Максим Леонов Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 (изменено) Есть мотоцикл 150 кубовый, покупал в конце июня 18 года, состояние нового, пробег 3 тысячи. Обкатку прошел потихоньку, аккуратно. Стал почему то ехать 80км даже на 5 скорости. Теперь расскажу что делал: при покупке из глушителя были громкие хлопки, ну думали зажигание поехал проверить максималку выжал 130. Проездили где то около месяца, он перестал стрелять, я поехал выжать максималку, а он поехал всего 80км. С места тянет вроде бы также как и было. Кто знает в чем может быть проблема, подскажите. Двигатель не разбирался! Мот Regulmoto sk 150-6 Изменено 16 февраля, 2019 пользователем Максим Леонов Ошибки в тексте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрчелло Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Да проблем может быть тьма)Поподробнее бы нужно,как и чего,как проявляется проблема,как обороты набирает на каждой передаче. Клапана смотрел?Карбюратор трогал,нагар на свеча какой?Воздушный фильтр?Может быть даже такое,что на максимальных оборотах мог осадить поршневую 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorocker Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Долго на максималке ездил? Есть ли цокот от клапанов - зазоры не ушли? Как стартер крутит двигатель -легко или "с напрягом" - проверка компрессии? Что с уровнем масла в движке (и его качеством)? Карбюратор промой (если не крутил и не лез в него). Перестал стрелять в глушак-похоже на обеднение смеси (при обогащённой смеси долбит в глушак и при нормальном зажигании но мот при этом и валит). Смотри крепление карба, сам карб, меняй свечу (раз в сезон как правило). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 17 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 23 часа назад, Максим Леонов сказал: Обкатку прошел потихоньку, аккуратно. И следом: 23 часа назад, Максим Леонов сказал: максималку выжал 130 23 часа назад, Максим Леонов сказал: при покупке из глушителя были громкие хлопки, ну думали зажигание Зачем покупать технику с признаками неисправности? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
