BiXl
Flame или Flex, что лучше?
У Flexa отличный дизайн, и 250 кубов, но почему он стоит точно также как и Flame, почему не так популярен как Flame, есть какие то минусы значительные?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Флекс мощнее, а Флам лучше :)
П.С. Читайте форум, там все разжевано.
Ссылка на сообщение
Флэйм качественней. Лучше сварные швы, аккуратней проложена проводка, лучше комплектующие, сборка. Мот изготавливается на одном из самых крупных китайских производств QJ. Stels это русская торговая марка, а мотоциклы делают на разных заводах в Китае. За бугром Флэйм барыжится как keeway RKV.
 Информацию ищи в энтырнетах, забивай ники Vampir4ik, Grot777, Evil_laugh, ищи группу в ВК. Мот был на пике в 2011-2014гг.
 Из минусов: цепь и шины под замену сразу, слабый маслорадиатор, лучше его не трогать, плохо настраивается карбюратор, вроде должны были поменять на пз-30.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, modest сказал:
Я знаю именно про минусы стелсов, но про Флекс лишь не знал, спасибо, лучше на Флейме остановлю выбор
Ссылка на сообщение
Flex нормальный мотоцикл,не хуже разрекламированного flama,удобной посадкой и баком.
Ссылка на сообщение
Только что, Dimonkmv сказал:
НЕ спорь - Флейм намного качественней Флекса! Ты их рядом поставь и просмотри всё внимательно - сразу увидишь разницу в качестве изготовления. На Флейме можно с магазина ехать во Владивосток, на Флексе далеко не рискну. Купил Флейм в Москве - 2011 год и сразу поехал на нем домой - в Питер. По приезду в Питер чуть подтянул  цепь. За двадцать тысяч км. ни одна гайка не открутилась и ни один винт не потерялся. Качественный мотоцикл Флейм фирмы  QJ
Ссылка на сообщение
Из магазина только клапана отрегулировать и карбюратор,все гайки были затянуты,с холостыми проблем нет, всё работает.
Ссылка на сообщение
Выбирал между флаймом и флексом,быбрал флекс и не жалею.
Изменено пользователем Dimonkmv
Ссылка на сообщение
Флэйм - продукция завода QJ, мирового производителя, который даже поглотил итальянского Binelli.
Flex - продукт завода Chongqing Yinxiang Motorcycle Group, самый дешёвый китайский мотоширпотреб.
Владел продукцией и того и другого, по качеству различие как у Москвича 2141 и Мерседеса (условно конечно))
Flame от QJ - купил, приложил немного рук и голову по мелочам, под себя, и ездишь десятки тыс км только меняя расходники.
Продукт завода Chongqing Yinxiang Motorcycle Group - говняный металл, лопающиеся болты, ломкий пластик, отвратительная проводка, гниющие разъёмы, рассохщиеся на второй год РТИ, и бесконечный геморрой с постоянными поломками. Зато на 10 % дешевле и на 10% мощнее. Выбирать Вам))
Ссылка на сообщение
В 07.05.2018 в 22:40, Collins сказал:
А во сколько примерно обойдется новая резина, цепь, какая нибудь звезда для хотя-бы 5-10 км/ч лишних у Флейма, если менять из чего-то нового? Ну так примерно хотя-бы)
Ссылка на сообщение
4 часа назад, BiXl сказал:
На десятку можешь смело рассчитывать! ;)
Ссылка на сообщение
5 часов назад, BiXl сказал:
Не пугайте человека, какая десятка? Хотя резину можно найти и подороже))
Стоковая резина конечно не айс, но по сухому покрытию - вполне. Для дождя и грязи конечно лучше прикупить что-то помягче.
Что касается ведёщей звезды, так это копейки:
Mazepper - комплектующие - звёзды ведущие, ведомые - Звезда "Минск" ведущая (z=17) Китай
Только эти звезды без отверстий с резьбой, так что фиксировать нужно пружинной шайбой, предварительно подложив родную фигурную шайбу под звезду.
Цепь на Флэйме, в отличие от Флекса, уже исходно стоит сальниковая, хоть и Китай, но вполне десяточку отходит при регулярной смазке, так что менять её не нужно.
Ссылка на сообщение
В 09.05.2018 в 07:48, Collins сказал:
А 17 звезда нормально будет для него, не будет мотор или еще что страдать? И с отверстиями для резьбы есть звезды ещё, и последний вопрос, какую новую резину лучше брать на него, среднюю по цене?
Ссылка на сообщение
21 час назад, BiXl сказал:
А 17 звезда нормально будет для него, не будет мотор или еще что страдать? ......какую новую резину лучше брать на него, среднюю по цене?
Я звезды не менял и не буду. На родной звезде он хорошо тянет внизу, можно даже тронуться со второй при необходимости.
А крейсера звезда не добавит, так как после 100 кмч уже наступают другие моменты с которыми придеся считатся. В общем, кратко, не стоит на нем ездить долго выше 100 кмч, для этого есть другие мотоциклы.
Резину тоже не менял и не буду, пока не сотру изрядно штатную, по сухой погоде она нормальная.
Цепь? Да с ней вообще проблем нет, думаю 20 т. пройдет.
Ссылка на сообщение
Ну, выше 100 км/ч флэйм поедет только при попутном ветре)). Если конечно скорость замерять не по его спидометру, а по gps.
17 звезда все же немного добавит скорости,  т.к с родной 15 при 7500 оборотах мотора его макс мощности всего то около 95 км/ч. А выше мотор ревет как раненый бизон, а мощность уже не растет. 164 fml хорош на низах, верхи ему тяжело даются.
17 звезда хороша тем, что гораздо тише звук мотора при скоростях 80+. А тяги хватает вполне.
Про резину и цепь того же мнения - менять для обычной езды по асфальту не стоит, пока сами не износятся.
Ссылка на сообщение
Цепь пошла на второй десяток и в принципе еще походит.
16ю звезду я бы ставил штатно на этот мот! Даже с ней я иногда трогаюсь со второй, если после старта например поворот, и он вполне себе едет)
100км/ч по спидометру,  это  около 7500 об.
Вполне себе крейсер.
На М4 пробовал максималку, 118км/ч обороты больше 8500. По жпс это около 110 получается, но такая езда кратковременна .
Надо опробовать 17ю уже звезду)
Ссылка на сообщение
По идее макс скорость должна соответствавать оборотам макс мощности. А это 7500 об/мин. Макс скорость около 105-110 в зависимости от ветра. Так что 17 звезда в самый раз.  И ничего,  по горам лазил как не фиг делать.
Изменено пользователем Collins
Ссылка на сообщение
23 часа назад, mitya77 сказал:
100кмпо спидометру,  это  около 7500 об.
Вполне себе крейсер
Тут я обманул, 100км/ч это 7000об.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
