9 минут назад, mildcrime сказал:
Здесь всё не много проще. Узнаем рабочую температуру двигателя 172fmm, не забываем, что это воздушка, затем смотрим при какой температуре масло 5w40 перестает создавать пленку и превращается в бесполезную жидкость, делаем выводы.
Ну, раз "все проще", расскажите нам "при какой температуре масло 5W40 перестает создавать пленку" и т.д.?!)))
  • Ответов 1,1 тыс
В 05.09.2021 в 21:00, ПетровичЪ сказал:
:blink:Удивлен что мотор до сих пор клина не поймал! Кто же тебе насоветовал лить подобную воду и тем более от мутного производителя? Этому мотору по инструкции положено 15вэ50, а лучше 20\50, так как масло это же, смазывает еще и коробку, где зазоры в шестернях о го го, и плюс удешевленные обмедненные жестянки, вместо латунных втулок(((
И 1 литр это мало, туда мин 1.2литра надо, что бы хоть что то достало до верхних подшипников коробки((
Я ошибся при указании вязкости масла не 5w40,  а  10w40 (X7 diesel) я заливаю его в авто, все нормально, угара нет. Покупать "мотюлек"  по 1000 руб. за литр в дешевую китайскую воздушку мне кажется не стоит.  Тем более насколько я знаю, за работу при высокой температуре отвечает вторая цифра после W,  по этим параметрам и 5W40 и 10W40 равны. У меня есть смотровое окошко и масляный щуп по которому 1,-1,1 литра масла это максимум.  Так что дело наверно не в масле. Но я попробую 15W50 от маннол. оно должно быть погуще при высокой температуре.
Я думаю что все таки дело точно не в масле, еще более дешевые китайские питы прекрасно ездят на 10W40 по 300 рублей за литр, и ничего там не стучит.
4 минуты назад, F M сказал:
Данная полупустая таблица не имеет никакого отношения к тому, что Вы написали ранее. Впрочем, можете себя не утруждать, все равно смысла нет.
Если вы не понимаете зависимости между вязкостью и толщиной пленки, то, действительно, дальше писать смысла нет.
Изменено пользователем mildcrime
18 минут назад, ADOrel сказал:
Много от чего зависит.. При прочих равных, 5W40 просто быстрее просядет по вязкости, чем 10W. В воздушку лучше масло с меньшей разницей между зимней/летней вязкостью, а для шестеренок лучше 20W. Поэтому я выше и написал про не самый лучший выбор 5W для мото, где общий объем с КПП. Но, даже от 5W ничего бы не застучало..
8 минут назад, mildcrime сказал:
Причем тут таблица, Ваше кривое первое высказывание и мои знания/незнания? Если хотите тут написать технически грамотный довод, пожалуйста, многие с интересом почитают.. Я тоже. Прочие "гипотезы", и так в интернете с избытком..)
Только что, F M сказал:
Ну ваши гипотезы про 20w, которые лучше для шестерёнок тоже вызывают лишь улыбку. Вы заявляете, что масло с такой низкотемпературной вязкостью, которое замёрзает при -15, почему-то лучше. Я здесь логической связи не вижу, ну да ладно.
Я, в свою очередь, в своём первом посте хотел сказать, что для двигателя 172fmm, рабочая температура которого составляет 120 градусов на дороге и до 180 в говнах масло w40 не лучший выбор, т.к. теряет свои свойства. Если быть точнее, то масло теряет вязкость, что ведёт к уменьшению создаваемой пленки на деталях, что ведёт к повышенному износу.
3 часа назад, mildcrime сказал:
В -15° нормальные люди на мотоциклах не ездят, а в +20° для КПП лучше более густое масло (снижение ударной нагрузки, возможно.. снижение износа при передаче больших усилий, мягкость переключений и т.п.) близкое к моноградному, такое и проседает по вязкости минимально. Это не "мои гипотезы". Я, немало информации по теме изучаю, пробую на практике. Знания приходят с опытом, от этого мнение по вопросу меняется, появляется новый опыт и.. новое мнение. Это нормально.
Написали бы сразу так, я бы и не цеплялся к Вашему первому ответу.
В -15° нормальные люди на мотоциклах не ездят, а в +20° для КПП лучше более густое масло близкое к моноградному, такое и проседает по вязкости минимально. Это не "мои гипотезы". Я езжу на мотоциклах с середины 80-х и немало информации по теме изучаю, пробую на практике.
Более густое масло - это масло с более высокой цифрой после w, например w60 гуще, чем w40. При чем тут 20w?
Только что, mildcrime сказал:
При том, что подавляющее число масел с высоким индексом вязкости в значительной степени состоят из "не смазывающих" компонентов (загуститель), и быстрее деградирует от высокой температуры и нагрузки.
~20W40 для средней полосы России на лето в эндуро с "воздушкой" отработает свои моточасы лучше аналогичного по уровню качества 10W50 или 10W60..
11 минут назад, F M сказал:
Честно говоря, я такое слышу первый раз в жизни. Видимо, австрийские инженеры КТМ, которые пишут в мануале, что нужно лить масло 10w60 и  шведские инженеры из Хускварна, которые пишут про 10w50, и даже китайские инженеры Регулмото, которые пишут про 10w50, тоже не знакомы с такой теорией.
