Поехал в лес, пробил колесо, вентиль оторвало. В магазинах есть китайские камеры с вентиля с резьбой (для фиксации на ободе), а есть русские с обычным резиновым вентилем (резина толще раза в два), также на авито куча предложений камер ссср тоже без резьбы.Что предпочтительнее?
    Я так и не понял назначение этой резьбы и гаек,сосок и с ними оторвет и без них,в общем убрал,да и баланс они не улучшают. Что касаемо резины,Китай на неё мало похож,что на ощупь,что на вес,сам не пробивал ещё,говорят ремонту не подлежит... Мой выбор за отечественного производителя,купил "Петрошину" на зад,хоть ремонтопригоден,да и сцепление с дорогой понадежней должно быть,по сравнению с жёсткой родной. Ну а СССР давно нету,с тех пор любая резина потрескается - маркетинг чистой воды.
Предположу, что резьба - фиксирует сосок камеры, чтобы он не тонул при накачке колеса, особенно если используется автомобильный насос с "прищепкой", а не тот который закручивается.
Только что, Jhonkin сказал:
   Для "нетонул" там гайка предусмотрена (её я оставил),так там есть и для внутренней стороны,где то даже видел,что так должно быть,а вот почему,не понято.
Только что, Песенник сказал:
  Вернее есть предположение,со стороны камеры присутствует шайбочка,для более комфортного прилегания к ободу или не резкого перехода к соску,назовите как хотите,так вот,при заправке соска в обод,приходится придерживать эту шайбу,может для удобства,типа ничего держать не нужно?
В итоге купил китайскую (родную) с резьбой. Была ещё петрошина, но у неё вентиль без резьбы.
Петрошина сейчас тоже делает камеры с резьбовым вентилем.
21 минуту назад, shumich сказал:
   Странная причина,не находите?  Качество резины пох..,главное вентиль с резьбой. На кой Вам там резьба?
1 минуту назад, Песенник сказал:
Хз на кой мне там резьба). Петрошину ждать к вечеру, а нужно вчера.
10 часов назад, shumich сказал:
Однажды у меня возникла проблема с камерой для скутера, родная пришла в негодность, а в наличии были только Петрошина с резиновым вентилем. Как известно, он в диаметре больше, чем резьбовой. Дрель и сверло нужного диаметра (кажется на 12) помогли мне перейти на камеры российского производства и закрыть вопрос.
  • 4 недели спустя...
Как сейчас на Петрошине -не знаю пока, но на камере советской срезал часть резины с соска (под резиной латунная трубка) и она спокойна вошла в обод.Камера на 19 влезла в 21 й обод ))
