Владельцам скутеров BM Joy 50
и ещё 1 вопрос а на joy s есть ограничитель скорости или нету если есть то где стоит???
у него 1 ограничитель - его "немерянная" мощность :mellow:))
насколько я знаю ограничителей там нет, но если хочешь увеличить скорость то могу помочь с советами (тока конечно нужно будет немного потратиться на некоторые запчасти)
всем привет.у меня разбит пластик под сиденьем и ниже,а как называются пластиковые запчасти чтобы заказать незнаю???
а где ты хочешь заказывать?
а есть какието предложения????????
я себе на классик заказывал в интернет-магазине Балтмоторс. Если что то тебе не понятно свяжись в скайпе с любым менеджером по продажам. Мне они помогли
И качни каталог запчастей на свой скут. Может найдешь сам как пластик называется
Спосибо за подсказку!!!!!!
  • 3 недели спустя...
Являюсь владельцем Joy 50. Раньше неплохо гонял 45 км по прямой, сейчас же больше 30 не тянет, разгон очень вялый, однако движок орёт, обороты есть. Как вариант плохое сцепление, подозрение падает на масло в трансмиссии (недостаточная или избыточная вязкость) или убитые цепь/шестерни. Прежде чем лезть в трансмиссию хотелось бы услышать мнение знатоков :)
Люди помогите! Не заводится Joy50! Перестал заводится поставил новый карб и на старом тож нефурычит, искра есть, гонял на 95 компрессия норм! Нет никакой на него инструкции а попытался скачать поймал вирус!
Я ДАЛ ДРУГУ ПОКАТАТСЯ У НЕГО ТРЕСНУЛ ЗАДНИЙ ДИСК И ОН БЕЗ МЕНЯ РЕШИЛ ЕГО ЗАВАРИТЬ НО ДАТЧИКИ НЕ СНЯЛ И ТЕПЕРЬ Я ЕГО НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ ЧТО ДЕЛАТЬ!!! ПОМОГИТЕ,ПОДСКАЖИТЕ!!!!! :(
1- какие датчики?
2- диск варили не снимая? (это как :( )
3- какой двигатель?
пиши без капса! 1 предупреждение.
  • 2 месяца спустя...
Пацаны, подскажите пожалуйста какие габаритные размеры лузы куда ставится аккумулятор и какие клеммы (скутер BM Joy 50) ? <_< Заранее спасибо! :)
Ребят подскожите можно ли купить поршневую на JOY 50, 75 кубиков?
НА наш движок можно поставить 82 куба или больше но при это нужно заменить вариатор на спортивный ещё увеличеть подачу топлива или купить тюнинг карбюратор и для идеала коленвал поменять на спортивный и если всё правельно настроено то скутер может ехать 70-95км/ч
ну а если не разбераешся то лутше не эксперементировать могут быть осложнения!=)))
сам как владелец 82 кубовой поршневой отвечу.
стоит поршня 82 куба, спорт варик, ремень удленённый. динамика хорошая, но скорость 65 максимум. ответ: колёса на 10. это важно, для тех у кого десятые колёса, хорошей максималки ждать не стоит.
НО! колено нормально живёт и с 82 кубами, менять особого смысла нет... если 90 кубов, то надо. потом спортивный карб дело хорошее, но чтобы его настроить на нормальную работу.... вобщем те у кого 18мм карб (выход карба) то нормально для 82сс. главное - головка цилиндра. её минимум - запилить, а лучше голову с увеличенными клапанами (не просто с расточкой под 82 куба, а именно с ув. клапанами).
третее важное - ремень. надо минимум Powerlink. но китай за 200-400 рублей не катит.
и только потом дальнейший тюнинг.
кого интерисует более подробно - пишите.
При работедвижка слышен сильный звон
возможно неправильно настроены клапана!
люфт большой и получается стук у меня такое было когда я поршневую ставил 1
вроде все завилось и работает норм вот только стук ну я настроил клапана и всё норм!=)
  • 3 месяца спустя...
Люди тут вапще есть кто с ОМСКА????? у меня такая проблема у меня Joy 50 поршневую менял уже 3 раз гарантийку потерял=) у меня очень страшное стало рулевое управление что когда набираю больше 30км руль начинает влево и вправо водить так сказать потряхивает изза чего может быть?? и подскажите в Омске реально купить на него заднюю езину а то протектора уже нету ваще=)
  • 1 месяц спустя...
здравствуйте скутеристы,подскажите плиз!
не заводится,хоть убей:думаю искра слабая,если искра слабая.что надо сделать.чтб он была больше,подскажите?
Поменял катушку зажигания(она вместе с коммутатором).поменял кольца,игольчатый подшипник.Тут как в бензопеиле:должна быт ькомпрессия,бензтин должен поступать,и искра должна быть.
Всё есть кроме искры:искра слабая,не заводится,подскажите.что может быть...Я думаю стабилизатор.который мощность даёт,Я так думаю он слабую мощность даёт и поэтому не заводится...подскажите.что делать.а то уже голову сломал!
Карбюратор в порядке(был перебран) топливо поступает,свеча новая,специальная.
