ecconaut Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 2 часа назад, Nayko сказал: Цена на мот выросла, уже 81.000 р. Я вот такой карб думаю купить на AliExpresshttp://s.aliexpress.com/fIbeyABn Выбор комментировать не буду, надеюсь ты отдаёшь себе отчёт что это за карб. Скажу только что по ссылке цена сильно завышена. Там же, на али, в меньшую цену есть даже комплекты с короткоходной ручкой. Короткоходка с этим карбом в самый раз, потому что качество дозирования весьма низкое, длинный ход ручки получается не не нужен, а его сокращение добавляет удобства. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norton555 Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 41 минуту назад, ecconaut сказал: . Скажу только что по ссылке цена сильно завышена. Таки мож производитель другой? Покачественней.) ПэЗэт пэзэту рознь... Насосик есть опять таки... А дросселя на них клинить только в результате обратного хлопка)))) Кстати, у меня два тридцатых пэзэ есть. Один новый второй рабочий. Никому нэ трэба?)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 1 час назад, Norton555 сказал: Таки мож производитель другой? Покачественней.) Утверждать не возмусь, но очень сомневаюсь. Судя по фоткам покупателей фабричная маркировка (за исключением глупой кастомной надписи "RUSSIA Standard" на корпусе поплавковой камеры, которую сделать почти ничего не стоит) совпадает, к примеру, вот с этим: https://ru.aliexpress.com/item/PZ30-IRBIS-TTR250/32898359052.html, только в последнем ещё короткоходка и грипсы в комплекте. Я ещё просто вот что думаю: конструкция PZ сама по себе не торт, а потому поднятие планки качества материалов и обработки не столько повлияет на работу, сколько увеличит стоимость. Думаю китайцы это и сами понимают и особо в PZ с материалами и технологиями не измудряются. Когда стоит выбор купить дно подешевле или купить дно подороже я б выбрал первое, хотя самое дно не стал бы нащупывать. А вообще в бюджет 2000р вместо PZ30 с ускорительным имхо лучше взять дешёвенький PE30 - оно конечно будет не высшего сорта, но всё равно толку будет больше, и бензина кушать будет меньше. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreK_77_RUS Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 8 минут назад, ecconaut сказал: Утверждать не возмусь, но очень сомневаюсь. Судя по фоткам покупателей фабричная маркировка (за исключением глупой надписи "RUSSIA Standard" на корпусе поплавковой камеры, которую сделать почти ничего не стоит) совпадает, к примеру, вот с этим: https://ru.aliexpress.com/item/PZ30-IRBIS-TTR250/32898359052.html, только в последнем ещё короткоходка и грипсы в комплекте. Я ещё просто вот что думаю: конструкция PZ сама по себе не торт, а потому поднятие планки качества материалов и обработки не сильно повлияет на работу PZ, а вот стоимость очень серьёзно увеличит. Думаю китайцы это и сами понимают и особо в PZ с материалами и технологиями не измудряются. Когда стоит выбор купить дно подешевле или купить дно подороже я б выбрал первое. Знакомое "дно" , купил такой же , с чудо надписью Рашен Стандарт ))) Сразу скажу не ведитесь на обещания , что дескать он уже настроен, покупайте с ним комплект жиклёров, там стоят не пойми для чего... На самом деле сделан он покачественней родного , обработка лучше , заслонка с чёрным покрытием ( антизадирным?) , внутри всё чисто , облоев литья и недосверленых отверстий нет. Приводной кулак насоса люфтит адски просто , вырезал втулочку из пивной банки , с ней лучше. Струя топлива из насоса бьёт ровно в иглу, немного подогнул дифузор шоб исправить. При резком газет , особенно если мотор не прогрет - провал ещё больше стал чем с карбом без насоса А ещё трос который в комплекте это трэш... Та часть которая идёт непосредственно на заслонку тупа короткий трос и заслонка не опускалась до конца ! Пришлось углубить посадочное отверстие в крышке карба на 2 мм , стало лучше , а на насос наоборот длинный , милиметров на 5 короче надо в идеале. Брал только ради интереса, после испытаний на ходу будет видно стоит ли овчинка выделки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 13 минут назад, GreK_77_RUS сказал: Ззаслонка с чёрным покрытием ( антизадирным?) Полагаю просто тефлоновое покрытие. Чтобы скользило хорошо, и при этом можно было использовать для заслонки низкокачественный материал и не напрягаться с тщательной обработкой поверхности. Когда покрытие в местах контакта протрётся, заслонку нужно менять. В общем долговечность зависит от качества этого покрытия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norton555 Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Я свой PD30 брал за копейки, тоже стремался. Оказалось отлично работающие изделие. Выставил иглу, правильно подключил (тут мозг и интернет поднапряг) и он работает!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 23 минуты назад, Norton555 сказал: Я свой PD30 брал за копейки, тоже стремался. Оказалось отлично работающие изделие. Выставил иглу, правильно подключил (тут мозг и интернет поднапряг) и он работает!) На него спрос невелик, к тому же он идёт скорее как запчасть к конкретной технике, а на прочей технике требует не совсем понятного колхоза с обогатителем - не каждый сможет и мало кто захочет. Вот цена и низкая. А на PZ, в силу стабильного спроса и, полагаю, близости мотосезона, цены задраны. В Китае афтермаркетные PZ30 с ускорительным насосом в рознице в переводе на наши деньги где-то от 650р до 1000р (оптовые цены само собой ниже). OEM немного подороже. Я брал в прошлом году приятелю простенький комплект с короткоходкой. Обошёлся с доставкой около 1200р. Правда такая цена вышла с учётом того что карб ехал не один, а в составе крупной посылки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norton555 Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 7 часов назад, ecconaut сказал: На него спрос