21 час назад, Maikal сказал:
у меня так же((( ,но я так думаю ничего страшного. у меня пробег 1500 ,проверял,не греется. она крутиться туговато от руки,потому как палец скользкий,а через тряпочку можно прокрутить. Хотя конечно же,тоже переживаю. буду менять когда захрустят))) старую смазку по возможности вычистил,а новую ,водоотталкивающую,забил. Думаю всё ок будет.
Спасибо, что откликнулись! Поломав голову,  провел эксперимент, поджал подшиПники осью на снятом колесе, эмитируя затяжку на месте - все крутиться вполне себе прилично. Предположу, что ввиду тугой посадки внешней обоймы в ступице, втулка немного распирает. Держу на контроле. смазку тоже заменил.
2 часа назад, Maikal сказал:
позже гляну еще раз с рулеткой,но это же китай,у них всегда разняться и размеры и качество исполнения.  есть рамы на мотох вообще без этой трубы, так как основной вес,нагрузку держит рама от рулевой к хвосту под сиденьем. но проверю у себя.  можешь  посмотреть, у тебя цепь идёт точно по направляющей  слайдера на маятнике,не жрёт его?
ну вот примерно замерил,точнее не получилось,мот не хотел расчехлять , но и так видно что размер где то 2 см будет
5 часов назад, Maikal сказал:
Ну вот, спасибо! теперь я думаю мне можно успокоиться))
Изменено пользователем Vitamin58
1 час назад, мот сказал:
на всех китаймото так, это не проблема. изотрется,новый поставишь
в душе каждый же мотовод думает сначала что ему не повезло,а со временем начинает приятно удивляться надежности китайчика, и со временем  начинаем к нему предъявлять претензии на японское качество...
Не горит приборка, потухла, Skyline 250 enduro
После зимы сел аккум в ноль, завёл с лапки, панель приборов горела, дал газу-потухла и не горит теперь, что делать, какую можно поставить взамен и может есть схема подключения ?
В 01.07.2019 в 09:11, Vitamin58 сказал:
Я вот как раз недавно нарезал. Помучился изрядно - при нарезке буферы проворачиваются в своих посадочных местах. А если зажимать в тисках, то в легкую сминаются!
А вот спидометр кстати реанимировать не удалось, проводка в порядке, но показания скорости скачут от 0 до 200 км. хаотично. Из за этого даже пробег реальный не отследить(( По всей видимости чудит сам датчик. Выковыривать его из корпуса не стал, пока надеюсь что где нибудь удастся купить новый, желательно в сборе с корпусом. На али подходящего по размерам не нашел. Ни у кого нет идей?
На всякий случай выложил фото с размерами, может кому пригодится:
Ребята, кто подскажет где купить датчик спидометра?
14 часов назад, Норянин сказал:
По параметрам что то близкое: на мотоискре (группа в ВК латиницей) в поиске "Редуктор спидометра электронный".
Добрый день, приобрел XR 250 эндуро 2020г. После сборки осталось какая-то пластиковая втулка сантиметра 3 в высоту , помогите опознать деталь
Изменено пользователем Vas310
Добавил фото
Хочу выписать EX250 в коробке, на оф. сайте motoland  такая модель постоянно отсутствует. Посоветуйте надежный интернет-магазин, пожалуйста. Территориально нахожусь в Башкирии.
1 минуту назад, ThunderButt сказал:
бери ХР лучше.
4 минуты назад, ThunderButt сказал:
https://motoland-russia.ru/katalog/mototehnika/enduro/xr250-enduro.html
1 час назад, ThunderButt сказал:
https://www.motmarket.ru/ заказывал у них,  два мотоленда. Скажешь что от Иннокентия - организуют  доставку ?
Посмотрел, как раз таки EX 250 нет в наличии, (возможно скоро будут, скоро поступление),  может что другое в ту же цену посмотришь, но есть соседняя модель LT ( в те деньги что год назад EX стоил).
бери ХР лучше.
Этот подороже будет. Шутки ради они разделили модельный ряд XR250 Enduro. есть  165 и 170 с приличной таки разницей в цене. хотя к последнему можно таки присмотреться хотя это + 26 т.р. к модели LT, ништяков можно прикупить ?
12 часов назад, Innok сказал:
из ништяков будет желание замены цепи на 520 ю вместе с звездами. да и в инете намного больше обзора и лайфхаков на ХР. движ у ХР более мощный и не такой шумный. маятник мощнее даже,добротней сделан. я бы переплатил сейчас,кода свой брал,никто не подсказал . мне ЕХ тупо понравился, а дальше езжу с чувством упущения более нормального мота. из минусов в сравнении у ХР  приборка стремная .
Всем привет. Катался по грязи, когда буксуешь натягивается сильно цепь и стучать начинает (типо как проскакивает). Дальше проедусь и цепь становится расслабленной.
8 часов назад, Maikal сказал:
Это как ботинки первые попавшиеся купить на рынке!  И ведь они всем устроят, а потом на каждом углу будут один "лучше" другого...  Взял с ходу вместо Кайо к1 в те же деньги только с птс,  иллюзий не испытывая, просто понимал, что за эти деньги будет к чему придраться! Зато ездишь!
Не у каждого к тому же есть чем "доплатить"... и многие так и не решаются взять мот до сотки, начитавшись обзоров, а больше выделить из семейного бюджета психологически тяжелее... Хотя потом начинается: масло, звезды, цепи, шлем... и вот барьер в 100 т.р. мы незаметно перевалили ?  Агитирую друга брать мот,  мой ему не нравиться (субъективно) хотя был у него первый ирбис ттр 250 и кроссовая ямаха 250, категории нет,  думаю стоит присмотреться к  xr250 enduro, только в чем разница, зачем платить больше, если ездить умеренно и не часто?  Возможно, опыт эксплуатации и переубедит меня, но пока нет объективных оснований расстраиваться ?
Тоже взял Шинку Е705, комплектом, пока прокатился только с задним, накат заметно стал лучше, помыл цепочку, выполоскать полностью получилось к 10 разу, в бутылке чача- смесь песка и старой смазки, которая прилипла на совесть ?
1 час назад, Innok сказал:
ты через инет взял комплект? я не смог найти комплект,но ищу. переднюю шину какого размера взял(там в дюймах)?  на этой мот и тормозить стал уверенно и на кругах уже норм закладываю . очень даже доволен,ещё бы переднее найти и ваще огонь?
В 07.05.2020 в 01:15, Maikal сказал:
Мониторил цены около месяца,  как понял что из-за курса цены начали подниматься,  стал искать конкретно под заказ, добавлять  в корзины разные варианты, в итоге этот магазин  последним повысил цену и один из немногих у кого был комплект в нужной размерности.  В итоге я еще успел взять комплект до 7 т.р. сейчас уже без малого 9т.р. Однако...
