 99 rpm, или колхозить из поликарбоната. Цитата
Паштет Опубликовано 16 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2022 Нашел полезную информацию по передним тормозным колодкам. Оставлю, что бы поиском можно было найти. Nissin 2P-274GS Аналоги: EBC: FA181 DUNLOPAD: DP617 FERODO: FDB2039 CARBONE L.: 2352 SBS: 671 VESRAH: VD-947 PREMIER: P114 GOODRIDGE: G114ST/CM BREMBO: 075269.10 Спойлер https://general-moto.ru/product/tormoznye-kolodki-nissin-2p-274gs-947/ 1 Цитата
Паштет Опубликовано 19 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2022 Подскажите пожалуйста, как называются наши тормозные колодки заднего барабана (номер Баджаж JN131812)? Нашел упоминание про размер 130х28 мм, что, вообще-то, соответствует ебрику. Предположительно FSB947A Спойлер https://moto-stock.ru/catalog/tormoza/tormoznye_kolodki/tormoznye_kolodki_barabannye_dlya_mototsikla_kvadrotsikla_yamaha_ferodo_fsb947a/ Цитата
Роман Боровск Опубликовано 20 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2022 У нас на гарпии похоже такие же... Цитата
Андрей-25 Опубликовано 22 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2022 (изменено) Вот же https://bajajonline.ru/catalog/item/kolodki_tormoznye_zadnie_1/ Изменено 22 марта, 2022 пользователем Андрей-25 Цитата
Андрей-25 Опубликовано 22 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2022 Подскажите по этой метке смотреть зазоры клапанов? Цитата
Dimnax Опубликовано 22 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2022 вроде четко по букве Т должно быть ВМТ. Цитата
Паштет Опубликовано 22 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2022 3 часа назад, Андрей-25 сказал: Вот же https://bajajonline.ru/catalog/item/kolodki_tormoznye_zadnie_1/ Я в курсе, меня интересовало их общепринятое название. Такие же колодки используются в разной мототехнике и изготовляются разными фирмами. Цитата
Андрей-25 Опубликовано 23 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2022 В 22.03.2022 в 13:48, Dimnax сказал: вроде четко по букве Т должно быть ВМТ. Вот так? Цитата
Dimnax Опубликовано 24 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2022 ага, в крайнем случае, выкручиваешь свечу втыкаешь отвертку, и покручивая двиг, и держа отвертку рукой определяешь ВМТ, всёже легко и просто. Цитата
Андрей-25 Опубликовано 24 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2022 Ну да. Вчера проверил зазоры, на впускном залез щуп аж 0.08, а на выпускном 0.1 так и не запихал, точно влез 0.06 или 0.07, не помню уже. Ну тут осложняется тем, что на выпускном под большим углом приходится пихать. Цитата
Dimnax Опубликовано 24 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2022 да тоже, щупы гнул мял лижбы подлезть Цитата
Андрей-25 Опубликовано 24 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2022 (изменено) Что то я запарился уже. Вставляю во впускной клапан щуп 0.05, затягиваю так, чтобы щуп вытаскивался с усилием, контргайкой затягиваю, щуп все также с усилием входит, пробую 0.06 - тоже влазит, 0.07 - тоже лезет, 0.08 и он, с большим усилием, но лезет и при этом 0.05 входит с усилием... Изменено 24 марта, 2022 пользователем Андрей-25 Цитата
Паштет Опубликовано 25 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2022 В 23.07.2021 в 11:18, Bere3a сказал: Спасибо. Займусь. Посоветовали конденсатор еще посмотреть. Разобрался? У меня перестала гореть задняя лампа габарит/стоп. Поставил заведомо исправную (с другой техники) - все равно не горит. В процессе осмысления ситуации (мот работает на холостых) погасла фара. Проверил - не работают поворотники, клаксон, моргалка дальним сетом. Работает датчик нейтрали зеленый. Напомните плиз, а где у нас прежохранители? Цитата
Паштет Опубликовано 25 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2022 5 часов назад, Паштет сказал: Разобрался? У меня перестала гореть задняя лампа габарит/стоп. Поставил заведомо исправную (с другой техники) - все равно не горит. В процессе осмысления ситуации (мот работает на холостых) погасла фара. Проверил - не работают поворотники, клаксон, моргалка дальним сетом. Работает датчик нейтрали зеленый. Напомните плиз, а где у нас прежохранители? Нашел. 2 преда на 10 и 15, а так же 2 запасных находятся в одном из двух электрических блоков, висящих на корпусе отсека АКБ. Мой на 10 оказался сгоревшим. После замены на запасной заработала вся электрика. Мне не нравится, что после зимовки при прогреве мот стал ужасно коптить. раньше (летом) я спокойно находился в гараже 5-10 минут, наблюдая за работой мотора. Сейчас за первые 30 секунд сизый дым, как от двухтактного двигателя, заполняет гараж, заставляя глаза слезиться. И продолжает коптить ее пару минут, пока воздушную заслонку не открою. Цитата
Maxfromusa Опубликовано 28 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2022 Всем привет). 15 лет катал на скутерах от 150 до 300 сс. Сегодня купил себе авенджера...21 год выпуска. Белий) пробег 4600 км.. 1 Цитата
