2 часа назад, Nayko сказал:
Цена на мот выросла, уже 81.000 р.
Я вот такой карб думаю купить на AliExpress
http://s.aliexpress.com/fIbeyABn
Выбор комментировать не буду, надеюсь ты отдаёшь себе отчёт что это за карб. Скажу только что по ссылке цена сильно завышена. Там же, на али, в меньшую цену есть даже комплекты с короткоходной ручкой. Короткоходка с этим карбом в самый раз, потому что качество дозирования весьма низкое, длинный ход ручки получается не не нужен, а его сокращение добавляет удобства.
  • Ответов 134
41 минуту назад, ecconaut сказал:
Таки мож производитель другой?  Покачественней.)  ПэЗэт пэзэту рознь... Насосик есть опять таки... А дросселя на них клинить только в результате обратного хлопка))))
Кстати,  у меня два тридцатых пэзэ есть. Один новый второй рабочий. Никому нэ трэба?))))
1 час назад, Norton555 сказал:
Утверждать не возмусь, но очень сомневаюсь. Судя по фоткам покупателей фабричная маркировка (за исключением глупой кастомной надписи "RUSSIA Standard" на корпусе поплавковой камеры, которую сделать почти ничего не стоит) совпадает, к примеру, вот с этим: https://ru.aliexpress.com/item/PZ30-IRBIS-TTR250/32898359052.html, только в последнем ещё короткоходка и грипсы в комплекте.
Я ещё просто вот что думаю: конструкция PZ сама по себе не торт, а потому поднятие планки качества материалов и обработки не столько повлияет на работу, сколько увеличит стоимость. Думаю китайцы это и сами понимают и особо в PZ с материалами и технологиями не измудряются. Когда стоит выбор купить дно подешевле или купить дно подороже я б выбрал первое, хотя самое дно не стал бы нащупывать. А вообще в бюджет 2000р вместо PZ30 с ускорительным имхо лучше взять дешёвенький PE30 - оно конечно будет не высшего сорта, но всё равно толку будет больше, и бензина кушать будет меньше.
8 минут назад, ecconaut сказал:
Утверждать не возмусь, но очень сомневаюсь. Судя по фоткам покупателей фабричная маркировка (за исключением глупой надписи "RUSSIA Standard" на корпусе поплавковой камеры, которую сделать почти ничего не стоит) совпадает, к примеру, вот с этим: https://ru.aliexpress.com/item/PZ30-IRBIS-TTR250/32898359052.html, только в последнем ещё короткоходка и грипсы в комплекте.
Я ещё просто вот что думаю: конструкция PZ сама по себе не торт, а потому поднятие планки качества материалов и обработки не сильно повлияет на работу PZ, а вот стоимость очень серьёзно увеличит. Думаю китайцы это и сами понимают и особо в PZ с материалами и технологиями не измудряются. Когда стоит выбор купить дно подешевле или купить дно подороже я б выбрал первое.
Знакомое "дно" , купил такой же , с чудо надписью Рашен Стандарт ))) Сразу скажу не ведитесь на обещания , что дескать он уже настроен, покупайте с ним комплект жиклёров, там стоят не пойми для чего... На самом деле сделан он покачественней родного , обработка лучше , заслонка с чёрным покрытием ( антизадирным?) , внутри всё чисто , облоев литья и недосверленых отверстий нет. Приводной кулак насоса люфтит адски просто , вырезал втулочку из пивной банки , с ней лучше. Струя топлива из насоса бьёт ровно в иглу, немного подогнул дифузор шоб исправить. При резком газет , особенно если мотор не прогрет - провал ещё больше стал чем с карбом без насоса :lol:
А ещё трос который в комплекте это трэш... Та часть которая идёт непосредственно на заслонку тупа короткий трос и заслонка не опускалась до конца ! Пришлось углубить посадочное отверстие в крышке карба на 2 мм , стало лучше , а на насос наоборот длинный , милиметров на 5 короче надо в идеале.
Брал только ради интереса, после испытаний на ходу будет видно стоит ли овчинка выделки...
13 минут назад, GreK_77_RUS сказал:
Ззаслонка с чёрным покрытием ( антизадирным?)
Полагаю просто тефлоновое покрытие. Чтобы скользило хорошо, и при этом можно было использовать для заслонки низкокачественный материал и не напрягаться с тщательной обработкой поверхности. Когда покрытие в местах контакта протрётся, заслонку нужно менять. В общем долговечность зависит от качества этого покрытия.