2 часа назад, mildcrime сказал:
То, с чем знакомы инженеры КТМ и Ко и то, что пишут в мануалах, не имеет прямой зависимости. Тем более, учитывая нынешний маркетинг и т.д., и дорогущие масла, строго определенные регламентом. Это обсуждать смысла нет точно.
Про "инженеров Регулмото" не слышал, вроде Регулмото, это просто поставщик китайской мототехники, находящийся в Уссурийске, и.. врядли у них есть инженеры, рассчитывающие хар-ки масла на котором должен работать мотор, скопированный со старой Хонды, куда в 70-80-х годах заливали минералку 10W40 и т.п. Кстати, к моему мотоциклу в псевдомануале от дилера указано 10W40 зимой, 20W50 летом, без прочих уточнений..) Просто, примерно дали вводные, а дальше на усмотрение владельца.
Вообще, каждый может делать со своим мотоциклом, что он хочет, лишь бы другим это не мешало жить.
 Наверное, дальнейший диалог пользы не принесет..
2 часа назад, F M сказал:
При чем здесь маркетинг? Они не пишут, что нужно покупать дорогой мотюль или ликви моли, они пишут, что можно заливать любое масло конкретной спецификации. Выбор марки и ценового сегмента - право пользователя.
Далее, если коротко резюмировать то, что вы писали, то получается, что нужно лить более густое/вязкое масло, но вы льёте более жидкое (даже на этапе нахождения в банке, не говорю уже про его вязкость в работающем двигателе воздушки), потому что у вас работает.
Я в этом вижу полное отсутствие логики.
Давайте, действительно, остановимся, каждый все-равно останется при своём мнении, а для читателей написано достаточно информации, чтобы сделать выводы.
У меня мир перевернулся от прочитанного)))) всю жизнь думал, что первая цифра означает вязкость в упаковке, а вторая у же означает насколько масло устойчивое при определенных температурах))
Что означают цифры 0W-40, 5W-30, 5W-40 и т.д.
Цифры 0W-40, 5W-30, 5W-40 и т.д. означают вязкость масла, а именно:
1-я цифра означает, плотность (вязкость) масла в холодном состоянии, т.е. в незаведенном двигателе.
2-я цифра означает, плотность (вязкость) масла в горячем состоянии, т.е. в прогретом моторе.
Чем ниже цифра, тем жиже масло. Например 0W-40 жиже, чем 5W-40 в холодном состоянии, а в горячем одинаково.
Каждый производитель рекомендует свои варианты вязкостей для своих двигателей зависящих от технических особенностей моторов, таких, как толщина масленных каналов и т.д. Например Volvo рекомендует в основном 0W-30, BMW 0W-40 и 5W-40, а Toyota 0W-20 и 5W-30, так что если Вы не знаете, что Вам рекомендовано производителем обратитесь к нам для подбора масла, это бесплатно подбор масла >>
это выдержка с сайта мотюль
из собственного опыта скажу, что на масле 10в40, на горячий двигатель, были проблемы с переключением (мотюль), перешел на 10в50 ени, проблема ушла...
6 минут назад, Gear сказал:
Вы даёте ссылку не на сайт Motul, а на сайт неких партнёров, точнее просто на некий интернет магазин.
Вот если разбирать классификацию SAE:
Согласно системе обозначение маркировка стала выглядеть следующим образом – 0W 30, 0W 40, 5W 30, 10W 40 и т.д.
Чтобы расшифровать такую маркировку надо понимать, что значит каждый цифровой и буквенный индекс.
Первая цифра говорит о том, при каких температурах пропадает текучесть смазки. За начало отсчета взята температура – 40 °С. От этой температуры нужно отнять первую цифру в индексе, допустим - 10W, получим -30 °С. Это значит, что масло замерзает при остывании до -30 °С.
Обозначения с сочетанием первых двух знаков, т.е. цифр и буквы W, говорят о том, что масло зимнее. А комбинация 10W – зимнее, температура замерзания -30 °С, температура проворачиваемости - 25°С. (От температуры замерзания отнять ещё 5). Т.е рекомендовано оно для работы до – 25 °С.
Летние смазки обозначаются только цифровым кодом - SAE 40, где число 40 индекс вязкости при рабочей температуре ДВС в 100 °С.
Обозначения цифровыми кодами перед буквой W и после неё, говорят о том, что масло всесезонное. Так смазка с кодом 0W30 – рекомендованна к эксплуатации при температурах от -35 до + 35°С.
Для чего определяют вязкость
Вязкость меняется в зависимости от назначения и других факторов. Таких как:
Условия работы ДВС;
Режимы работы;
Степень износа;
Вида топлива;
Сезонности.
Понятно, что в гоночном режиме или при работе с прицепом, новому или с большим пробегом двигателю, потребуется масло с разной вязкостью. Чтобы подобрать оптимальный вариант и определяют его вязкость, степень которой отражает цифровой индекс.
Доходчиво) век живи, как говорится...век учись)
я что то этот сезон совсем пропустил, пару тройку раз выехал всего
весь сезон прокатал с марта(снег лежал,днем плюс 5) по сей день. С нуля накатал 4200 на масле для тяжелой спецтехники (экскаваторы,бульдозера) тексако дело 10в40, менял каждые 500-800км так как халява. С мотором все в порядке,коробка сцепа норм, за день бывало выкатывал два бака 300-350км