невелик, к тому же он идёт скорее как запчасть к конкретной технике, а на прочей технике требует не совсем понятного колхоза Карбюратор в принципе довольно самостоятельный узел. Главное чтобы на объем и тип расчитан был. Колхоз?... Ну обижаете, батенька! Подключение по схеме... Касаемо моего опыта, я заколхозил лишь приемный патрубок и соединение с айрбоксом. При чем все это есть в продаже уже готовое и чем то лучше изготовленного мной... Потому, слабо опять не катит. Все можно купить и внедрить в режиме открутил/прикрутил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 1 час назад, Norton555 сказал: Подключение по схеме... На наших китайских мотах некуда штатно подключить электронный обогатитель. Под "подключить" я имею в виду воткнуть фишку. Мало кто из желающих заменить карб захочет для этого лезть в проводку даже при наличии схем и подробных гайдов. Для многих это просто тёмный лес и они даже разбираться не будут. Подавляющее большинство хочет просто открутить одно и прикрутить другое. Рукастых мотолюбителей мало, а за пределами подобных форумов их концентрация и вовсе стремится к нулю. На слово "колхоз" не обижайся. Тех кто делает "по науке" - очень, очень мало. А для большинства необходимость лезть в проводку означает необходимость колхоза, потому что, как правило, нет ни специализированного инструмента, ни расходников, ни опыта работы со всем этим, ни понимания нюансов, а платить толковому спецу жаба не даёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norton555 Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 14 минут назад, ecconaut сказал: Мало кто из желающих заменить карб захочет для этого лезть в проводку даже при наличии схем и подробных гайдов Так с механический обогатителем есть... Хошь трос, хошь лапка, хошь фишка... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norton555 Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 16 минут назад, ecconaut сказал: А для большинства необходимость лезть в проводку означает необходимость колхоза, потому что, как правило, нет ни специализированного инструмента, ни расходников, ни опыта работы со всем этим, ни понимания нюансов, а платить толковому спецу жаба не даёт. Так нефига тогда даже думать... Ибо открутить/прикрутить тоже руками надо. Наблюдал результат, чувак менял карб старый на новый, не поменял продавленную в районе ушей прокладку... В итоге у нового карба- отломлено ухо... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 33 минуты назад, Norton555 сказал: Так с механический обогатителем есть... Хошь трос, хошь лапка, хошь фишка... Есть, но вакуумники с механическими обогатителями и дырой 30 вроде существенно дороже. Я говорил про тот карб, который ставил ты. Говорил что у него цена низкая из-за низкого спроса, потому что для среднестатистического покупателя весьма сложен в установке. Крутить гайки всё же выглядит куда проще и понятнее. Тем более про PZ все знают, а про PD мало кто слышал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norton555 Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 11 минут назад, ecconaut сказал: Вакуумники с механическими обогатителями и дырой 30 вроде существенно дороже Не знаю... Но случаем попадались на глаза в пределах трешки. Я их просто не рассматривал, так как знал что ищу. С механикой они по сути проще. Тот же смысл, только привод ручной. С приемником... Лень было в гараж идти размеры снять))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 5 минут назад, Norton555 сказал: Не знаю... Но случаем попадались на глаза в пределах трешки. Ну вот вроде самый дешёвый: https://ru.aliexpress.com/item/30MM-CARB-Carburetor-For-Wilderness-Trail-250-PD30-MV30-JS250-WD250-U-AT250UT-R-AT250UTC-R/32812001160.html - 3500р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norton555 Опубликовано 30 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 7 часов назад, ecconaut сказал: Ну вот вроде самый дешёвый: https://ru.aliexpress.com/item/30MM-CARB-Carburetor-For-Wilderness-Trail-250-PD30-MV30-JS250-WD250-U-AT250UT-R-AT250UTC-R/32812001160.html - 3500р. Короче мы задачу выполнили.) Максимально точно на вопрос ответили))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nayko Опубликовано 9 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Взвесил на двух бытовых весах мотоцикл (на каждое колесо по весам), получилось в районе 120 кг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nayko Опубликовано 19 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 (изменено) Поставил новый карбюратор. Сразу заработал без проблем, без настроек, мотоцикл не чихает теперь. Стал заводиться с кик-стартера, чего раньше никогда не было, причем не закрывая подсос (рычаг обогатителя). Покупал на Таобао. За 100 юаней. Ссылка Изменено 19 апреля, 2019 пользователем Nayko Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nayko Опубликовано 19 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 (изменено) В 29.03.2019 в 16:52, ecconaut сказал: Выбор комментировать не буду, надеюсь ты отдаёшь себе отчёт что это за карб. Я ориентируюсь в первую очередь на отзывы тех, кто купил и поставил, а в последнюю очередь на цену. Изменено 19 апреля, 2019 пользователем Nayko Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry S Опубликовано 2 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Соратники мотогоны, кто снимал багажник, и он валяется без дела, продайте мне! Очень нужен. На али не нашёл. Если ссылка есть, киньте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
82Rus Опубликовано 2 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 35 минут назад, Dmitry S сказал: Соратники мотогоны, кто снимал багажник, и он валяется без дела, продайте мне! Очень нужен. На али не нашёл. Если ссылка есть, киньте А свой куда дел?)) на сайте производителя смотрел? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
