Я такой взял, габариты скромные, пусковой ток и а/ч достойные.
Кто замерял напряжение на заведеном, какой ток выдает мот на разных оборотах двигателя?
Пысы: родной отъездил 700км... почему ?
Изменено пользователем Норянин
Заменил вчера задний тормозной шланг и появилась такая "деталь" в работе: При нажатии на тормоз , где-то в половину происходит щелчок. Что это такое? Или он так и был?
Подскажите ваши мысли.
1 час назад, Byl-pasha сказал:
Аналогично с новья. Не обращаю внимания.
21 минуту назад, Sarge_ik сказал:
на кочке закусило крыло колесом. приколхозил номертак.
  Скрыть контент
нормас,прекрипи ещё брызговик спарко, а то кидать грязь будет на спину
А у меня крыло заднее треснуло. Немного усилил конструкцию. Будем посмотреть, как оно со временем себя покажет...
В 08.06.2020 в 09:53, Viy_74 сказал:
 Четко сделал все. Я тоже с такой проблемой столкнулся, когда номер поставил и заметил, что хвост болтается. Но я по простому сделал, хотя и не так эффективно как у тебя. Между стоп сигналом и пластиком белым жесткий кусок пенопласта приклеил и вроде норм стало?
1 час назад, KDrew сказал:
Ну тоже поглядишь со временем, может и твоего варианта более чем достаточно!
Хочу поставить датчик температуры, кто-нибудь занимался этим?
1) Какой ставили? Ссылку по возможности.
2) Куда лучше ставить на цилиндр или в крышку сетчатого фильтра масла?
3) как крепили?
Фотки приветствуются :)
2 часа назад, Byl-pasha сказал:
3) как крепили?
https://aliexpress.ru/item/32792901062.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edzLQhPM&_ga=2.264523215.114609385.1591737655-416128409.1590179856
5 часов назад, Фафоба сказал:
 Прям туго в ребры входит? Или пришлось подогнать? Крепление для прибора из чего делали?
Изменено пользователем Byl-pasha
Нет конечно, придавлен резиновой трубкой подходящего диаметра.. Крепление, пластиковая стяжка. Да кстати есть один недостаток этого прибора, в солнечную погоду фиг чё увидишь.
Изменено пользователем Фафоба
12 часов назад, Byl-pasha сказал:
я по совету бывалых плотно забил фольгой между робёр. держится норм.
обратил внимание что у меня на патрубке воздушного фильтра есть дырочки,брак. имейте ввиду что у  китайцев часто там брак.