Я свой PD30 брал за копейки, тоже стремался. Оказалось отлично работающие изделие. Выставил иглу, правильно подключил (тут мозг и интернет поднапряг)  и он работает!)
23 минуты назад, Norton555 сказал:
На него спрос невелик, к тому же он идёт скорее как запчасть к конкретной технике, а на прочей технике требует не совсем понятного колхоза с обогатителем - не каждый сможет и мало кто захочет. Вот цена и низкая. А на PZ, в силу стабильного спроса и, полагаю, близости мотосезона, цены задраны. В Китае афтермаркетные PZ30 с ускорительным насосом в рознице в переводе на наши деньги где-то от 650р до 1000р (оптовые цены само собой ниже). OEM немного подороже. Я брал в прошлом году приятелю простенький комплект с короткоходкой. Обошёлся с доставкой около 1200р. Правда такая цена вышла с учётом того что карб ехал не один, а в составе крупной посылки.
7 часов назад, ecconaut сказал:
Карбюратор в принципе довольно самостоятельный узел. Главное чтобы на объем и тип расчитан был.
Колхоз?...  Ну обижаете, батенька!  Подключение по схеме... Касаемо моего опыта, я заколхозил лишь приемный патрубок и соединение с айрбоксом. При чем все это есть в продаже уже готовое и чем то лучше изготовленного мной...
Потому, слабо опять не катит. Все можно купить и внедрить в режиме открутил/прикрутил.
На наших китайских мотах некуда штатно подключить электронный обогатитель. Под "подключить" я имею в виду воткнуть фишку. Мало кто из желающих заменить карб захочет для этого лезть в проводку даже при наличии схем и подробных гайдов. Для многих это просто тёмный лес и они даже разбираться не будут. Подавляющее большинство хочет просто открутить одно и прикрутить другое. Рукастых мотолюбителей мало, а за пределами подобных форумов их концентрация и вовсе стремится к нулю.
На слово "колхоз" не обижайся. Тех кто делает "по науке" - очень, очень мало. А для большинства необходимость лезть в проводку означает необходимость колхоза, потому что, как правило, нет ни специализированного инструмента, ни расходников, ни опыта работы со всем этим, ни понимания нюансов, а платить толковому спецу жаба не даёт.
14 минут назад, ecconaut сказал:
Так с механический обогатителем есть... Хошь трос, хошь лапка, хошь фишка...
16 минут назад, ecconaut сказал:
Так нефига тогда даже думать... Ибо открутить/прикрутить тоже руками надо. Наблюдал результат, чувак менял карб старый на новый, не поменял продавленную в районе ушей прокладку... В итоге у нового карба- отломлено ухо...
33 минуты назад, Norton555 сказал:
Есть, но вакуумники с механическими обогатителями и дырой 30 вроде существенно дороже. Я говорил про тот карб, который ставил ты. Говорил что у него цена низкая из-за низкого спроса, потому что для среднестатистического покупателя весьма сложен в установке. Крутить гайки всё же выглядит куда проще и понятнее. Тем более про PZ все знают, а про PD мало кто слышал.
11 минут назад, ecconaut сказал:
Вакуумники с механическими обогатителями и дырой 30 вроде существенно дороже
Не знаю... Но случаем попадались на глаза в пределах трешки. Я их просто не рассматривал, так как знал что ищу. С механикой они по сути проще. Тот же смысл, только привод ручной.
С приемником... Лень было в гараж идти размеры снять)))
5 минут назад, Norton555 сказал:
Ну вот вроде самый дешёвый: https://ru.aliexpress.com/item/30MM-CARB-Carburetor-For-Wilderness-Trail-250-PD30-MV30-JS250-WD250-U-AT250UT-R-AT250UTC-R/32812001160.html - 3500р.
Короче мы задачу выполнили.)  Максимально точно на вопрос ответили)))
Поставил новый карбюратор. Сразу заработал без проблем, без настроек, мотоцикл не чихает теперь. Стал заводиться с кик-стартера, чего раньше никогда не было, причем не закрывая подсос (рычаг обогатителя). Покупал на Таобао.
За 100 юаней.
Ссылка
Изменено пользователем Nayko
В 29.03.2019 в 16:52, ecconaut сказал:
Я ориентируюсь в первую очередь на отзывы тех, кто купил и поставил, а в последнюю очередь на цену.
  • 8 месяцев спустя...
35 минут назад, Dmitry S сказал:
Соратники мотогоны, кто снимал багажник, и он валяется без дела, продайте мне! Очень нужен. На али не нашёл. Если ссылка есть, киньте
А свой куда дел?)) на сайте производителя смотрел?
