tim2813 Опубликовано 9 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 1 час назад, Pmp86rus сказал: пока еще не скрутил половинки двигателя А если полностью заменить валы на свежекупленные валы коробка будет работать? Собирать по инструкции, видеоролику? Какой используешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murlo Опубликовано 9 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 Всем канишуа! Может кто здесь поможет советом. Вощем ищу приборку, уже с прошлого года, пока безуспешно, может в разборе тут мот появился, давно не заходил, или кто знает другую которая подойдёт... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 9 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 Али предлагает поставить от R3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 9 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 1 час назад, Murlo сказал: кто знает другую которая подойдёт... Здесь поспрашивай. Есть рабочие варианты. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pmp86rus Опубликовано 9 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 (изменено) В 09.04.2023 в 10:01, tim2813 сказал: А если полностью заменить валы на свежекупленные валы коробка будет работать? Собирать по инструкции, видеоролику? Какой используешь? Видео используемые: https://youtu.be/d-gBUet5AdY https://youtu.be/oSYe6MAXUGY https://youtu.be/eoEWFI-DEcs https://youtu.be/9w_B4YPxwyk https://youtu.be/SPYWxoXGxBg https://youtu.be/IlqDDg-u_CU Изменено 15 ноября, 2023 пользователем Pmp86rus 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 9 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 21 год - совершеннолетие в некоторых странах. Отметил эту дату небольшим пробегом. 8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr boroda Опубликовано 13 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 Подскажите как с запчастями на это чудо техники?, уже не первый год заглядываюсь, нравится его форм фактор и характеристики 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zimager Опубликовано 13 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 Ну что парни, что там по воздушному фильтру? Нашли оптимальное решение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FregAT_74 Опубликовано 14 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 8 часов назад, Zimager сказал: Ну что парни, что там по воздушному фильтру? Нашли оптимальное решение? Колдунства продолжаются, я так думаю.))) Оптимальный способ пока не найден. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pmp86rus Опубликовано 14 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 (изменено) Где нам на будущее брать поршень и кольца? https://ibb.co/NSbkzVf https://ibb.co/f1CwBdJ https://ibb.co/0yBhG6d https://ibb.co/YTV4q6b https://ibb.co/K7Q2yF0 Изменено 15 ноября, 2023 пользователем Pmp86rus 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 15 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 В 14.04.2023 в 12:21, Pmp86rus сказал: Вчера собрал двигатель Моменты затяжки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pmp86rus Опубликовано 15 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 23 минуты назад, tim2813 сказал: Моменты затяжки? Гайки на шпильках цилиндра 35 где-то, у меня два динамоключа, один до 25 нм, второй стрелочный грубый, так вот сначало протянул на 25, а потом грубым на 30-40 стрелка была. Гайку коленвала затягивал когда двигатель прикрутил к раме, с усилием 80 нМ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_55 Опубликовано 16 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 (изменено) Всем привет. Мои доработки: установил вынос для фары и ветровика, убрал декоративное крыло, добавил проставки для руля Изменено 16 апреля, 2023 пользователем Александр_55 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 16 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 43 минуты назад, Александр_55 сказал: Всем привет. Мои доработки Привет! Батон зачётный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr boroda Опубликовано 16 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 (изменено) Парни подскажите как опытные: Выбираю между этим и tekken 250, там на мой взгляд качество повыше но мотор нижний (как выяснилось верхневальный), меньшего объема, нет Кик стартера(насколько критично?) И есть версии с водянкой (ред. - с масляным радиатором ) Изменено 16 апреля, 2023 пользователем Mr boroda 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FregAT_74 Опубликовано 16 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 (изменено) 1 час назад, Mr boroda сказал: Парни подскажите как опытные: Выбираю между этим и tekken 250, там на мой взгляд качество повыше но мотор нижний, меньшего объема, нет Кик стартера(насколько критично?) И есть версии с водянкой 1. Качество у бюджетных китайцев это лотерея, один собран нормально, второй лютое УГ может быть. 2. Что такое "нижний мотор"? 3. В фаере тоже не сильно честные 250 кубиков))) 4. Нет кика- проблемы с запуском при севшем аккуме. Есть кик- похер на аккум (камрад Тимур и ваш покорный слуга, прыгавшие на кике весьма долго, подтверждают, хехе.). 5. Водянка это хорошо. После 6-ти сезонов и пары дальняков на "жидком" двигателе вспоминаю с теплотой.)) З.Ы. А ты в каких краях обитаешь? В магазине, где я работаю, как раз стоит Теккен, только в "городском" исполнении(шоссейная резина и крашпэды), приезжай и смотри-щупай. Изменено 16 апреля, 2023 пользователем FregAT_74 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 16 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 1 час назад, Mr boroda сказал: мотор нижний, меньшего объема Мотор там верхневальный, 166fmm, 223 см3, 16,3 л/с. У Фаера тоже верхневальный двигатель, 172fmm, лошадей 18-20. Оба мотора редкие, на других мотоциклах не стоят. Но для двигателя Фаера часть запчастей подходит от типичных 169fmm. На Теккен что-то можно посмотреть на Али. 1 час назад, Mr boroda сказал: нет Кик стартера(насколько критично?) Считаю, что с нормальным аккумулятором, отсутствие кика - это не критично. 1 час назад, Mr boroda сказал: И есть версии с водянкой Водянок не видел. Есть версии с масляным охлаждением. Двигатель Фаера - воздушного охлаждения, но перегреть его сложно. 1 час назад, Mr boroda сказал: там на мой взгляд качество повыше Теккен - темная лошадка. Владельцев и информации по мотоциклу очень мало. У новоиспечённых владельцев пробеги настолько малые, что какие-либо детские болезни ещё не вылезли. Разве это обозначает, что их нет? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FregAT_74 Опубликовано 16 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 1 час назад, Mr boroda сказал: нет Кик стартера(насколько критично?) Написал парням в магазине, попросил посмотреть мот на предмет кика- он там есть. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr boroda Опубликовано 16 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 3 часа назад, FregAT_74 сказал: Написал парням в магазине, попросил посмотреть мот на предмет кика- он там есть. Там наверное с чем-то перепутали, на Теккенах 250 сейчас идёт мотор 6 ступка и без кика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr boroda Опубликовано 16 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 3 часа назад, FregAT_74 сказал: 1. Качество у бюджетных китайцев это лотерея, один собран нормально, второй лютое УГ может быть. 2. Что такое "нижний мотор"? 3. В фаере тоже не сильно честные 250 кубиков))) 4. Нет кика- проблемы с запуском при севшем аккуме. Есть кик- похер на аккум (камрад Тимур и ваш покорный слуга, прыгавшие на кике весьма долго, подтверждают, хехе.). 5. Водянка это хорошо. После 6-ти сезонов и пары дальняков на "жидком" двигателе вспоминаю с теплотой.)) З.Ы. А ты в каких краях обитаешь? В магазине, где я работаю, как раз стоит Теккен, только в "городском" исполнении(шоссейная резина и крашпэды), приезжай и смотри-щупай. Обитаю в ставропольском крае, Ессентуки Перепутал..там не водянка а масляный радиатор на теккене 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
